Тема: Хруст при поворотах
При повороте направо (налево - реже) при включенной передаче появляется хруст (щелчки), даже чуть в руль отдает. Неужели ШРУСам конец? Пробег 70 тыс. Панове, подскажите, если пыльники целые, сколько еще пройдут пока не обрежет? Сколько стоят работы по замене? Пытался найти похожую тему, что-то не нашел.
Logan Ambiance-1,4, ГУР, серебристый метал.
2 Відредаговано Alik (2012-04-11 17:08:23)
Re: Хруст при поворотах
Франц написав:
Вот тема от коллег с России - всего 21 стр. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1497
Изучайте... smoke
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Может кому пригодится. Причиной хруста стал подшипник на валу ШРУСа (он на том конце, что входит в коробку).
Франц написав:
Понятно. Вообще удивительно, что на нашем форуме так немного подобных вопросов в отличии от россиян... У меня тоже появилась эта проблема, но причина пока не установлена-руки не доходят...
А у меня при повороте руля скрип как резина по резине кто сталкивался что это?
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег-1 написав:
Причин может быть много: от попадания песка под пыльники руль. наконечников до износа характерных быстроизнаш. узлов рулевого. Не поленитесь и почитайте ссылку которую я дал выше. Там и симптомы, и методы диагностики, и решение. А я тоже вскоре этим займусь, только гипс сниму...
Alik Олег, не пугай так человека smile это резина стоек скрипит smile открываем капот и смотрим на резиновые "шайбы" над стойками smile
п.с. гипс снимут - это карящо smile
Александр, если шайбы над стойками, то это радует! Но как с этим бороться? Обработать силиконом или как иначе? Раздражает - ПИПЕЦ!
вд или силика. всё smile
Спасибо, будем посмотреть... coffee
Олег-1 написав:
От якщо резина по резині, і так протівненько при повороті рульом .... рип рип , то скоріш всього накінечники. Вилікував сіліконкою.
Renault Logan Black Line 1.6
Шаровая опора может скрипеть,но на ямках. До замены можно вд-40 брызгать,помогает.
Подскажите пожалуйста. Во время движения при полном вывернутом руле налево слышен хруст справа. Этот хруст был почти с самого начала эксплуатации автомобиля. Неоднократно при прохождении т/о указывал на этот хруст, но официалы ничего не находили. В последний раз 20.07.12 при прохождении т/о 60 опять обратился к ним с этой жалобой. При осмотре ничего не обнаружили. После, в передней правой арке установили микрофон и поехали слушать этот хруст. Хруст присутствовал, но в наушниках его не было. Вывод официалов - это хрустит не шрус. Сказали, что возможно это что то в опоре передней стойки. После чего побрызгали WD-40, но хруст остался. При прохождении т/о были заменены рулевые наконечники. Ещё обнаружили люфт в переднем правом амортизаторе, вскоре буду менять амортизаторы, может ли так хрустеть опорный подшипник? Что ещё может хрустеть кроме шруса? Спасибо.
Renault Logan 1.4 Base 2010
RedLoganVolk написав:
Если справа и уже давно, может втулка рулевой рейки.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
После замены рулевых наконечников подвеска не стучит, ощущение новой машины, если это втулка рулевой рейки, то она наверное должна стучать или хрустеть и на неровностях(выбоинах)?
Про опорный подшипник говорят обычно именно про хруст. Хотя сам с таким не сталкивался.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Опорник обычно не грустит а как бы закусывает,там очучения несколько иные,та и положив руку на пружину его легко вычислить,а хруст шруса легко вычислить просто поворачивая без газа - если хруста нет,а добавляя газ хруст появляется(нагружается полуось) - вот он виновник шрус....ну или иной другой подвижный элемент на "палке со шрусами"-)
В моём случае, при добавлении газа хруст не усиливается.
Al написав:
Да, может хрустеть опорный подшипник... Сталкивался... Не на Рено, а на Хюндай Акцент... Тоже, справа и тоже, искали долго.....:(
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
Вчера при движении и вывернутом руле влево был замечен хитрый звук в районе переднего левого колеса.
Сразу пала мысль на ШРУС но пробег 10т мало и звук не хрустящий, а как будто я ручник не выключил и начинаю ехать... (своеобразный скрип)
Что может быть...? Может грязь где попала? Перед этим ездил по бездорожью и сзади на брызговиках до 5 сантиметров всякого говна...
