Re: Отличия Renault Logan MCV и DACIA LOGAN MCV?
не сравнивайте мцв ДО 2008 г.в. и после (неважно дачия или рено)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Логан МСВ → Отличия Renault Logan MCV и DACIA LOGAN MCV?
Відміни є : в бамперах ,передніх фарах ,салон майже повністю відрізняється ,а щодо технічних характеристик то я й не знаю хоча в мене Dacia Logan MCV 1ф, я її зумів розігнати до 190 км/год , чого мому товаришу на RENAULT LOGAN MCV не вдалось (може через те що заливає А-92 )... Ну впринципі це все те цо я помітив!
А які оборити були при такій швидкості?В мене MCV кінця 2008р так відсікає при5500, і при таких оборотах швидкість не дотягує до оголошених 190км аж ніяк!!! А як відчуття при такій швидкості напевно не дуже комфортні??Може у вас болід MCV???
вот тут отличия есть
Чего так? Что стряслось в 2008 ?
Bob3000 с 2008го идут мцв с мелким внешним рестайлингом.
Привет универсальному братству!
Кто знает, очень интересует сравнительная характеристика, DACA LOGAN MCV и DACA LOGAN by Renault, универсал,2008 в кузове 90 К,в отношении грузоподъемности подвески и прочности самого кузова.
Есть техпаспорт 1580кг полная и 1195 пустая(снаряженная), откуда ясно что полезная нагрузка тут 385кг, это точно для седана а не полноценной семиместной машины. Понятно, что писал недалекий чудак в погонах, который просто прикинуть результат задачи на реальность не смог бы никак.
Пишет: "легковой универсал-В"
Есть шильдик на двери возле ВИН кода
1810-максимальная разрешенная полная масса
2650-максимальная разрешенная полная масса с прицепом
далее нагрузки по осям 930передняя 1080задняя.
на той же двери отдельно наклейка в стороне AMBIANCE , я так думаю случайно там затесалась.
C поиском - не сложилось ? Отличия Renault Logan MCV и DACIA LOGAN MCV?
И что это за авто ДАКА ?
Прошу пардона, может и поленился поискать, только почитав его ничего по сути меня интересующего не нашел, есть дифирамбы по Рено MCV, понимаю, рад за людей.
..и насчет поиска.., у меня нигде не написано и не отмечено буквами MCV. Потому сомневаюсь, что был бы в праве их применять при поиске.
Дачия как Дачия, ничего особенного. Надеюсь , что со временем лучшие фичи машины с радостью вам расскажу. 50тыс не пробег, говорить пока не о чем.
И все же, вопрос остается открытым, кто знает наверняка, прошу помочь.
Качукудахочу написав:Привет универсальному братству!
Кто знает, очень интересует сравнительная характеристика, DACA LOGAN MCV и DACA LOGAN by Renault, универсал,2008 в кузове 90 К,в отношении грузоподъемности подвески и прочности самого кузова.И все же, вопрос остается открытым, кто знает наверняка, прошу помочь.
Я думаю здесь можно посмотреть:
http://renault.autoportal.ua/newcars/re … ce-7s.html
http://www.renault.ua/ru/models/passeng … ice-specs/
В принцепи различий между Renault Logan MCV и DACIA LOGAN MCV так это большие зеркала и бампера а так один к одному(1.6. 8КЛАП.)
-да? а как понимать вот это:
http://autoportal.ua/catalogue/newcars/ … 31423.html
и если точнее в отношении:
"Задняя подвеска:
Н - образная ось, соединенная с винтовыми пружинам
и
Н - образная балка
Я все подводил к этому а теперь уже совсем "тепло", вот что за разница в подвеске? что крепче и на сколько?
Позвольте поинтересоваться - а зачем вам эта разница? вы же, я так понял, машину не выбираете, а уже имеете?
Если так - то вы просто хотите померяться пузами, т.е. какая версия лучше?
Мне нужно знать для себя настоящую разрешенную грузоподъемность,только грузоподъемность и все.
т.к. в техпаспорте допущена ошибка. А так же данные шильдика на двери расходятся с паспортными. Я уже ранее все указал и неоднократно.
Просто, как нормальный механик не люблю перегружать и гробить технику, а так же испытываю крайнюю личную
неприязнь к остаточной деформации.
Качукудахочу
оттуда же:
Двигатель Dacia Logan MCV 1.6 MT Ambiance Renault Logan MCV 1.6 MT Ambiance
Токсичность Euro II Euro 3
НИКОГДА в Украину не поставлялись МЦВ евро2. по габаритам можно пояснить разными бамперами/фарами. но разные данные по рулёвке и т.п. - это полный бред короче
не ищите отличия там, где их по сути нет.
из Вашей логики "класс НЕТ КЛАССА" и "класс В" должны предполагать вообще разные авто.вернее самокат и машину.
у меня (dacia logan mcv 01.2008) в техпаспорте: повна маса - 1810 кг, Маса без навантаження - 1540 кг. То же самое на шильде.
Т.е. грузоподъемность - всего 270 кг!
И теперь смотрим на официальные данные на сайте рено: полная масса - 1740/1810 кг, снаряженная - 1165/1195 кг.
Вот такая вот каша...
Качукудахочу написав:Есть техпаспорт 1580кг полная и 1195 пустая(снаряженная), откуда ясно что полезная нагрузка тут 385кг
И теперь смотрим на официальные данные на сайте рено: полная масса - 1740/1810 кг, снаряженная - 1165/1195 кг.Вот такая вот каша...
Так точно, каша..
Вот я и прошу товарищей по форуму помочь докопаться до истины.
Грузоподъемность ищите на "стойке"
На сайті Рено, в прайс листі про МСВ пишуть: "Полезная нагрузка 575/615".
Це опічатка.
и
Н - образная балка
Це одне й те саме. На сайті Рено опис задньої підвіски: "Основной несущий элемент — упругая балка U-образного сечения с приваренными к ней продольными рычагами. Балка жесткая на изгиб, работает на скручивание выполняя роль торсиона. Это позволяет колесам задней оси перемещаться в вертикальной плоскости независимо друг от друга в определенных пределах. Такая конструкция подвески приближает ее по комфортности к независимой подвеске, но является более дешевой и простой в изготовлении."
А я слыхал на РЕНО исчез стабилизатор поперечной устойчивости,были установлены более жесткие сайлентблоки и все
а я слыхар что их (mcv) уже и не выпускают... так что теперь остаётся только рассуждать...
Вышла новая модель( не Ларгус)! Вот пруф: http://motor.ru/news/2013/03/05/loganmcv/
Ось це красота.
Здравствуйте форумчане ! У меня такая проблема магнитола с завода с блютузом маг работае нормально но когда подключаешь блютуз звонок на телефон и приходит как я вроде бы его и не подключал к блютузу машины и маг при этом не отзывается и не выключается пока не отключишь блютуз телефона отключаешь блютуз все дальше работает
Згенеровано за 3.157 секунд(и), виконано 100 запитів
