Тема: бортовой trimtrom
всем поклонникам логана привет.Хочу поделиться впечатлениеями от владнеия РОНЕЙ.Пошу прощения за орфографию!Первое что бросилось в глаза это отсутствие реле на управлении светом.стартером. сигналом.При установке реле на свет сразу нашелся целый вольт на лампочке. И это на новой машине.Поставил мультитроникс.Почти полная информация осостоянии датчиков и пр.Спасибо форумчанам : доработал трапецию дворников.Теперь сопля на лобовике не раздражает.заменил костыль капота на газовые стойки с 08 и поставил уплотнитель на проем моторного отсека.Модуль зажигания теплоизолировал от крышки клапанов и закрепил через пружины.Поставил оттяжнуюпружину на рычаг сцепления.(получился эффект гидрвлики).Немного обесшумил(обклеил карточки дверей.багажник.заднюю полочку и частично торпеду.В торпеде жгуты с завода уложены кое как без отбортовки и паралона.Отдельный геморой был с кабелем антены.Вообще не отбортован.Учитывая что здоровье инжектора очень зависит от давления на рампе поставил жигулевский(ваз 2103)масяный комплект :датчик давления и прибор.А за одно и на давление масла.благо резьба на датчике масла и на болте вазовского тройника одинаковая.прибор установил в салоне в нише за пепельницей.И в завершение поставил передние сидушки с ауди (брал на базаре за 900 гр.пару)После всего сделанного полностью наслаждаюсь вождеием РОНЬКИ.Да естественно после чиповки. Мой роня 2009 г.в 1.6.гур.кондер.
