Тема: Бензиновые форсунки при езде на газу
Как ни странно, чаще стали забиваться бензиновые форсунки, хотя их реальная работа практически лишь в моменты прогрева. Есть куча мнений, по поводу как раз того, что из-за простоя они и закоксовуются. А как поживают ваши бензо форсунки после установки ГБО, часто чистите?
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Бензиновые форсунки при езде на газу
У меня все ок. Ни разу не чистились, но пару раз заливал в бенз очиститель форсунок (когда еще на бензе ездил),  ну и бенз стараюсь подливать из ипортных. В них тоже есть присадки для очистки топливной системы. Короче, на бензе двиг работает, аки часы (95 тыщ..).
У меня тоже порядок, но я мою каждые 20 тыс.
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Ни разу не мыл и не чистил,но бензин только с моющими присадками. Замечаний нет.
На 100 тысячах чистились для профилактики, сейчас почти 160 000 - проблем нет.
Нeт ничего пocтoяннoгo, всё мoжeт измeнитьcя в любyю сeкyндy.
levs
А сильно были загажены за 100к пробега? Какой бенз лили?
160 тыс пробега, газ поставил когда было 90 тыс. форсунки ни разу не снимались и не чистились. Расход стабильный, провалов, троения нет, соответственно считаю трогать их не стоит. imho2
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Pashko написав:
levs
Чистились в профилактических целях,разницы до и после чистки не заметил.Насчёт забитости не знаю-мастера ничего не говорили, а я не спросил.Бензин 95 перфект, 95 мустанг.
shtar написав:
Именно так: лаковые отложения быстрее и сильнее накапливаются.
Бензин в форсунке под давлением и разогретый, а форсунка током бензина не охлаждается.
mekena
Игорь Петрович1
gal-0
Проверяли?
Форсунка работать-то работает, но вот как именно - без снятия не узнать.
wink
Мне довелось перечистить форсунки около десятка газированных Логанов. Семеро были с пробегом за 80 000 км. И ни у одного из этих семерых форсунки не уложились в норматив по отклонению производительности (разброс производительности между форсунками одного комплекта допускается не более 6%).
Вообще же форсунки редко встают намертво. Для этого не знаю, что нужно залить в бак.
Обычно ухудшается форма факела, дисперсность (мелкость) капель бензина, и производительность (форсунки одного комплекта наливают разное количество топлива за единицу времени).
При пробеге за 150 000 км. растёт вероятность потери герметичности и форсунка даже после чистки может пропускать в закрытом состоянии.
Пробег уже 266 тысяч, из них почти 230 тыс на газу. Бензиновые форсунки ни разу не чистил.
Двигатель работает достаточно ровно, что на бензине, что на газу.
При езде на газу, бензиновые форсунки часто включаются в работу. Это у меня заводское ГБО и заводские настройки.
Mister написав:
мистер Юра  -  а чё  ?
1 такт впыска бензина на 4 такта впрыска газа.
Sniff написав:
kez_15 во блин shok первый раз слышу , откуда инфа .говорили что только после 4000 оборотов moto  идет довпрыск dash1
Спасибо сказали: Андрей_1231
Sniff написав:
хз после скольки, я летом на море мотался 1 палка бензина съелась за 800 км
я собственно у Sniff спрашивал like человек он технически одарённый  и ответ должен быть аргументированный а, то ув Mister так как и ты хз dntknw
я собственно у Sniff спрашивал  человек он технически одарённый
Ой, да полно-те.
angel
Просто общаюсь с газовщиками, в том числе с теми, кто работает с заводским газом Логана.
Работа газа должна быть настроена так, чтобы на 4-5 тактов газового впрыска был 1 такт впрыска бензина.
Это может из-за того что в баке почти пусто.
Я для профилактики в бенз лью очиститель.
а где можно подробнее почитать ? я на москале 41 9 месяцев в году на газе ездил с пустым баком бензиновым и заводился газом и всё ок ничё не горело не прогорало , правда обороты движка как и на логане до 3000 -99% время эксплуатации и газовщики что ГБО обслуживали ничего не говорили за бенз.
Sniff написав:
У меня такое было,и фильтр газовый меняли,и что только газовщики не делали,пока я сам не разобрал саму колбу где стоит фильтр и стал разбираться в строении данного дивайса:). Внутри там канал от трубок вход и выход,так вот он забитый наполовину (сажей или нагаром),я все почистил,собрал и вот чудо:app:заработало все,и не переключает постоянно.Завел машину,мотор прогрелся и переключился на газ и при накрутке тахометра свыше 4000об, не хватает топлива она себе включает бензин,у меня на 5перед.4000об это скорость 138км,но бывает что раскручиваешь на любой передаче для запаса разгона, выше чем 4000 ) но только немного попустил педаль,  включается  газ. А то что такт впрыска 1х4это что то новое  (разве что на заводских установках какой то эксклюзив придуман) очень много знакомых которые на газу и очень давно,о таком ни кто даже не слышал,даже у газовщиков спрашивал!
