26
Re: Проблемы с переключением передач
dimaluga написав:
не правда,  я могу продать масло и другую продукцию марки ELF в любом количестве и фасовке, от 0,5л до 200л.
Сорри за  offtopic  но я в Одессе найти не смог - все говорят, эльф и тотал - один концерн, рено уже льет в машины не эльф, а тотал, эльфа у нас давно нет...
А по поводу моих проблем - на выходных покатался - тьфу-тьфу - вообще все гуд. Может, это после залива масла в коробку потребовалась обкатка около 3 тыс???
Со сцеплением пока все нормально, переключается плавно, не дергается. Если бы спалил диск, как утверждает мой мастер, так это, наверное, сказывалось бы не только на включении рычага передач...
Skoda fabia 1.2
Я тоже после замены масла не сразу услышал(почувствовал)улучшения,наверное притерается tbsenile
28 Відредаговано dimaluga (2009-05-18 00:38:06)
Вот что я залил http://www.logan.in.ua/uploaded/DSC00242.RAR, а по поводу концерна-чистая правда, просто ELF вроде дешевле. А то что у Вас всё наладилось это хорошо, приятных Вам tbsenile
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
dimaluga написав:
присадка для мотора, я только сейчас узнал на их сайте, а на упаковке написано и для трансмиссии  censored ) http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … ike_name=1   ЗРЯ!!!!!,
на их сайте эту тоже в коробки рекомендуют, но я бы не рисковал.
если случайно на глаза попадётся http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … ike_name=1, то может её и попробую. А конкретно предпринимать какие-то действия -- влом.
2008 Mitsubishi Outlander ES White
aspon написав:
У меня та присадка просто уже была в наличии. А передачи по прежнему плохо переключаются censored , знать бы это из-за влитого мною масла или присадки.
Использую ЭТО.
К сожалению пользы от  Это для себя пока не открыл.
Рено Сценик после Логана
Такс, подобная проблема появилась, логан 75 тык км, при отъезде от офиса на задней передаче вроде как что-то клацнуло под днищем в районе рычага переключения(хотя не уверен может показалось), передачи стали врубаться со 2-го раза, хуже всего первая и вторая, третья-пятая вроде нормально. Завтра поеду к мастеру будут смотреть, очень не хотелось бы попасть на сцепление.
alexgssm
У меня похожие симптомы были, менял сцепление 2 раза после этого....... может вам повезет больше и дело не в этом.
Если вдруг сцепление, то не жмитесь и берите сразу нормальное - в моем случае у оффов не было оригинала на 1,6 пришлось поставть АSАМ на который они гарантии никакой не давали, а через 10 тыщ пришлось менять о5.
Pashko написав:
alexgssm
Да вроде надежный узел в машине, чтоб на 75 тысячах сцеплению каюк, люди и по 200 тыс выкатывают.
alexgssm
Да согласен, но так как машина в семье первая, то, что я, что отец можно сказать учились кататься с 0. До 68 тыщ наездили без особых проблем со сцеплением, потом я сдавал назад в очень крутую горку (надо было развернуться), подпалил сцепу хорошенько, но домой доехал без проблем, а на следующее утро сел ехать, а первая с трудом включается, потом начали и остальные хуже втыкаться - поменял. Как сказали сервисмены - просела корзина.
у меня если на четвертой передаче (на пятой тоже но очень редко) едешь положить руку на рычаг КПП на яме или хрен знает чего иногда рукой чувствуется кратковременное хрустение или когда включаешь и отпускаешь сцепление...возможно из за того что дернется рука, потому как попробовал пошатать рычаг КПП в стороны тоже такое наблюдается...что может быть?
Pashko
расскажи как оно сцепу спалить...типа газ даешь, машина не едет а сцепление буксует?
Серинький
Да именно так - т.е. я заехал задом вгорку, передача включена, обороты 3к, а машина встала и не едет. Так же если на тросе тянуть что-нибудь тяжелое, особенно при трогании с места большая нагрузка.
39 Відредаговано alexgssm (2012-09-01 11:20:44)
Отписываюсь что было, проблема устранена.
Причиной был сапун, который выскочил из коробки вместе с пластмассовой трубочкой-переходником, в результате во время дождливой погоды и езды по лужам через отверстие в коробке в нее попала вода и мусор (песок), который по видимому и клинил синхроны. Симпотмы к стати проходили, передачи стале реже не "втыкаться". После слива масла из коробки в масле обнаружены остатки песка, уже мелкого, хорошо перемолотого. В принципе можно было все оставить как есть и все перемолотилось бы шестернями коробки. Однако образив в масле - не есть гуд. Масло было поменяно - клины при переключении пропали.
Есть такая проблема:
При скорости от 120км/ч не втыкается 5-я передача. Хрустит и не хочет. При меньшей скорости втыкается без проблем.
Если ехать накатом, газонуть то тогда включается. Раньше вроде бы такого не замечал (не было хруста). Наблюдаю такое последние где то тыс. 5-8. Что может быть или так и надо?
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
1MAX1, так не должно быть однозначно. Может быть с гидравликой что-то...
1MAX1 написав:
износ синхрона 5-й передачи из-за небрежной эксплуатации (как вариант - мое imho2)
43 Відредаговано 1MAX1 (2012-09-03 10:38:01)
mekena написав:
Так а как его можно было убить? Переключаюсь обычно.
Понятия не имею.... У меня за 90 тыс. эксплуатации коробка в идеале.... dntknw
1MAX1 может недостаток масла? Проверялся уровень?
mekena написав:
надо будет проверить
очень похоже на недостаток масла, было такое в Славутке, 5-я выскакивала на скорости, долил масло в КПП - и все стало нормуль!
Ось і мені в цю тему пора заглянути.
Симптоми наступні:
- вчора замітив що стали гірше включатись 1 і 2 передачі, треба з другого разу, ніби щось не пускає.
- кілька тижнів тому почало подьоргувати зчеплення при плавному рушанні, але не завжди, інколи проявляється, але в більшості випадків все добре.
- при заміні лівого внутрішнього пильника піввісі вона на зовнішньому (меншому) діаметрі почала потіти.
Питання 1, якщо через пильник витікає масло з коробки, до якого рівня воно витече і чи нашкодить це коробці?
Питання 2, що може бути причиною заїдання передач.
OKurylyshyn написав:
Симптоми наступні:
До якого рівня витече-не знаю smile ,а от нашкодити може.
Перш за все перевірити зчеплення,якщо воно "веде"(при натисканні на педаль зчеплення не повністю зупиняється первинний вал коробки)...то якраз такі симптоми з перемиканням передач(поки не зупиниться первинний вал, синхронізатор не дає ввімкнути передачу....чим швидше зупиняється первинний вал-тим легше вмикаються передачі).Перш за все треба перевірити на задній передачі-якщо "гиркає"постійно,треба регулювати зчеплення.
Також може буди зношування синхронізаторів,якщо довго їздили на малому рівні масла,або довго не міняли.Можливо трохи сумбурно накатав...але думаю зрозумієте. smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
50 Відредаговано /\/itro (2016-09-05 08:47:33)
Аналогичная ситуация. После мойки моторного отсека стала дико тупить коробка. Не втыкаются нижние передачи. 4-я и 5-я работают как часы.
Регулировал сцепление. Не помогло. после копания инета и просмотра ютубов выяснил, куда смотреть.
Обнаружилось, что из корпуса коробки выдернут шланг сапуна. И судя по следам грязи и масла вокруг дырки, это произошло давно.
Видимо, попадание воды и песка мешает переключиться. Сейчас запланировал поменять масло в коробке. Менять буду на рекомендованное
П.С. В официальном сервисе сказали, что сапун ни на какое переключение влиять не может, и вообще он с масляной емкостью не связан, и в коробку через эту дырку ничего попасть не может, и нельзя мыть моторный отсек и бла-бла-бла... Это отбило всякую охоту к ним ехать. Опять сведут всё к тому, что "сам дурак, сломал машину" или "бензин плохой залил"
Поменял масло на рекомендованное. Купил 3 литра. В коробку влезло 2,7. Слитое из коробки масло - коричневого цвета и очень мутное. Проблемы с переключением как рукой сняло.
