26
Re: домкрат подъкатной
Bob3000
+доставка 41UAH
я по новой почте посчитал вышло около 30 грн
27 Відредаговано Bob3000 (2012-10-30 11:04:58)
grinder написав:
Bob3000
+доставка 41UAH
https://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_a … 18&_av
41 - это Новой Почтой в Днепр, в другие края будет чуток отличаться.
Купил тоже китайца без пластиковой коробки 2т за 300UAN, под что его подставлять чтобы поднять сразу одну сторону?
Ошибок не делают только мёртвые.
Renault Logan 1.6 Ambiance 2010г/в фаза 2| Серебристый металлик|ГУР|Кондей|ЭСП передние|
у меня сторона поднимается , если в штатном месте спереди поднимать.
30 Відредаговано Lusga (2012-10-30 11:43:02)
В штатном фиксируется, а тут просто пятак круглый?
При подъеме как то все неустойчиво
31 Відредаговано alexei74 (2012-10-30 15:20:37)
Сравнил две модели. Левый домкрат  мод.80-130 2т, высота макс. 38 см,  правый мод. 80-101 2т, высота макс. 32см. Пробовал поднимать Логан 101-вым, перед. колесо оторвалось от земли на высоте 27 см, есть запас в 5 см., заднее тоже отрывает без проблем.
32 Відредаговано alexei74 (2012-10-30 15:27:31)
alexei74 написав:
Сравнил две модели. Дальний ( левый) домкрат  мод.80-130 2т, высота макс. 38 см,  ближний (правый)  мод. 80-101 2т, высота макс. 32см. Пробовал поднимать Логан 101-вым, перед. колесо оторвалось от земли на высоте 27 см, есть запас в 5 см., заднее тоже отрывает без проблем.
33 Відредаговано Evgenий (2012-10-30 16:03:34)
Lusga написав:
О чем вы говорите? штатный стоит на пятаке квадратном, а подкатной на четырех лапах. В крайнем случае уедет вместе с машиной, если на ручник не поставите (или упоры не поставите)
PS Но для подкатного нужна твердая поверхность (асфальт. бетон и т.д.) Потому как при поднятии машины он немного заезжает под нее (для того и колесики wink
А у меня на штатном домкрате, на рабочей части (которая при подъеме упирается в кузов автомобиля) отсутствует резиновая накладка. Это так и должно быть?
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
alexei74
app:rock:
madera
ее там и нет
logan 1.4 2006 г база
37 Відредаговано Lusga (2012-10-30 19:34:26)
Я имел в ввиду, что у штатного опорная площадка упирающаяся в ребро машины сделана соответствующей формы, о здесь просто круглая шайба. Поэтому я и спрашиваю -под что вы упираете эту шайбу?
судя по фотографиям на шайбах этих домкратов есть прорези?
grindercoffee
lusga вопрос наконец-то понят, отвечаю--возле  передних колёс есть лонжероны--домкрат упираю в них через деревяшку ( есть на фото) иначе могут продавиться (точнее уже продавили на шиномонтаже), заднюю часть-- под балку в районе с.блока. Чашку с прорезями снял, мне так удобнее.
понял, спасибо
alexei74
Спасибо за инфо, а вместо деревяхи можно подложить хокейную шайбу детскую.
Именно с шайбой я и пробывал
В Днепре на автобазаре (12 квартал) взял за 240UAH, тот который меньше. (В картонной коробке) Может, если поискать, можно и дешевле найти - но было лениво.
Miol 80-100
http://www.logan.in.ua/forum/cacheimg/354569IMG0306A.jpg
А кому надо танковый домкрат на 10т? Подробностей счас не скажу,стоит в гараже.
Игорь Петрович1 написав:
А самого танка нема? big_smile
Renault Logan Black Line 1.6
Нема. Такi домкрати бувають потрiбнi в будiвництвi,я знаю.
Хоть бы фото. Думаю соорудить пресс для отжима яблочного сока...
47 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-11-06 19:48:36)
Есть и пресс готовый,с домкратом тоже. Но по-моему проще и дешевле купить профи или полу-профи электросоковыжималку.
Дешевле? kez_15 Дайте ссылку, пожалуйста. Сок не из 5 яблок давить smile Может плохо искал, но за обозримые деньги не удалось найти.
Bob3000 написав:
Miol 80-100
http://www.logan.in.ua/forum/cacheimg/3 … G0306A.jpg
Отдаётся Miol 80-100 за 120UAH поднимал машинку раза 3
Не подходит для 195/65R15 и не совсем ровной площадки...
Придётся брать на размерчик больше...
Если не в Днепре - доставка ваша.
Возьму в гараж для ВАЗа думаю будет как раз.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
