Тема: плафон салона, всегда ли автоматически выключается?
Форумчане, приветствую!
Как-то напугали тем, что плафон салона в автоматическом режиме может самопроизвольно включаться или выключатся, что в случае ночной стоянки может например посадить аккумуляторную батарею?
Встречал ли кто-нибудь, что-то подобное?
..Настроение поднял старенький плакат, его кто- то написал много лет назад,
Не забыть бы подновить краски привезти, два словечка теплые "доброго пути !"
Dacia logan 7м., 2008г., 1.6 бенз., ГУР
Re: плафон салона, всегда ли автоматически выключается?
теперь, опасаясь подобного теряю в комфорте в темное время суток:dash: даже смешно, каждый раз искать тумблер плафона.
Я его никогда на автомат не включаю, только вручную, когда надо. (но я не таксист...)
Качукудахочу
После того как машину заглушили минут через 30 срабатывает какое-то реле и отрубает плафон - так что всю ночь светить никак не выйдет.
У меня точно так как на новых машинах ХЗ.
Завжди стоїть в автоматичному режимі, ніколи лампочка сама не запалювалась.
А щоб не боятись сівшого акума через плафон, поставив туди діод і не парюсь.
6 Відредаговано Sniff (2013-01-14 16:23:32)
Как это в "автоматическом режиме"?
В середньму положенні.
Хоча в тебе і інший плафон, маєш пам"ятати vissla
8 Відредаговано Sniff (2013-01-14 16:25:22)
Ага, в смысле режим "Двери"
smile
То да, если тумблер в положении "Двери", плафон таки может произвольно включаться.
Это значит, что цепь концевиков где-то замыкает на массу.
У меня такое было - перетёрся провод заднего правого концевика.
В режиме "двери" выключается секунд через 30 после их закрытия (включается так же при открытии багажника). В режиме "свет" сам выключается минут через 30-40. Багажник так само: открываешь - свет загорается, постоит машина минут 30-40 с открытым багажником и свет в нём сам гаснет.
Если хотите рассмешить Бога - расскажите ему о своих планах!
Renault Logan 1.6 Аmbiance, 2010 г.в., "Чёрная жемчужина".
Качукудахочу написав:
Сам по себе он не включится, как правильно сказал Sniff такое может быть только если провод концевика подкорачивает на массу.
У меня всегда стоит в "автоматическом" режиме, вот уже почти 5 лет, ни разу проблем не было.
Бывало что сам включал плафон на постоянный режим и забывал выключить, через ~20-30 минут автоматика его выключала, аккум не садился.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
11 Відредаговано Sniff (2013-01-14 16:52:48)
Antnick написав:
Диммер (плавное выключение) реализован на конденсаторах, поэтому время горения зависит температуры воздуха: при минусовой температуре в салоне, гаснет почти сразу, а в прогретом (и летом) - может гореть 1-1,5 минуты.
Antnick написав:
А что там интересно за автоматика стоит? Какой-то нагревающийся и отключающий элемент или таймер времени? Если нагревающийся, то по идее при остывании свет должен зажигаться снова?
13 Відредаговано Sniff (2013-01-14 17:10:24)
Danila19693 написав:
Скорее всего цепь управления реализована на конденсаторе.
Я когда первый раз столкнулся с отключением, то малость запереживал. Зимой стоял ждал дочку и читал книгу. Минут сорок почитал и ХРЯСЬ, свет выключился (причём не плавно, как в режиме "двери", а моментально). Я - клац-клац - не горит! Ну, думаю, лампочка перегорела... И так он у меня в тот вечер и не включился. А утром сел, КЛАЦ - горит!!! Потом я несколько раз такой эксперемент делал и понял что так задумано.
Эт э к чему! Если свет самопроизвольно у него включается, то может это не провод замкнул, а с этой автоматикой какая-то хрень? Остывает и сам включается. Не-е, я не спорю. Я спрашиваю.:)
mekena написав:
да и я слава богу так же не таксист, а аватар, так просто понравился, именно персонаж Лелика в исполнении легендарного Папанова.
Sniff написав:
-управление светом от открытых дверей -авт.
-отключение его-перевод в ручной режим.
а я уж подумал... smile
Antnick написав:
спасибо,значит и мне стоит автоматику проверить, через 20-30 минут горения света глянуть выключится или нет.
на сколько я знаю у меня свет тухнет когда я центральным замком дверь закрываю
после закрытия   затухает
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
Не, это же не утюг big_smile
Отключением света заведует ЦКБС (Центральный Коммутационный Блок Салона),  на конденсаторах задержку делать сейчас уже не актуально, скорее всего мелкий микропроцессор стоит, кроме всего прочего еще и свет гасит.
тоже недавно с таким столкнулся, тоже думал что лампочка перегорела
mekena написав:
а шо такое? кто то что то имеет против таксистов? reta
ненавижу наш автодор
22 Відредаговано КолясикДнепр (2013-01-15 00:27:47)
Читай руководство по эксплуатации. rtfm
Автоматическое управление освещением салона автомобиля (в зависимости
от комплектации автомобиля)
– при отпирании дверей с помощью пульта дистанционного управления освещение
салона включается примерно на 30 секунд;
– если дверь остается открытой (или неплотно закрытой), освещение салона выклю-
чается примерно через 30 минут;
– если все двери закрыты, то при включении зажигания освещение салона посте-
пенно гаснет.
или у братьев беларусов http://www.renault.by/manuals.html
Hidden message by (0) 2013-01-15 15:34:10
Качукудахочу
Hint:  чтобы ответить на конкретную фразу - достаточно выделить ее и кликнуть по ссылке "цитировать" wink
Hidden message by (0) 2013-01-15 15:34:28
