shtar написав:Я так понял, сделали сами? отображает наверное только одну температуру, или вне или внутри.. Я тоже думал над таким вариантом, но из минусом их нужно либо два, либо одну из температур. И сложно понять где вне, где внутр на неинформативном дисплее.
Да, это из серии "сделай сам". Отдельно была куплена собранная плата термометра, отдельно корпус, гнездо питания, кабель и разъем в прикуриватель. Потратив час-полтора, собрал все "до кучи", в результате получилось то, что видно на фотке.
Датчик температуры там один, внешний, соединен с измерительным блоком при помощи кабеля в тефлоновой изоляции, поэтому выдерживает достаточно высокую температуру. Диапазон измерений - от минус 70 до +250 град., точность +/- 1 град.
Сей девайс был собран с целью пронаблюдать динамику прогрева двигателя в зимнее время. Пока что делаю это примитивным способом - измерением температуры воздуха, обдувающего лобовое стекло. Позже собираюсь пристегнуть датчик где-нить в систему охлаждения, тогда показания будут более точными.
Бортовой журнал здесь:
www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
