51
Re: Холодильник дома - "капельный" или NoFrost - муки выбора
У самого Wirpool с No=Frost. Есть один существенній недостаток. Цена ремонта. Датчик температуры которых в морозилки штук три-четыре и в самом холодильнику штук пять  стоят каждый гривень300-400, а если один ломается то управляющая плата прекращает роботу всего холодильника. Сама управляющая плата стоит гривен 900. В капельных таких проблем нет, там все попроще. Сам с этим столкнулся.
flash написав:
тесть его выставил с наклоном назад, чтобы дверка сама закрывалась.  но не думаю что это причина звука. потому как он очень специфический, напоминает чем-то космический корабль, когда дверь закрывается и герметизируется. вот и в холодильнике, дверь закрылась и через пару секунд начинается гул втягивающего характера секунд на 5
согласен, что звук не из-за наклона назад, потому как это рекомендуют производители - 5градусов уклон назад - по крайней мере, мне так соощили в магазине
может быть, что холодильник, фактически, стоит плотно лишь на 3х ножках, при чем 2 из 4х чередуются - то на одной то на другой - качается, так сказать. - вот и может холодильник вибрировать, когда после закрытия дверцы NoFrost удаляет из камеры теплый воздух
ругательство
еще обрати внимание на акцию кажется в Фокстроте.  ВЕКО с no frost  продают за 3600 грн.  а ВЕКО нормальная техника
flash написав:
страшновато покупать - у меня боязнь при выборе Samsung или LG , которые, при этом, между прочим, мировые лидеры, так сказать...
sad
ругательство
BOIL написав:
flash написав:
sad
ВЕКО по уровня ничуть не хуже электрлюкса
BOIL написав:
Страшновато покупать Nord(заведомо гемор),остальное терпимо.
http://test.org.ua/tests/food/352 вроде бы независимый тест холодильников  dntknw
shurkis написав:
это что, неприкрытый сбор денег?
lol1
ругательство
flash написав:
тесть его выставил с наклоном на зад, чтобы дверка сама закрывалась.  но не думаю что это причина звука. потому как он очень специфический, напоминает чем-то космический корабль, когда дверь закрывается и герметизируется. вот и в холодильнике, дверь закрылась и через пару секунд начинается гул втягивающего характера секунд на 5
У меня Занусси вот такой http://www.zanussi.ua/Products/Холодиль … /ZRB938FW2 Дверцы присасываются так, что с трудом открываешь потом smile Ну и звук приблизительно как вы описали. Ничего страшного
Если вы храните - полуфабрикаты и часто их используете - холодильник с NO FROST.
Если храните продукты, фрукты и мясо - холодильник капельного типа.
Пол года назад купил холодильник и морозильник Bosh - из данных критериев выбор пал на капельный.
Dacia Logan 1.4 Base Facelift
Alex-165 написав:
самый существенный недостаток в сервисной поддержке, подумай сам, как диодик может стоить 300грн, другое дело методом тыка найти какой именно датчик не работает, вот отсюда и цена. Мне на кондиционере два месяца искали какой не работает датчик, хорошо была гарантия, а так бы "спецы" заломили цену за "датчик" ховайся, они у меня дома в общем наверное сутки просидели и сделали с четвертого раза...:dash:
Лучше отпишись о том насколько хорошо или плохо хранятся в твоем НоФрост продукты!!!
62 Відредаговано Evgenий (2012-08-17 13:23:29)
Холодильник ELECTROLUX. Капельный. Примерно вот такой (точное название не помню) : ELECTROLUX ERB 40233 W. Все нужное в нем есть и ничего лишнего. Пользуемся уже почти 2 года. морозилку еще не размораживали. Очень довольны. Выбирали из больших (более 2м). Есть зона свежести (поддерживается температура на 15% ниже средней температуры холодильной камеры.), 4 полки (регулируется высота), в большом ящике для овощей передвигаемая перегородка, суперзаморозка. В морозилке радиаторы охлажднния находятся между ящиками. Хотя морозилку открываем не менее 10 раз в сутки (кота мороженным мясом кормим smile ) не намерзает ничего smile
http://i2.rozetka.ua/goods/4672/electrolux-erb-40233-w_4672368.jpg
Друзья, благодарю за неформальное участие, выбор свой сделал в пользу LG GW-B 499 BLQZ по причине того, что модель, за исключением, как оказалось, удобной ручки, в целом повторяет Samsung серии RL60. Последний не довелось приобрести по причине смены модельного ряда. Впрочем, модельный ряд меняет и LG, поэтому такой модели уже нет в списке офиц. сайта, только по поиску - кому интересно вот ссылка http://www.lg.com/ru/refrigerators/lg-G … Z-no-frost
Холодильником сейчас, по некоторым причинам, не пользуюсь, включил и изредка осматриваю с целью инспекции - в первые 2 недели возможна простая замена целиком по гарантии
Приобрел в интернет магазине, с доставкой потянуло на 7-500 грн
Если есть вопросы - постараюсь ответить
smile
Все хорошо, но звук специфический - линейный компрессор и NoFrost - издают шипящий звук с некоторым присвистом, словно сквозняк. Днем в том же помещении не особо слышно, а ночью шумновато, но когда выходишь из кухни - звук не следует за тобой по всей квартире
ругательство
upp
У меня Занусси (входит в холдинг Электролюкс), точно такой внешне и компрессор электролюксовский. Супер-тихий и суперэкономный. Отличный холодильник.
По бытовой технике не доверяю фирмам, которые делают телефоны и телевизоры. Распыляются, а это  плохо.
mekena написав:
и мне страшно
но дилему деньги/функции решил так, как отписался выше
ругательство
отличный выбор!:upp:
mekena написав:
Evgenий написал:
Забыл еще один плюс указать. Крыша у холодильника крыта пластиковой крышкой с РОВНОЙ поверхностью. Некоторые производители на этом экономят wink
68 Відредаговано Lavrik (2013-09-12 11:24:51)
Також стало питання про заміну холодильника smoke
Якщо з у виборі фрост чи капельний більш-меньш оприділився (скоріше всього ноуфрост), то із розміщенням морозильної камери у роздумах - зверху чи знизу dntknw
imho2 зверху привичніше/зручніше користуємось рідко, знизу - легше витягувати ящики, і не потрібно опускати щоб щось дістати.
З іншої сторони, коли холодильна камера зверху, то як на мене, високовато доставати продукти з верхньої полки (буду брати не нижче 2.00м)
Всі холодильники у маркетах стоять на підставках, тому провірити як на самому ділі не можливо.
Ось така в мене дилема smoke
До речі, із маркою також не оприділився, скоріше всього Самсунг, або ЛиЖи, хоча до останньої марки, чогось боязне відношення, особливо у дружини
Кажуть вони не дуже, майтри по ремонту казали, стверджувати не буду бо у самого інший виробник. А по ноуфросту (у тещі індезіт) так вона не дуже ним задоволена вибирати тобі. В мене особисто такий "АТЛАНТ ХМ 6125-180" купував півроку тому, можу сказати одне порівняно з тещиним індезітом небо і земля Атлат супер. tbsenile
у нас ЛыЖи ноуфрост. уже лет 6. всё норм smile
у нас самсунг ноуфрост - уже лет 7 наверное. отличный холождильник, кроме того, что шумноват. современные потише вроде будут. по поводу морозилки - голосую за нижнюю камеру - у меня так - очень удобно, что когда залазишь в холодильник не надо наклоняться для ящика с овощами. морозилкой реже пользуемся. и вытаскивать удобнее снизу - все видно, что лежит
New Sandero 1.2 Expression
у мну электролюкс 6 лет , летом полетела морозилка - пригласил мастера тот сказал что смысла нет ремонтировать на нём написано - срок службы 7 лет  и если поломался то сыпатся будет однозначно. Малым купили атлант - куда луччее нашего .
срок службы 7 лет
Да, тож слышал такое, не выгодно сейчас производителям делать "вечную" технику как при союзе.
flyerissa написав:
тоже самсунг ноуфрост, работает тихо.
считаю систему обдувом холодным воздухом лучшим чем капельная.
flyerissa написав:
спросил у жены  сказала тоже за нижнюю двумя руками , если нет отдельной .
