Re: Помогите в подключении магнитолы
мягко пояснил, что колеса(делал развал) к панельке никак не относятся.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Помогите в подключении магнитолы
вот вы вцепились в свою гарантию. разъем не обязательно вообще обрезать, достаточно параллельно врезаться
І що це міняє? Це ще гірше ніж відрізати, бо контакт там буде поганий.
flash написав:вот вы вцепились в свою гарантию. разъем не обязательно вообще обрезать, достаточно параллельно врезаться
кто вам такое сказал? вообще-то качество контакта не зависит, обрезан провод или скручен в зачищенном от изоляции месте. если так сильно хочется, можно пропаять
Andriy_1 написав:flash написав:вот вы вцепились в свою гарантию. разъем не обязательно вообще обрезать, достаточно параллельно врезаться
А як потім ізолювати? Термотрубкою не получиться, а ізолююча стрічка з часом пересихає.
Та й відрізати чи паралельно врезаться - це все одно втручання в конструкцію авто.
А чего не получится? Вытягиваешь контакт из разъема, подкручиваешь выше нужный провод и натягиваешь на это термоусадку. Греешь. Контакт потом на место в разъем и все.
Ты в своём уме?
Это же вмешательство в конструкцию, которое влечёт за собой лишение гарантии на масляной фильтр.
Andriy_1 написав:Термотрубкою не получиться,
Провід витягнути з розєма не пошкодивши механізм кріплення неможливо. Ну хіба один раз, бо вставити назад не получиться. Про це вже писали на російських форумах.
Кому-то проще перепаять, а кому-то - воткнуть разъем. Как вариант можно использовать разъемы "гребенка" от старых советских телевизоров - они почти идеально подходят под новые панельки.
Я просто временно залудил провода от ИСО разъема магнитолы и воткнул в разъем логана. Сверху замотал изолентой, чтобы не выпадали по дороге. Раз в года поехав на ТО можно просто вытащить и все.
(Чтобы разъем переходник не покупать)
А то мне тут предлагали переходник на антену за 100 грн!!:crazy1:
Снял заглушку, посмотрел на эти разъемы для магнитолы. М-да....долго думали, шоб такое сочинить. Особенно антенный штеккер, прям как у СВЧ-передатчика. Первый раз такое вижу, хотя почти четверть века работаю радиомехаником. И где ж под эти разъемы переходники брать!?
На авторынке, переходник для радио с Blaupunkt на нормальный.
А для магнитолы ISO разъём.
Тут почитай
Антенний перехідник я брав на ebay за $4.90
http://www.ebay.com/itm/EUROPEAN-ANTENN … mp;vxp=mtr
На магнітолу і колонки перехідників не маю.
madera написав:И где ж под эти разъемы переходники брать!?
Тут почитай
Та вже все помінялось з квітня. Перехідників немає.
Ребята, блаупункт там ни при чем. с весны идут разъемы под магнитолы деу.
На авторынке, переходник для радио с Blaupunkt на нормальный. А для магнитолы ISO разъём.
Так у Блаупункта и есть ISO разъём! У них антенный штеккер нестандартный, но в Логан его (штеккер) не пристроишь, там совсем другое.
Т.е. спрашивать переходник Дэу-ИСО, чтоб не резать провода в машине?
На радиорынке в Киеве купил необходимые переходники без проблем. Логан, 2012 года покупки, 31 августа, аудиоподготовка с разъемом исо.Антенный был мудреный, но и его подобрал, правда со встроенным усилком.Тестером нашел постоянный+ при выключенном замке.Иголочкой со стороны провода вынимается любой контакт и вставляется в соответствующее посадочное гнездо разъема.Ничего резать не надо.Цена вопроса: ок 80 грн. переходник на магнитолу, 85 грн. - переходник с усилком на антенну.Магнитола - джи ви си.
Жаль, фото не грузятся.
По результатам вчерашнего похода на одесский радиобазар:
Антенный переходник нашел быстро, называется он fakra-DIN. Состоит из двух частей: fakra-Blaupunkt и Blaupunkt-DIN. Стоимость - 35 грн.
Выглядит так, как на фото.
Кто будет подключать магнитолу, постарайтесь купить такой переходник. Коаксиальный антенный кабель резать нежелательно, т.к. поврежденный кабель может ловить помеху от системы зажигания и, как результат, в динамиках будет слышно жужжание.
А вот с разъемом питания и динамиков не всё так весело. Его в продаже не оказалось:( Если это действительно разъем Дэу, то продавцы такого не видели. Завтра еще пройдусь по автобазару, там поспрошаю. О результатах сообщу.
Очень не хочется, чтоб в новой машине с первого дня резали провода, желательно найти переходник,
Я с динамиками поступил так. Из штатных разъемов в дверях повытаскивал провода. На концах этих проводов соответственно мы имеем обжатые наконечники. Эти наконечники не сплошные, а имеют прорезь. Благодаря этой прорези они боком надеваются на разъемы динамика. А чтобы они не спадали надел сверху термоусадку. В результате ничего резать не пришлось и при необходимости можно собрать штатный разъем обратно.
Сфотографируй свои разъемы на телефон и показывай продавцам, подбирая размер.Я, так быстро нашел.
Именно так и собираюсь сделать!
madera
Блин, а я сейчас оббежал наш радиорынок, пытались втюхать только за 175 грн. других нету.
Ты не мог бы прикупить и отправить в Симферополь как нибудь?
деньги могу выслать на карточку.
Если зажигание даёт помехи на радио, значит навернулась катушка или помехогасящий конденсатор (если он стоит отдельно) или свечные провода жёстко бьют на массу.
Себе вот поставил разборной штеккер за 5 грн.: экран обжимается на штеккере гайкой, а центральная жила припаивается.
Никаких помех не ловит и ничего не жужжит.
Поставь разборной штеккер и не морочь себе голову.
Тут раз на раз не приходится. И не только катушка или высоковольтные провода могут быть источником помех. Еще генератор, двигатель отопителя, неверно выбранное место подключения общего провода, грязные контакты.
Знаю. Но не хотел, чтоб с первого дня в машине провода резали. Суеверный я, понимаешь
Могу тебе купить этот переходник, если кто будет с оказией в Одессе - передам.
madera
Пока тормозни!
я тут как раз в соседней теме нашел полный комплект переходников продают.
Дык, я ужо срезал родной штеккер с кабеля антенны.
Но всё равно спасибо, дружище.
Згенеровано за 3.710 секунд(и), виконано 100 запитів
