51
Re: что-то со сцеплением (срочно!!!!)
Sash_KO написав:
Сцепление 100 у.е., и замена около 450 грн. Сальник коленвала от 60 грн на КЛАДЕ и 200 грн на Арме.
че-то как-то дешево все у вас, мне обошлось в 300 баксов (выжимной, диск, корзина, работа (600грн))
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
52 Відредаговано химик (2012-11-29 12:40:43)
У Рено Логан, как и у большинства легковых автомобилей,  сцепление фрикционного типа с механическим приводом (трос)...Привод сцепления (трос) имеет, к сожалению, один, очень существенный недостаток... При интенсивной эксплуатации автомобиля (учебная езда) возникает характерная неисправность привода сцепления: удлинение(трос вытянулся) или повреждение троса... Внешний признак: неполное выключение сцепления (сцепление "ведёт")... Неполное выключение сопровождается затруднённым включением передач при работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали...
Необходимо отрегулировать свободный ход педали, при невозможности или повреждении троса, трос заменить и повторить операцию вновь.....:/
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
6apakyga
Ну так на Логан-Шопе такие цены...
Люковское так и стоит. А по работам есть клубные СТО или проверенные "Дяди Васи..."
У нас же не гидравлика на сцепе...
6apakyga у тебя МЦВ, там привод - гидро.
поменял 2,5 недели назад было ( лук пробег 75 тыс.)   поставил валео (1,4) франция)  цена 930 грн.  замена на сто
от 650 грн. у дяди васи в гараже от 400грн.  поменял у знакомых   ( помогал) 250 грн.  да это все в донецке.
logan 1.4 2006 г база
Sash_KO написав:
6apakyga
Если гидравлика окуратно при прокачке, там свои замарочки.
Oleg Pili написав:
Может имеет смысл подрегулировать сам привод (трос)?
педаль зчеплення на одному рівні з педалькою тормоз??
Осмотр показал, что не на одном уровне. Свист может быть из-за этого?
Еще как-то заметил, что зачастую свистит при вывороте руля.
M@d)|(@xed написав:
не на одном уровне.
Вистав на один рівень, покатайсь та понаблюдай ще.
M@d)|(@xed написав:
Вова, ну так ГУР подивись, може рідини мало??? У прикінцевих положеннях керма повинно підсилюватися свистіння...
60 Відредаговано M@d)|(@xed (2012-12-03 12:45:37)
Sash_KO написав:
Чуть больше минимума.
Може это, ремень якийсь...?
M@d)|(@xed
Доливай рідини у ГУР.
Ремень свистів би і без повороту керма...
Доливай бо компресор спалиш...
Все-таки зря я паниковал. Это не сцепление, а ремень навесного оборудования.
Свистит, зараза, особенно на холодную погоду. На ролике есть выработка. Странно, пол года назад ролик меняли.
N@Z@R написав:
Ну вот и у меня сцепление стало подбуксовывать sad
Пробег 138 т.км, прошивка Mod16, стиль езды агрессивный crazy_pilot
Уже давно наблюдалось потение на стыке коробки (задний сальник коленвала)
Посему надо:
1) диск
2) корзина
3) выжимной
4) задний сальник коленвала
Посоветуйте что взять, качественно и за адекватные деньги
Вы уверены, что это задний сальник коленвала? А может - передний КПП ??? ...:/
В результате чего произошло замасливание ведомого диска сцепления, а посему, сцепление "буксует".....
N@Z@R написав:
Посему надо:
1) диск
2) корзина
3) выжимной
Сальник лучше оригинал.
Комплект сцепления ЛУК или САКС, заодно бы поменял трос сцепления можно поставить САКС или оригинал.
" Главное -  не Очковать "
N@Z@R написав:
И еще, работа по замене не простая и гемморная, поэтому скорее всего буду делать не сам, а на СТО!
Посоветуйте на какое СТО в Киеве обратиться, чтоб нормально сделали и опять же за адекватные деньги
Услугами СТО не пользовался, все сам с батей в гараже делал и не знаю куда ткнуться dntknw
Обратитесь к Игорь Петрович1. Я с ним познакомился в одном гараже, где он менял сцепление, а я - наконечники.
Если он доволен результатом, думаю, поделится с Вами адреском.
лучше. сахс еще лучше люка, но дорого smile
6apakyga написав:
где-то читал, что хадовская присадка может "наростить" зубцы.
Нужно принимать во внутрь или намазывать зубец?
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
N@Z@R по твоему вину это не то. твой аналог :
    826854         Clutch Kit
Found via OE number: 7701477018
New Part, D1: 200 mm, D2: 200 mm
- Kit 2 Pieces (cover & plate)
это корзина и диск. БЕЗ выжимного.
назар, я тебе выдал то, что по твоему вину стоит у тебя в машине из реношной базы. и аналог по валео.
Выжимной - 7700102781, т.е. на твоей фотке - правильный.
Еще в базе есть замененные этим номера, так вот - те, что замененные - 180 мм. так что вполне вероятно, что сцепа станет нормально.
N@Z@R я поэтому тебя и спрашивал - давай подберём другое и будет как у всех.. а ты всё шукаешь вчерашний день по своему вин коду:)
просто если самому делать, то можно и оставить машину на время поисков другого. а в случае сто - денег прийдётся платить много .если  не подойдёт.
72 Відредаговано LawGun (2013-02-21 13:39:54)
Может, информация, которую я излагаю, окажется полезной. У меня тоже Логан 1,4, но 2006 года выпуска, думаю, сцепления одинаковые.
Мне на днях поставили LuK комплект с кодом 618 3026 00
Диаметр диска - 180 мм (замерял сейчас свой старый).
У меня накрылась только корзина, я об этом писАл на параллельной ветке, а выжимной и диск сцепления еще ничего. Пусть себе лежат, кушать не просят.
N@Z@R
rock
День добрый. Подскажете? Сегодня остановился на светофоре, зеленый - ехать, а передачи не втыкаются:(. Заглушил - втыкаются. Завел - никак. Сцепление? Педаль нажимается, но чуть не так. Трос целый, вилка двигается... Покупать комплект сцепления? Что еще там надо?
Логан 1,4, 2006г., пробег 105000.
http://shop.logan.in.ua/product_216.html, - подойдет?
или сэкономить?
http://shop.logan.in.ua/product_215.html
П.С. За действительно качественную деталь денег не жалко. Спасибо.
nikolay1970 написав:
день добрый. так резко если пропало сцепление то скорее всего это корзина , если вилка целая и выжимается покупай весь комплект
