1 Відредаговано Sniff (2012-12-31 21:49:44)
Тема: Радиолюбители есть? Помогите сбацать одну штучку.
Мужики, помогите сбацать штучку, которая:
- замыкает цепь при U < 13,2 В ( /-0,2)
- размыкает цепь при U >13,2 В ( /-0,2)
Ток постоянный до 0,5 А.
Буду благодарен за схемку и номиналы элементов. Сам практически не разбираюсь в радиоэлектронике.
grose
Re: Радиолюбители есть? Помогите сбацать одну штучку.
Sniff, расскажи, зачем это нужно? Т.е., какова конечная задача.
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
Напряжение в бортсети?
madera написав:
У отца на машине накрылся реле-регулятор.
Поменяли - напряжение железно 14,4 В при любой нагрузке, но сигнал на лампочку "Нет заряда АКБ" не даёт. Три регулятора поменяли трёх разных производителей (кроме Valeo - нет в продаже).
Поэтому пришла идея сделать приблудку, которая будет включать лампочку на приборке "Нет заряда АКБ" при падении напряжения ниже порога..
uw5efy написав:
Наминально 12 В.
Однако ж при запущенном моторе напряжение 14,2 В.
А так же известно, что даже при полной нагрузке генератор должен держать не менее 13,5 В.
Поэтому хочу сделать приблудку, которая зажигала бы ламповку на приборке, если напряжение в бортсети упадёт ниже 13,5 В.
В продаже есть простейший вольтметр на трёх светодиодах,поставить и будет контроль.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Мне не надо вольтметр.
Мне нужна штатная индикация на приборной панели.
rtfm
Поэтому я обращаюсь к форумным кудесникам паяльника и повелителям электронных схем.
like
7 Відредаговано Clone-77 (2013-01-01 15:02:20)
Sniff написав:
Вы не сказали на какое авто нужно,скопируйте схему как сделано на авто ВАЗ,схема простейшая и будет работать с любым РР(только показывает идёт зарядка или нет).
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elek … rint/2.htm
Clone-77 написав:
Спасибо за схемы, но они не подойдут.
Авто Renault Laguna с двигателем F3R.
На генераторе 3 клемы: силовой выход, выход на лампу и вход для эталона.
Должно быть так:
генератор не работает - контрольная лампа замкнута на массу и горит.
генератор работает - на контрольную лампу подаётся напряжение генератора и лампа не горит.
Однако на выходе для лампы "+" не появляется.
Безрезультатно перепробовав несколько реле-регуляторов, я хочу сделать штучку, которая при понижении напряжения ниже порога замыкала бы (или размыкала - не важно) цепь лампы.
Поэтому
Ну чо, есть идеи?
smile
Есть , но "паяльники "на работу выйдут только со следующей недели big_smile ...
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
Sniff, если тебе не очень срочно, могу слепить эту штуковину недели за две-три, когда "проснется" наш радиобазар *(чтоб детали купить), а это обычно случается в канун старого нового года.
Sniff написав:
Ну чо, есть идеи?
Есть.
Общая концепция такова: в основе твоей "приблуды" лежит устройство, называемое "аналоговый компаратор напряжения". Если забить в поиск заключенную в кавычки фразу, услужливый Гугл выдаст некое количество работоспособных схем, с объяснением принципов работы. Они несложные, подпадают под категорию "конструкция выходного дня", т.е. могут быть собраны в течение одного дня.
Если в пределах досягаемости имеется человек, дружный с паяльником, можешь озадачить его этой проблемой. Ну, или меня подожди, недельки две-три wink
12 Відредаговано Sniff (2013-01-03 01:18:39)
iv9207 написав:
big_smile
madera написав:
Добро.
Мне не к спеху.
coffee
madera написав:
like
Ну чо, продолжим?
Штучка всё ещё нужна.
like
Sniff, я совсем забыл, что обещал тебе помочь с этой штуковиной, извини! На той неделе слеплю обов"язково!
Мужики, тема до сих пор очень актуальна.
grose
