Зима будет!
Теплый декабрь – еще не повод расслабляться. Холода все-таки наступят. Чтобы морозы и метели не застигли врасплох, лучше принять некоторые меры предосторожности и быть готовым к зимним сюрпризам.
Замки дверей
Смажьте личинки дверных замков универсальной смазкой (WD-40) или тормозной жидкостью. Смажьте личинки дверных замков универсальной смазкой (WD-40) или тормозной жидкостью. Универсальные смазки вытесняют воду, поэтому зимой их нужно использовать хотя бы раз в неделю. Не используйте для смазки личинок замков моторное масло!
Чтобы избежать попадания смазки на окрашенные поверхности, подложите под замок бумажную салфетку.
Зимний комплект
Зимний комплект Зимний комплект Зимний комплектЕсли вы убрали зимний комплект аксессуаров из машины – верните его обратно. В карман куртки или в портфель положите средство для размораживания замков. В салоне надо держать щетку для снега и скребок для удаления инея со стекол. Если при открывании дверей снег падает в салон, щетка должна храниться в отдельном пакете, чтобы было удобно забирать на ночь домой. В багажник стоит погрузить универсальную смазку, компактную лопату для чистки снега и небольшой запас песка на случай гололеда, чтобы выехать с парковки.
Антигель
Cредств «Антигель»Владельцам дизельных авто необходимо заранее запастись средством «Антигель», чтобы при возможном похолодании еще с вечера добавить его в бак. Хотя на заправках уже давно должно продаваться зимнее дизельное топливо, но возможны сюрпризы. А летнее дизтопливо застывает уже при –10°С!
Уплотнители
Если уплотнитель водительской двери не обработан силиконом, в сырую погоду, оставляя машину на ночную стоянку, протрите его бумажной или тканевой салфеткой. Если уплотнитель водительской двери не обработан силиконом, в сырую погоду, оставляя машину на ночную стоянку, протрите его бумажной или тканевой салфеткой. Обратите внимание на направление ветра. Если есть возможность – поставьте машину так, чтобы ветер дул в сторону пассажирской двери. Это снизит вероятность замерзания двери водителя, а пассажирская оттает после запуска двигателя.
Стекла
Подъезжая к стоянке, включите подачу холодного воздуха на лобовое стекло и откройте боковые окна. Подъезжая к стоянке, включите подачу холодного воздуха на лобовое стекло и откройте боковые окна. Как показала практика, такой прием позволяет уменьшить ледяную корку на стеклах.
Омыватель
Залейте в бачок омывателя жидкость с температурой замерзания не выше –10…–15°С. Залейте в бачок омывателя жидкость с температурой замерзания не выше –10…–15°С. Если вы добавляли в бачок воду – долейте концентрат. Желательно это делать днем, чтобы во время поездки жидкости успели смешаться. Независимо от состояния стекла, включите омыватель на несколько секунд, чтобы новая жидкость вытеснила воду из трубопроводов и форсунок.
Ручник
РучникНе оставляйте машину ночевать на стояночном тормозе! Особенно если накануне вы ездили по мокрым дорогам. Колодки примерзнут к барабанам, трос привода – к оболочке, и утром вы не сможете тронуться с места. Включайте на стоянке первую или заднюю передачу – на парковке этого достаточно для того, чтобы удержать машину на месте.
"Автоцентр"
