476
Re: Противотуманки
я надеюсь Юра сделает фотки именно на дороге. это оригинальная хелла, хотя даже в оригинальной я б лампы поменял на осрам оллсизон
Re: Противотуманки
Лучше Филипс Премиум.
Re: Противотуманки
mekena написав:
интересно посмотреть на световой пучок на дороге...
Пучёк во upp
479 Відредаговано drumfish (2012-10-14 20:23:30)
Re: Противотуманки
К сожалению, пока фото не сделал. Фото будет не актуальным, т.к. не могу пока правильно отстроить направление луча. Сейчас светят интенсивно, но достаточно низко. Пока не установил этого было не предугадать. То есть сейчас корпус фары установлен параллельно земле, зазор регулировки вверх( отверстие в бампере) выбран., а внизу еще есть 2мм. Чтобы это исправить и при этом не разделывать отверстие в бампере еще больше, нужно залезть под машину и немного опустить высоту точки крепления туманки по оси, чтобы фару направить выше в имеющемся отверстии.
При включенном ближнем, первые 20 м. становятся, ну очень освещенными и при этом освещенная зона расширяется.  Лампы я думаю есть смысл заменить( они даже визуально выпадают из ансамбля установленных ламп), но прежде отстрою направление луча.
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Re: Противотуманки
ребята нужен совет!!!!!!!! на днях у официалов установил туманки, всё хорошо только одно мне ненравится что туманки горят только с ближним светом фар при включении заднего противотуманного фонаря,а при включении габаритов они молчат, на СТО сказали нужно менять подрулевой переключатель, чтобы ни чего неделать оставили как есть. Как сделать правильно посоветуйте по возможности скиньте ссылки где можно посмотреть подробно как правильно сделать, зарание благодарен. уменя фаза 2
Re: Противотуманки
velikiysergey не нужно один и тот же вопрос задавать в нескольких местах smile ответил в Кривом Роге smile
Re: Противотуманки
velikiysergey пост #440 прочитай.
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
483 Відредаговано FS (2012-12-16 02:01:39)
Re: Противотуманки
Давно чесались руки чего-нибудь в своё авто доделать. В частности, поставить ПТФ. Решил уже заказывать Валео с комплектом для подключения. Пошастал по инету, чтобы узнать, где лучше заказывать. Начитался страшилок : и лопаются они часто от луж и снега, и лампы недешёвые, и крепления ненадёжные. Далее обратил внимание на Хеллу микро ДЕ. От них отвернуло то, что 50% светового потока тупо отсекаются шторкой в фаре.
  В итоге решил сколхозить что-нибудь крайне бюджетное, чтобы без всяких сожалений заменить фару или лампу в случае чего. Выбор пал на польский Wesem. Поскольку в моём варианте закрепить фары по методу mekena (пост №85 ) не получалось (при ДТП правая заглушка ПТФ была вырвана строго по периметру ), хотел поначалу использовать кольца от софитов (фото 5) , у них внутренний диаметр 83 мм, но вспомнил о бюджетности затеи, и (мы ведь лёгких путей не ищем) сделал пластины крепления фар из алюминиевых подкрылков ВАЗ, провалявшихся в отцовском гараже с 91-года, но так и не установленных на машину. Для жёсткости крепления сделал в виде коробочки.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Противотуманки
Лепестки креплений фар на бампере согнул как на фото при помощи фена с насадкой. К ним и прикрепил приготовленные пластины
Re: Противотуманки
Силовой провод подключил в блоке под капотом, там же разместил реле с предохранителем. Питание на включение реле взял с клеммы предохранителя левых габаритов. Клавишу включения врезал в заглушку на консоли рядом с клавишей обогрева заднего стекла.
486 Відредаговано FS (2012-12-16 03:05:33)
Re: Противотуманки
Чтобы не возиться с подсовыванием шайб для регулировки фар, из растянутой пружины от раскладушки  сколхозил "механизм регулировки" пучка света в 2-х плоскостях (фото5). Теперь о полученном эффекте : на фото1 - только ближний свет (Осрам Найт Брекер), фото2 - только ПТФ (лампы шли в комплекте с ПТФ), фото3 - ПТФ+ближний.
  Хотя фары ставились в основном для использования в качестве ДХО, дополнительная подсветка оказалась очень даже неплохой, хорошо подсвечиваются неровности и ямы на дороге, и обочина. В результате имеем неплохой свет с фарами по 110грн./шт. , и копеечными лампочками H3, меняй хоть раз в неделю. И , конечно, удовольствие от ковыряния с автивкой. Я , по крайней мере, доволен.
Бюджет затеи :
-пара фар-215грн
-винты, гайки, шайбы-прибл. 8грн (нержавейка всё потому что)
-провод-10грн (как всегда 1-го метра не хватило)
-реле, колодки, клеммы,выключатель и др.-36грн
    Всего-269грн.
Как обычно, не обошлось и без "бяки", через пару дней погасла правая ПТФ. Оказалось, на проводе лампочки была плохо обжата клемма. Вот место контакта и подгорело (фото4). Поскольку было уже поздно,магазины закрыты, припаял новую клемму, и лампа вернулась в строй.
  Сорри за качество фото, большая часть снималась телефоном.
Re: Противотуманки
FSplus
Re: Противотуманки
Чудова робота. Видно, що в людини руки ростуть з правильного місця upp
plus
Re: Противотуманки
Сережа, молодца! Зачетно получилось. Узел регулировки- отличная идея!:plus:
Re: Противотуманки
Ну так с вдохновением же занимался smile. Правда оно пыталось куда-то убежать в некоторые моменты, например, когда клемму из салонного блока предохранителей вытаскивал big_smile.
Re: Противотуманки
В продолжение темы. Заехал в гараж для замены свечей.  И решил сделать апгрейд  механизму  регулировки ПТФ. Из попавшейся железки в гараже сделал такие детальки. Теперь он выглядит вот так. Из плюсов: всегда можно подрегулировать свет ПТФ снаружи бампера. Кажись, даже в оригинале такое недоступно:D
Re: Противотуманки
FS
FS написав:
а вот снаружи как выглядит нет ни одного фото... У меня, судя по корпусу, туманки такие же. Только жестко установлены снаружи и закреплены саморезами. Это польские. Отличные по свету и выручают именно как доп. свет.
Re: Противотуманки
mekena написав:
Юра, как нет фото ? А пост №504 ? Снаружи после "апгрейда" ничего не изменилось. ПТФ точно такие же как у тебя, и благодаря твоим отзывам я обратил на них внимание. Только закрепил их по-своему.
Re: Противотуманки
FS написав:
А пост №504 ?
dash1
FS написав:
будет почва для совершенствования storstark
Re: Противотуманки
FS написав:
Доступно vissla
Re: Противотуманки
Доступно vissla
Если не ошибаюсь, для регулировки Valeo надо подлазить снизу с отвёрткой, сняв защиту бампера. И регулировка только в вертикальной плоскости. В моём варианте - подошёл спереди авто, и крути хоть по вертикали, хоть по горизонтали. Это я к тому, что если вдруг машина гружёная, и есть необходимость в ПТФ, взял отвёртку - и за минуту опустили поток света, и едем, никого не слепим.
Re: Противотуманки
FS написав:
сняв защиту бампера
можно не снимать smile есть технологическое отверстие.
Re: Противотуманки
Это ж какую позу нужно принять, чтобы без ямы, с пола попасть отвёрткой в винт фары через эту дырочку .:D
Re: Противотуманки
FS а где ты видел сервисы с ямами? smile подъемник, йопт smile
Re: Противотуманки
Сань, а ведь видел, причём довольно солидные. А подъёмник там - как тележка , по направляющим подкатывается под машину.:)
