26
Re: Прикуриватель..
Snike написав:
как можно вытащить прикуриватель?
Только сняв консоль. Надо с внутренней стороны снять корпус лампочки подсветки, а потом уж вытаскивать гнездо прикуривателя. Защёлки обода гнезда отжимаются изнутри гнезда (там где вставлен сам прикуриватель). Но лучше сразу проверить предохранитель, именно он чаще всего "вылетает".
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Прикуриватель..
Snike обычно после вставок всяких там китайских зарядок, отгибается усик и больше не контачит. выгибаем обратно и всё работает.
Re: Прикуриватель..
Обнаружил сгоревший предохранитель, нижний красный. Скорее всего он причина.
Re: Прикуриватель..
заменил предохранитель и все ок.
