101
Re: Расход газа
Уважаемые коллеги, подскажите, что делать? Прошёл ТО-1 на 13 000 км. После ТО увеличился расход как газа так и бензина примерно на 20-25%. По прайсу указано, что проводили регулировку клапанов. Что могло повлиять на увеличение расхода.
До ТО расход газа был около 480 км/бак, бензина до 7 л/км. (трасса средняя скорость 115км/час). В принципе всё устраивало. Подскажите где искать и что делать?
Re: Расход газа
Я-бы проверил зазоры в клапанах. Это достаточно простая процедура. А раз указано, что
Колега написав:
, походу надо там и искать. Что за комплектация, газ родной?
Re: Расход газа
Логан MCV 1,6, газ родной. 7 мест.
Та вот думаю проверить зазор. Заказал прокладку крышки клапанов.
Спасибо, что отозвались.
Re: Расход газа
Отрегулировал клапана на впуск 0,15, выпуск 0,30. Машинка аж запела. По трассе идёт легко. Перед своей регулировкой проверил один выпускной клапан, то что на СТО нарегулировали, так выпускной клапан был отрегулирован на 0,15. Больше не стал проверять. Единственное, что ни в один зазор свой щуп не лез, все клапана были зажаты. Посмотрим теперь по расходу, отпишусь.
105 Відредаговано Mister (2012-09-19 14:37:47)
Re: Расход газа
Колега написав:
давай, интересно стоит ли на первом ТО регулировать газовые клапана. Я тоже слышал что стоит, но есть ли технические рекомендации? Не хотелось бы что бы мастера на СТО лезли в отрегулированную машину за платно, а потом она перестала ехать нормально
106 Відредаговано Migen (2012-09-19 14:49:05)
Re: Расход газа
Колега написав:
Это хорошо, но наврядли она сразу понадобится. У меня уже второй год как лежит в запасе.
Зазоры в клапанах проверял поначалу каждое ТО - уходили. Потом реже, не так стали уходить.
Re: Расход газа
Migen написав:
А в какую сторону уходили? Увеличивались или уменьшались?
Re: Расход газа
Зазоры всегда уходили, т.е. становились меньше. Особенно на выпускных клапанах. На впускных меньше
Re: Расход газа
Mister написав:
Сейчас, имея уже опыт с прохождением ТО-1 на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ Реновском СТО, и желая сохранить гарантию, я бы конечно потребовал бы в первую очередь своего личного присутствия при проведении работ, записывал бы каждую мелочь, особенно зазоры до и после регулировки клапанов, и что они своими контролирами делают. А если вас всё устраивает и нужно только масло поменять и гайки на ходовой проверить, лучше их карявые ручёнки не подпускать к технике.
Лично я больше на СТО не поеду, только при крайней необходимости. А масла и другое могу и сам поменять.
110 Відредаговано oleksy (2012-09-24 15:00:56)
Re: Расход газа
Внимание пользователи а/м с ГБО!
Хотелось бы предостеречь о АЗК "Укрнафта" на выезде из Запорожья  в сторону Днепропетровска (с правой стороны).
После заправки там пропаном - тяга упала, при попытке набора скорости появлялись посторонние звуки (похоже на стук клапанов), при движении накатом (на включенной передаче) звук, похожий на металлический звон. Средний расход газа за всю поездку (1000 км.) вырос на 10%.
После дозаправки прораном на Shell в Знаменке, а/м преобразился, стал намного тише работать двигатель, возросла динамика.
Re: Расход газа
После регулировки клапанов на 0,15 и 0,30 вроде выхожу на расход газа где-то 8,7 литра на 100 км при средней скорости 110-120 км/час. Бензин не пробовал.
Вот только когда машину завожу на холодную, да и на гарячую в принципе, при схватывании её как-то дёргает. Что это может быть?
112 Відредаговано Mister (2012-09-24 15:48:40)
Re: Расход газа
oleksy написав:
Я бензином на заправке укрнафта заправился. Думал клапана повыстреливают - так цокотали. Лечился тоже шеллом, на полную бака разбавлял шеловским бензином ))
Re: Расход газа
Колега написав:
Расход газа многовато. Я выходил в 8 полностью гружёный в Крым и 8.5 по городу. Попробуйте после опустошения балона на шеловской заправиться, и поездить до писка. Посмотрите расход уменьшиться. На некоторых заправках дурят (по опыту).
Re: Расход газа
так выходит - заправляюсь на роднике  вчера вечером посчитал среднее -7.74л на 100 км. (подробнее в бортовике) но у меня автот светофор видит один раз на 300 км. я считаю что много - рено показывает 6.6 загородный цикл
Re: Расход газа
на роднике хороший газ и без объеба..в
Re: Расход газа
блин откуда у вас 8 литров по городу расход газа?????
у меня меньше 11 не бівает, дача мцв. Но на тапку люблю нажать.
За городом 120-140, тоже около 10-ки хавает.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Re: Расход газа
6apakyga написав:
У меня тоже в 8 литров газа по городу вкладывается МСВ. И притопить вполне часто приходится
118 Відредаговано сяся (2012-09-24 20:06:45)
Re: Расход газа
6apakyga написав:
у меня за городом 8 moto в городе не знаю - не езжу я по городам
Re: Расход газа
6apakyga написав:
можно регульнуть газовые мозги на более экономный режим, но тяга уменьшится.... У меня графики газа совпадает с бензиновым. Расход в среднем на 1 л газа больше, чем бензина, но при езде разницы в тяге газ/бензин - не ощущается.
Re: Расход газа
mekena написав:
Только в погоне ха экономией главное не переусердствовать с обеднением, а то сэкономленных денег не хватит на ремонт после прогара клапанов. Экономить, я считаю, правильнее вариатором, чем просто обеднять смесь.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Расход газа
dimon85 написав:
Я считаю, что если кто-то хочет обеднить газовую смесь, то ставить надо иридиевые свечи. Они немного улучшат воспламенение
Re: Расход газа
у меня тоже по городу выходит 10л, ну 9,5л - если много дергаться не будешь.
опять же, можно по разному по городу ездить.
можно 1,5 часа протыкаться на первой второй передаче в пробке, а можно из одного конца в другой пролететь со скоростью 78км\час smile
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Re: Расход газа
10/100км/среднее(50/50).
124 Відредаговано oleksy (2012-09-24 22:35:22)
Re: Расход газа
Трасса стабильно 8 (хоть с вкл. кондеем, хоть без). Только после заправки на Укрнафте - 8,7. Скорость 100-120. Кстати, мне кажется, что на газу у меня тяга чуть лучше, чем на бензине. Или это только кажется dntknw
125 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-12-22 20:02:05)
Re: Расход газа
В морозы понятное дело расход увеличивается. Но заметил,что V-55 начал врать,точнее показывает больше расход,чем в натуре. Пользуюсь одной и той же WOG.Пришёл  к такому выводу. Фактически комп считает не реальное количество газа,а время открытия форсунок. А сейчас приходится ездить на пониженных передачах на повышенных оборотах,чем обычно(чем выше обороты,тем тем больше времени форсунки открыты суммарно)вот и набегает ошибка,причём существенная. Вот такие пироги.
