Re: Отопление в квартире
хватит только на будку для котлов и может газовую трубу поднять на крышу...+ котлы вся переварка лежаков (труб твоего парадного в котельную)...дальше писать нет смысла...
а электро котлы?
ненавижу наш автодор
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Отопление в квартире
а электро котлы?
Antuan
выгодно только ночью если ставить 3-х тарифный счетчик или липестричество бесплатное...но представляешь сколько нужно кВт для твоих нужд...если для самой квартиры то можно поставить современные обогреватели - КПД такой как у электрокотла...если на парадный то рядом должна быть атомная станция или ГЕС ....:)
а электро котлы?
Электрокабель выдержит нагрузку?
Кроме всего не забывайте, что Вам придется отказаться от центрального отопления, что может повлечь за собой требование теплоизолировать стены, смежные с помещениями, которые будут отапливаться ЖЕКом. (В случае с кумом сотрудника так было)
Гм. Не проще:
- приобрести пару обогревателей или кондиционер поставить?
- Если низкая температура в помещении. то после некоторого геморроя (комиссия меряет температуру и т.д.) можно платить за отопление меньше (за каждый недостающий до нормы градус сколько то процентов скидка). Причем в угловых комнатах температура должна быть выше.
Для обычных жилых комнат " 18 градусов. Для угловых, выходящих на улицу двумя и более стенами, " 20 градусов. В туалете, ванной и других вспомогательных помещениях, где нет батарей, температура может быть ниж
если температура в комнате менее +18 градусов, то за каждый градус ниже сумма платежа должна уменьшаться на 5%;
Взято тут: http://vilniy.kiev.ua/chto-delat-esli/9 … nye-uslugi
18 это для моржей, нормальная комфортная температура проживания минимум 23-25 ... я тепло люблю
конечно у меня в квартире будет всегда 18 с метал. пластиковыми окнами и включенным одним хорошим масляным обогревателем в большой комнате
к примеру сейчас на улице 3, а в квартире 23 (обогреватель выключен), а когда морозы под минус 20, то в квартире температура не поднимается выше 19-20 (максимум 21 в комнате с обогревателем)
только каждый месяц круглый год я плачУ по 250 грн за отопление (3000 грн/год) + к счету за электричество в период зимы добавляю минимум 100 грн за обогреватель
обдираловка ... централизованное отопление в большинстве на 50% больше по оплате, чем индивидуальное, это уже на многих форумах обсуждалось
Это пусть ЖЭК оплатит обогрев смежных помещений жильцом...
3 года назад не было таких требований..
А за определенную сумму думаю и вопрос "изоляции" решаеся
а есть спецы по газовому отопительному оборудованию? есть вопрос по выбору котла в частный дом
Денис, месяц назад сделали родители автономку в квартире. Оперативно, "под ключ". ООО "Акваэнерго" Телефон:
+380 (95) 747-77-97
+380 (562) 33-44-55
+380 (98) 858-66-55
ул. Ленинградская, 63, Днепропетровск, Украина
Antuan написав:а электро котлы?
Гм. Не проще:
- Если низкая температура в помещении. то после некоторого геморроя (комиссия меряет температуру и т.д.) можно платить за отопление меньше (за каждый недостающий до нормы градус сколько то процентов скидка). Причем в угловых комнатах температура должна быть выше.Для обычных жилых комнат " 18 градусов. Для угловых, выходящих на улицу двумя и более стенами, " 20 градусов. В туалете, ванной и других вспомогательных помещениях, где нет батарей, температура может быть ниж
Читаю, ПЛАЧЮ и СМЕЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 лет назад так и думал,накатал 30ть заяв во все учереждения собрал комиссию ,сижу дома жду!!!
День Ч!!! Приходят, смотрят, ставят градусник. 9 по Цельсию при 6 на улице. Говорю ну ВОТ ВЫ и ПОПАЛИ. Представитель ЖЕКа пробует батареи(еле теплые) и говорит.- НУ ТАК ЦИРКУЛЯЦИЯ ЕСТЬ!!! Подписывать акт о том что холодно в квартире не будем. Я - КАК ТАК ?!!! ответ ИДИ И ЖАЛУЙСЯ КУДА ХОЧЕШЬ!!! Я говорю что мы с соседями коллективную бумагу накатаем. Ответ А КТО ВАМ ПОВЕРИТ У НАС НА КОТЕЛЬНОЙ 65 ГРАДУСОВ!!!!!!! Два года бился о стену!!!!!! ИТОГ.
ДАЛ ВЗЯТОК ПОСТАВИЛ ГАЗОВУЮ АВТОНОМКУ И ЗАБЫЛ ЗА ВЕСЬ ГЕМОР УЖЕ 6-ЛЕТ!!
Зимой расход в 3-шке(отопление+гарячая вода) 150-200грн при 90гр.цельсия на батарее
В труселях хожу в ФЕВРАЛЕ, окна в режиме проветривания!!!!!!!!!!
Каждая Жаба свое болото хвалит!
Такие интересные истории могу рассказать о ЛУЧШИХ брендах ЕВРОПЫ. ЗА ГОЛОВУ СХВАТИШЬСЯ!!!
И ВСЕ говорят .ЭТО У НАС ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ!!!
А в чем вопрос?:)
Дабы не плодить темы, напишу здесь.
Делал некоторые апгрейды по отоплению, слил воду, а после того как заново набрал, система отопления в доме "воздушится", сливал еще пару раз, и все равно одна ветка отопления греет, вторая нет, может кто поможет советом из практики, как убрать воздух из системы.
Система по принципу вакуума.
maple, Запорная арматура на всех ветках открыта? Можно попробовать заполнить сначала ту ветку, которая не греется. Или заполнять все одновременно, но после заполнения рабочей ветки, продолжить заполнять нерабочую, до полного выхода воздуха. Если будет уверенность, что неработающая ветка заполнена полностью, а она по прежнему не работает, то запустите отопление и прикройте запорную арматуру на работающую ветку, чтобы "продавило" не работающую. Заполнять систему надо очень медленно, при полностью открытых воздушниках.
Сфоткай всю систему...
спасибо ребята кто откликнулся , разобрался сегодня вроде, набрал воду очень медленно, дал обороты насосу, включил котел посильней, почихало хорошенько и вроде продавило систему...
Ребятки. Помогите советом.
Вводная.
Нужно отопить 180 кв.м дома (два этажа).
Решение - 2 котла. Один на твердом топливе, второй - пока вопрос. Что лучше и экономичнее? Газовый или электрический?
Питание в доме организовано трехфазное (если что).
Для того, что-бы электрическое отопление было рентабельным, в РЭС нужно получить тариф "Отопление" http://www.roe.vsei.ua/rivne/tarifi/tar_01062014.html , при котором в отопительный сезон лимит э.э. по дешёвому тарифу 3600 кВтч. Да и базовый тариф, в этом случае будет 23,7, а не 30,84коп/Квтч.
Владимир+, ИМХО, еще стоило бы раскрыть тему 2-х и 3-х тарифников. а также зеленых тарифов.
Ты, как энергетик в этом больше в курсе.
"Зелёный тариф", то актуально для тех, кто хочет вырабатывать э.э. Скажу коротко - если это доставляет удовольствие и не жалко денег и времени, то можно замутить штуку с окупаемостью в десять и более лет. Не выгодно пока.
Про тарифи п.1.8.1, 1.8.2 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0152-99
Лічильники - одні і тіж, що для 2, що для 3-х зон. Визначається тим, як його запрограмують. Двозонний - не має максимуму (коефіцієнту 1,5), але й понижуючий коеф. не великий (0,7). Тризонний, хоч має підвищуючий коеф. ,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години), але й вночі є понижуючий 0,4.
Doc, альтернативи газу поки не бачу. Електро вигідо вночі для підігріву води (бойлер) або підримки опалення. Як тут вже сказали потрібен 3-х тарифний лічильник і програматор для різних режимів роботи. З ТТ котлом не прогав з майстром - щоб був підміс гарячої води в "обратку" ато може сам вийти зладу або вийти з будинку. Насос на обратці. Від котла бажано 2-3 метри міді чи стальої труби. З ТТ радив би піролізні АТМОС, Орлан. Дуже бажано до ньогобтеплоакумулятор. Після ТТ котла десь 50л на 1кВт.
У моего брата дом 50 с гаком кв.м - две комнаты+большая кухня+коридор+санузел - отапливается электричеством, при помощи инфракрасных пленок, встроенных в потолок. За прошлый отопительный сезон заплатил за электричество 70$ (за весь сезон).
Дом построен по энергосберегающей технологии. Стены из пеноблоков, оклеены внутри и снаружи 10-см пенопластом, крыша тоже "по-умному" сделана, утеплена мин. ватой, с гидро-паробарьерами, и.т.д. В каждом помещении имеется рекуператор - устройство, обеспечивающее вентиляцию с минимальными потерями тепла. Освещение - светодиодное. Газ в дом не заведен.
Это я к тому, что альтернатива газу есть.
В прошлом году ездили с одноклубником семьями на ЮБК в Малоречку. Многие частные дома с ветряками и солнечными батареями. И почти на всех крышах системы солнечного нагрева воды.
Самый высокий КПД использования солнечной энергии.
О, как на счет отопления геотемального типа? Стоящая вещь?
Я так понимаю, речь идёт о тепловом насосе.
Стоящая. Делают в порядке ииноваций.
Но затраты на монтаж большие (много индивидуальных моментов по тому, по какому принципу и какие условия выполнения этих насосов), и как следствие - длительный строк окупаемости.
По таким вопросам лучше всего "шерстить" спецсайты и форумы, так как в двух словах - не ответишь.
Кстати, простейшим тепловым насосом есть обычный кондиционер, которым я греюсь до минусовых холодов.
Его КПД может достигать 300% (а может и не достигать
) (т.е. затратили 1кВт эл. мощности, а получили 3 кВт тепла.)
Згенеровано за 3.324 секунд(и), виконано 100 запитів
