1 Відредаговано mikleee (2013-02-13 22:18:17)
Тема: Откуда тянуть провода для кнопки ЭСП?
Объясните популярно, откуда тянуть провода на кнопку ЭСП.
желательно, с картинками
Насколько я понимаю, что там их 5 :
1. земля
2. подсветка кнопки
3. питание стеклоподёмника
4. провод стеклоподъёмника номер раз
5. провод стеклоподъёмника номер два
Так вот интересует откуда тянуть первые 3.
ещё подскажите, что нужно будет разбирать во время установки передних ЭСП.
Re: Откуда тянуть провода для кнопки ЭСП?
mikleee написав:
1. земля
2. подсветка кнопки
1 - можешь протянуть из-под приборной панели или есть место поближе, под прикуривателем (это из легкодоступных)
2-тянешь от любой кнопки, тонкий синий проводок.
3 - из-под приборки , толстый красный провод идёт к замку зажигания. (если нужно чтоб стеклоподъемник работал всегда), если нет, то толстый желтый, лучше оттуда же (только их там два, вызванивай). от прикуривателя не рекомендую, слабый предохранитель.
или протяни плюс сразу к АКБ, сразу и предохранитель возле него кинешь и в случае необходимости еще что-то подключить уже будет проводок, благо в логане протянуть провод совсем не проблема. сечение возьми хотя-бы 1,5 мм.кв. минус возьми на усилителе торпеды, есть несколько точек с гайками, а лучше возле педали газа - внизу около коврика на усилителе есть гайка и там несколько провдов под ней.ну а габариты как Саня написал можешь взять откуда угодно, например, от кнопки аварийки или разъема магнитолы
flash написав:
+100500.  тільки треба буде нормальну клєму докупити і прєд ставити не колбовий базарний, а нормальний.  ну і думаю лишнім буде казати що пускати його треба в гофрі.
вопрос такой: получится снять центральную консоль без предварительного вытаскивания магнитофона? а то ключи демонтажные потерялись давно.
и, вообще, буду благодарен, если ктото обьяснит как это делать smile
накладку знати получиться. тільки рамку магнітоли треба знять, саму магнітолу витаскувати необов"язково.
подскажите, а есть на кнопочку ответная часть в продаже? я имею её неоригинальный аналог.
есть
