Тема: Течет крыша!
Давно на форум не заходил..
Подскажите, если кто сталкивался, но поиском не нашел - заметил пару дней назад, что на правую руку капает с плафона при проезде кочек, ямок и прочих полицейских. Сегодня же нашел, что обшивка крыши от стекла до плафона вся влажная! Скорее всего течет из-под антенны. Как лечить? Кто-нить снимал антенну?
"Das Auto" - есть
2 Відредаговано Antuan (2013-02-09 23:09:41)
Re: Течет крыша!
я так понимаю чтобы снять антенну, нужно сначала снять обшивку потолка, скорее всего так 99,99%
и скорее всего надо просто подтянуть крепление самой антенны
ненавижу наш автодор
Re: Течет крыша!
Xabr написав:
Знімається дуже легко, одна гайка. Зніми плафон і все поймеш.
А взагалі спробуй чи кріплення антени має люфт, тільки сильно не дьоргай, а то там контрольний штир можна зламати.
Re: Течет крыша!
Думаю, достаточно снять плафон (тем более, что он у меня большой от Калины). Завтра проверю.
Кстати, на рос. форумах нашел-таки таку проблему - там многие грешат на конденсат.
"Das Auto" - есть
Re: Течет крыша!
Antuan написав:
Ні, достатньо зняти плафон і по моєму фіксатори сонцезахисних лопухів, тоді обшивка даху трошки відтягується і є повний доступ до антени.
Re: Течет крыша!
Xabr написав:
это ж какой должен быть конденсат, чтобы реально капало shok
думаю таки ослабло крепление антенны или прокладка прохудилась
OKurylyshyn написав:
ну либо так, если возможно отогнуть, чтобы полностью не снимать обшивку, а может до крепежа можно добраться и через вырез под плафон
Re: Течет крыша!
Antuan написав:
можливо, точно не памятаю, треба пробувати.
Re: Течет крыша!
Antuan написав:
хз, может и конденсат. см. тему тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=16&t=10639
"Das Auto" - есть
Re: Течет крыша!
может ответ кроется вот в этой фразе?
Забор воздуха должен быть с улицы и будет счастье.
Re: Течет крыша!
Всегда рычажок стоит на забор воздуха с улицы. Рециркуляцией практически не пользуюсь - т.к. очень быстро запотевает все.
"Das Auto" - есть
Re: Течет крыша!
в принципе конденсат я не исключаю, хотя с таким за 4 года лично я не сталкивался, но что то мне подсказывает, что это таки подтекает из места крепления антенны к крыше
Re: Течет крыша!
У меня подкапывает на заднее сидение. Думаю конденсат, потому как текти там неоткуда smile
Logan Base 1.4 2006г
Re: Течет крыша!
Очень даже есть откуда,из под герметика заднего стекла,вверху.:tbsenile:
Тише едешь-меньше должен.
Re: Течет крыша!
aleksandriec написав:
Та не, течет не в дождь, а когда перепады температуры наблюдаются.
Re: Течет крыша!
Antuan написав:
Xabr написав:
Тоже думаю, что конденсат. Я последние два-три дня из карманов багажника губкой воду выбираю. И прилично так воды. С полстакана в каждом кармане. Течи нигде нет. Отвернул обшивку багажника - а там крылья задние изнутри полностью в крупных каплях конденсата. Проведешь рукой - прямо льется с них. И как раз в карманы. Погода видимо такая, что конденсат активно скапливается в на крыльях, крыше.
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
Re: Течет крыша!
От конденсата избавлся просто сделав шумку.
17 Відредаговано rodnin (2013-02-18 20:48:13)
Re: Течет крыша!
Antuan написав:
Добраться возможно, но это будет как в анекдоте про гинеколога, который обои через замочную скважину поклеил...:D сегодня пытался открутить через плафон - нифига!!! dash1 мешают фиксаторы солнцезащитных лопухов (которые не снимаются) нормально оттянуть обшивку крыши...
Re: Течет крыша!
rodnin написав:
Они снимаются, хоть и с определённым шаманством.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Течет крыша!
Не знаю, меня на море тыркнуло сделать шумку, снял все сам, быстро и без всяких консультация на форуме.
20 Відредаговано rodnin (2013-02-19 19:25:35)
Re: Течет крыша!
grinder написав:
app
