1 Відредаговано batanin (2012-11-08 19:08:56)
Тема: Самодельный багажник на крышу ! класс
Собрался я на море с друзьями, а нужно две коляски везти, а привязать не куда .
Вспомнил, у соседа по гаражу логан и багажник есть и бокс , думаю возьму на прокат ... Договорился , приходим , а открутить не можем, болты зарджавели, ну никак. Да и заметил, что у этого багажника опора на крышу и на крыше вмятины не большые, может когда снять то и пропадут, но думаю хорошо что не открутился, ну хрен сним куплю, что то другое, зачем мне крышу портить? Заехал в рено центр, а там цена космос ... решил делать сам. Вроде не плохо получилось.
Что куплено :
Мебельная труба 3мм толщина на 3 метра - 2шт. - 100грн.
Заглушки для трубы - 8шт - 8 грн
Плостины для крепежа 2,5 мм толщина (точный размер не помнь, замеряю допишу, продаются в Эпицентре) гнул между дверями в гараже - 4-шт  - 60 грн
Держатели для двух параллельных труб - 2шт ( состоят из двух половин) -20грн
Болты по вкусу
черная пленка, пойдет и изолента, для обмотки пластин
Обошлось около 200 грн + 1,5-2 часа времени.
Детально не фоткал спешил на море =) делал в последний день . кого заинтересует, багажник снят могу сфоткать все по подробно !!!
Logan 1.4 ГБО4, фаза 2, 2011 год
Re: Самодельный багажник на крышу ! класс
фото
3 Відредаговано batanin (2012-11-08 19:07:53)
фото
Чем понравилось, гудеть начинает после 100км. Бокс одевается замечательно. Так же я возил гипсокартон, к этим трубам еще прикрутил в доль машины три трубы по 2 м через спец мебельные крепления системы джокер
  http://mebelofficekiev.kiev.ua/index.ph … ;showall=1
можно соорудить на крышу любую корзину нормального вида...
молодец. мне понравилось. возьму на заметку .  plus
logan 1.4 2006 г база
batanin
крепления к авто конечно колхоз smile...но остальное очень интересно app
upp coffee
batanin написав:
Осторожнее с ними, очень хрупкие. Отлиты из сплава типа силумина.
   Идея неплоха, но трубы быстро поржавеют.
Logan 1,4 Base 2006 г.
imho2 выглядит "колхозно". Такого "Франкенштейна" можно только в гараже хранить и ставить в случае необходимости перевезти какой-либо крупногабаритный груз на крыше... а потом опять в гараж....
9 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-11-08 23:06:41)
логан-становится по-истинне народным,типа жигулей. Если жигуль с багажником,то обязательно какой-то мотлох везут на крыше на сэло или дачу,а в салоне человек 6-7. smile
Чесно кажучи сумнівна конструкція. Звичайно якщо не спішити то для чогось не важкого підійде.
Думаю тут більше 70км/год краще не їхати.
А з естетичним виглядом ще треба попрацювати.
11 Відредаговано batanin (2012-11-09 10:09:15)
Ребята о чем вы рассуждаете, я же написал "Багажник по быстрому" бюджет такого багажника 200 грн!!! Перевез и снял.
По грузоподъемности скажу так кг 100 полюбасу выдержит. Вешал на него полностью забитый грузом бокс + две коляски примотал, прекрасно держит, ехал 120 -130  1200км на моря, все четко, крепко ...  По поводу силумина согласен, но для этого я дополнительно через эти крепления просверлился и стянул болтами ... Суть этих креплений в том что легко собирается любая конструкция, стянул и протянул болтами
А покупать гламурный багажник за 1000грн и выше, чтоб крышу продавить опорами ( те что продает официалы)  я как то побоялся, другого не нашел. Откатал на море, перевез стройматериалы и легко снял и положил в гараж до следующей надобности!!!
batanin написав:
upp  plus
Делал подобное. Использовал плоскую мебельную трубу 15х30.
Гузоподъемность около сотни кг подтверждаю. В использовании оказался удобным и быстросъёмным. Пока строился очень много на нем чего перетаскал. Подробнее о конструкции тут:
Багажник!!!
начиная с поста 40
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
AJlEKCEU написав:
Багажник!!!
начиная с поста 40
Очень аккуратно !!! супер
