Re: Вопрос-Ответ!
Олег-1
С какой радости он начал свистеть? чето делали с двиглом или само вылезло. Может у тебя гарантийный случай и ничего не надо покупать?!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Вопрос-Ответ!
Олег-1
По- моему, у нас сцепление не требует регулировки, оно самоподводящееся.
если не регулировать сцепление.то при износе диска педаль будет подниматься и в пределе упрется вам вподбородок.
не упрется
владельцы универсалов, подскажите, багажник в Логане никак не прикрывается внутри? Нет никакой шторки или крышки?
Вопрос к чему: если что-то есть в багажнике и он просматривается, то уже машину не оставишь без присмотра...
может есть какие-то решения?
На дорогих комплектациях есть эта шторка , так она у официалов стоит порядка 1000 грн , место для установки в базе тоже есть. Дешевле и практичнее сделать тонировку.
тонирока - самосабой
но она не помогает в таких случаях, т.к. легко просвечивается фонариком
спасибо за ответ!
Заметил что сильно потрескано резиновое кольцо или манжета (не знаю как называется) на механизме переключения передач в коробке (по стрелке на фото), пробег 89 тыщ., на что эта манжета влияет, для чего она стоит, кто с этим сталкивался отпишитесь.
Не нашел в темах, спрашиваю здесь.
Чем чревато "прикурить" - тобиш завести другое авто от работающего двигателя.
Работающий - Логан 2013 1,6 - прикуриваемый -дизель Пежо боксер 2,2л. ЭБУ не гикнется.
Прикуривал Логаном грузовик Рено,зимой в нормальные морозы, с трудом но завелся, с Логаном порядок.
Згенеровано за 2.275 секунд(и), виконано 100 запитів
