Re: сколько нужно масла на замену
химик написав:необходимо перезапустить систему оповещения замены масла
а это что за зверь такой?
у меня система оповещения - это записанные данные по машине, что когда менял
В книжице по эксплуатации автомобиля, в разделе Техобслуживание, есть такой коммент. ... После замены масла, необходимо перезапустить систему оповещения замены масла и описано, как сделать... Это действие проделать не сложно... При включенном зажигании, до полика нажать педаль газа, а затем три раза нажать на педаль тормоза... Если система не перезапустилась, то повторить снова...
Когда менял масло на СТО, спросил в слесаря об этом, он невнятно что-то "хмикнул" в ответ... Вот, я, и решил спросить на форуме об этой системе.....:dntknw:
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
