176
Re: Смазки тормозных систем
Grim написав:
И помимо положительного опыта по применению Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
ага, глянул сегодня по быстряку (снял одно колесо) как там двигается направляющая - все хокей, как будто только после смазки. Палец туды-сюды - легко и мягко, без шума и пыли. Пережило суровую зиму на ура! app
mekena rock
178 Відредаговано Bob3000 (2012-03-19 14:32:39)
grinder написав:
Смазывал хадовским средством, когда буду переобуваться, гляну что там и как.
Да нормуль там будет, я и после Крыма и после жуткой зимы смотрел, суппорта нормально ходят и т.п, а смазка рабочая. fly
Ваша правда - всё норм. Протёр и смазал опять хадовским средством.
Это только у меня так? Если нанести средство, а затем прикоснуться, оно "кипит" под пальцем roll
Bob3000
Угу rock
Bob3000 написав:
я пользовался  ХАДОвским очистителем тормозов. Оно тоже кипит при нанесении на поверхность. Однако закономерность.
181 Відредаговано Donpedro (2012-03-22 17:55:06)
Вскочу і я в цю тему. Нарив ось такий матеріал: http://www.brakepads.ru/article/zmaziva … vlyaushie/. Там все розяснено по використанню мастил в гальмових механізмах. offtopic Через відсутність змащення закис один з поршнів в задньому гальмівному циліндрику. Колодки задня і передня зносились по різному (різниця в 2 рази). Циліндрик поміняв. До другого ще не дивився бо барабан зняти не можу dumbom
что нужно помазать, чтоб не было писка тормозов, пищат именно передние и только когда горячие (под конец поездки по городу аж уши закладывает) sad
какую смазку купить?
для смазки направляющих суппортов тоже много инфы прочитал. но не получилось выделить одну определенную смазку. Понял. что должна быть белая big_smile
сняв колесо могу ли я как-то проверить надо смазывать направляющие или нет?
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
6apakyga написав:
сняв колесо
Нет, надо откручивать суппорта и вынимать направляющие.
6apakyga написав:
Не обязательно, пользуюсь вари лубе, смазка зеленого цвета.
6apakyga написав:
Менять колодки. У меня тоже пищали, остаток был еще 5мм, поставил новые, тишина.
ставил трв, и еще половина осталась. неужели трв г-но такое?
Электроконвекторы.
185 Відредаговано 6apakyga (2012-07-25 10:57:43)
и еще есть ли подводные камни в замене колодок?
почитал мануал, вроде ничего сложного smile
кстати. только что купил вот такую смазку http://camion.com.ua/img/catalog/7585.jpg
10грамм - 25грн
Электроконвекторы.
186 Відредаговано Lavrik (2012-07-25 11:04:26)
6apakyga написав:
неужели трв
За трв ничего не скажу, не ставил, с момента покупки машины ставлю только ремса.
Ничего сложного в замене нету. Если не смазывать суппорта, то можно открутить только одну направляющую (верхнюю) откинуть суппорт вниз и поменять.
Но рекомендую при каждой замене смазывать направляющие, или хотя бы проверять на наличие оной.
Я пользуюсь смазкой в спрее.
Да, и еще, ключ на 17 должен быть тонкий.
6apakyga, этой смазкой, что ты купил, попробуй намазать кромку поршня (только совсем чуть-чуть). Возможно писк пройдет. Плюс надо прочистить прорезь на накладках (если таковая имеется) и почистить направляющие пластины.
А перед змащуванням напрявляючих хадовским чи моллі "солідолом" потрібний ще миючий засіб ?
Чи досить " протереть-продуть" crazy
Дякую. smile
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
joakim написав:
крайне желательно.
190 Відредаговано 6apakyga (2012-07-25 20:35:44)
в общем рассказываю, снял суппорта, посмотрел на колодки. Износа практически нет, колодки Road House.
Направляющие были в черной смазке, не знаю че там было. но я все вытер и намазал той, что купил голубого цвета, вставил обратно. Намазал этой же смазки на торец поршня, который примыкает к колодке и на саму колодку тоже немного намазал. Так сделал и со второй стороной, износ практически одинаковый. По ходу дела менял местами внутреннюю колодку и внешнюю местами.
Как результат писка НЕТ. cool
заодно поменял, давно купленную, защиту противотуманок, перекрутил болтающийся брызговик и сделал фиксатор двери водительской, дверь не фиксировалась при открытии. Механизм дибильный и, думаю, что он снова поломается.
так что все спасибо за помощь. alc
Электроконвекторы.
6apakyga та паста, что ты привел выше - не для направляющих суппортов. а антиписк.
192 Відредаговано _AlexSander_ (2012-07-25 21:43:41)
и вот тому подтверждение:
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.
источник:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … logue_view
на самом пакетике написано, что паста для направляющих
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
По поводу этой пасты велись горячие споры выше. Лично я согласен с _AlexSander_ом, что ей не место на направляющих пальцах.
6apakyga про направляющие на ней НИ СЛОВА. еще раз читай ссылку на сайт производителя и рекомендации по применению.
Grim написав:
да, со мной.
Я такой пастой смазывал. До сих пор все отлично работает, ни разу не было проблем с заеданием и т.п. - ни в сильный мороз, ни в саму спеку. Чего и вам желаю! smile
И плоскогубцев достаточно, так как там небольшие усилия нужны для удержания "пальца" от проворачивания.
smile
198 Відредаговано kareliya75 (2012-07-26 05:59:24)
Sniff написав:
smile
та не а.....Sniff а за какие места ты плоскогупцами цепляться то будешь?:g_hosp: вот там то и нужен тонкий рожкавой не раздолбаный ключ на 17,к стати я вчера  сделал себе так,даволен...... аж приятно и тихо
199 Відредаговано 6apakyga (2012-07-26 07:41:52)
kareliya75
а что за резинки? они не сгорят при такой температуре?? Да и смазка скорее всего неравномерно будет распределяться на направляющем
сделаю фотку пакетика сегодня
Электроконвекторы.
http://s013.radikal.ru/i323/1207/01/de34d8fa9d03.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1207/47/65e3fd6eee7e.jpg
Электроконвекторы.
