Тема: TV-тюнер и Виртуальная машина
Господа, такой вопросик есть.
Нашелся дома старенький тюнер V-Stream Xpert TV-PVR 878 PCI. Дрова есть только под ХР. Домашняя машина под Вистой х64. На Висте стоит виртуальная машина MS Virtual PC с ХР SP_3. Можно каким-то чудом оформить доступ виртуальной маашины к тюнеру, поставить софт и зырить телик.
Может у кого есть другие способы решения проблемы??? Универсальные драйвера, софт захвата видео и FM-диапазона???
Спасибо...
Re: TV-тюнер и Виртуальная машина
Може на цьому сайті знайдеш http://www.pctuner.ru  dntknw
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
Sash_ko Рішення просте. Вісту зноси і став 7, або ХР. Від вісти всі відмовляються, навіть компанія розробник признала що це був невдалий проект.
OKurylyshyn
Питання цим не вирирішиться, дрова потрібні на х64 версію Вінди...Або ставить ХР. А ставить ХР не хочу бо два ядра і ОЗУ 6 Га. ХР бачить лише 3.2 Га...
Хочеться закладену потужність повністю використовувати...
ставь две винды -  у меня так и есть ХР - для работы и еще поставлю семерку ультиму шобы по полной комп юзать
6 Відредаговано OKurylyshyn (2010-12-02 17:39:19)
Sash_ko
Став Windows 7, не пожалієш. Вона швидка, шустра і красива.
OKurylyshyn
Та 7 на ноуті стоїть. З нею трохи вже розібрався.
Проблема в тому, що потрібно два дні потратить щоб переставить ОС, налаштувати, та інсталювати потрібний софт. Чекаю доки не навернеться віста.
Есть монитор LG-2441,хочу подключить TV с кабельной сети.Покупать нов.телик не охота(место,деньги).ТV тюнер пихать в системник тоже не очень(шум при работе). Выход брать что то из внешних,которые ставятся между системником и монитором,с внешним питанием.Если кто сталкивался подскажите что толковое.
Yeka по идее подойдет любой внешний кабельный тюнер с HDMI выходом, через HDMI -> DVI кабель можно его подключить к монитору. Но возникает вопрос со звуком, в мониторе колонок нет, надо внешние подключать, значит в тюнере должен быть еще и обычный аналоговый аудио выход.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick написав:
через HDMI -> DVI
А не будет потери в качестве сигнала с компа при таком переходе.?
А почему должна быть потеря качества?
SySOP написав:
ХЗ dntknw DVI кабель толщиной в палец.HDMI как провод от мышки...
можно сделать любой кабель толщиной с канализационную трубу, но смысл... качественный кабель не вызывает потерь сигнала.
Yeka написав:
Там цифровой сигнал, либо работает либо нет smile
