Re: Неуловимый стук!!!
Может кому поможет найти причину его стука
http://www.tutorialelogan.ro/2012/11/im … -mana.html
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Неуловимый стук!!!
На неровностях (при покачивании задней части автомобиля влево-вправо) слышен непонятно откуда звук, как буд-то что-то болтается в багажнике.
И у меня подобное. Пробег 9000...
как хорошо что я почти глухой
- замечаю неполадки когда скажут соседи по стоянке
а до того езжу и всё у мну ОК!
batss написав:На неровностях (при покачивании задней части автомобиля влево-вправо) слышен непонятно откуда звук, как буд-то что-то болтается в багажнике.
Вот-вот и у меня тож самое уже где-то 2 месяца. Пробег 22 тысячи. Ездил и на обычную техстанцию и к официалам. Смотрели заднюю подвеску - ничего не нашли. А главное когда ездил в машине с мастером ничего почти не слышно. Уловливаю стук сзади иногда когда трогаюсь и чаще когда машина покачивает кормой. Бывает ощущаю отдачу от стука если положу руку на ручник. Может это как-то связано с задними тормозными колодками?
Амортизаторы нормальные вроде. Втулки тоже целые как бы. Все из багажника выкидывал и все равно слышен глухой стук.
Дык вот же
З.Ы. Самого достало уже постукивание сзади по теплу надо будет проделать операции как в видео.
Оооо... отличное видео.
я очень долго ловил стук спереди - оказалось сзади... стучала вент.решетка в багажнике... какая-то самка собаки забыла установить резинку уплотнительную.....
у мну такое же произошло а сколько версий выдвигалось -самая вероятная тросик ручника бьёт о бензобак (к такому склонялось большинство слушателей стука , потом прочитал о стуке в бензобаке , чуть туда неполез
, но бессонница и тишина в 4 утра + напарник и стук локализован и идинтифицирован - вент. решетка в левой части багажника под обшивкой .
Может кому пригодится!
Где-то с пол-года тому назад появился "неуловимый стук" в задней части авто. Проявлялся отчетливо при трогании с места и езде по неровностям (именно по неровностям, на я мах звука не было). Что я только не делал: и с багажника всё барахло вытягивал, и на яму заганял, и обшивку багажника снимал. Грешил на задний правый барабан - думал, что колодки. Поехал сегодня на СТО. Вся проблема была в замечательном устройстве под названием "регулятор давления тормозных усилий" (или попросту "колдун"), который находится на днище под багажником. В месте, указанном стрелкой набилось грязи и немного пошла коррозия и при движении издавал противный до ужаса звук. Сняли гайку, почистили, смазали и ..... тишина...
Поделюсь и я наблюдениями (может где-то про это писали - ну уж извините...). Около месяца при езде по разным ямкам и неровностям меня доставал случайно возникающий стук где-то справа, как мне казалось ближе к задней сидушке. Можно было носиться по большим ямам - и салоне было тихо, а можно было ехать почти по ровной дороге и услышать глухое постукивание. Обнаружил случайно. На перекрутившемся правом ремне безопасности болтался и постукивал о пластик металлический язычок защелки.
. А когда был еще Ланос - в салоне непонятно откуда периодически раздавалось глухое постукивание при езде по ямкам. Лазил везде - не находил. Обнаружил случайно, когда мыл машину. Штырь антенны открутился на пол-оборота и на ямках его болтанка в посадочной резьбе гулко отдавалась в салоне неизвестно откуда.
У меня стучал топливный фильтр
Вы будете смеяться, но у меня тоже иногда невыносимый стук с правой передней стороны. Первый раз а думал что открутилось колесо, потом грешил на рычаг, стойку, ШРУЗ, сайленты, пружины, но все в норме
Сейчас тупо перестал обращать внимание, то стучит, то не стучит. Не могу найти причину....
Ну прости, коллега, ШРУС, а ты молоток, на чеку! Может и неисправность озвучишь?
Soda, та не я глуховатый , в этой или похожей писал : если что стучит отключаю слуховой аппарат и ... тишина ...
у меня стучит заменённая подушка справа. Останавливаюсь, включаю первую и без газа играю сцеплением, отчётливые хлопки резинки по дюралевой раме верхней подушке двигателя
Можно поподробней? У самого непонятный звук идёт от бензонасоса. Временами пропадает. Может есть взаимосвязь? Оффы менять не хотят - непонятный звук не является причиной для замены, но соглашаются что это свидетельствует о немного ненормальной работе бензонасоса.
Don Kortes написав:У меня стучал топливный фильтр
У Логанах,у которых топливный фильтр находиться с низу около бензобака,лопается хомут( пластмассовый,который притягивает фильтр к днищу авто) и фильтр начинает барабанить о днище.
КолясикДнепр написав:Don Kortes написав:У меня стучал топливный фильтр
"Мой" звук что-то среднее между писком и жужжанием, и издаёт его (как я понимаю) бензонасос. Раньше звука не было, пробег 34тыщи.У кого есть подобный случай - отпишитесь. Заранее спасибо.
Эти стуки просто как ребусы один нашел - вот вам другой... Появилось биение выхлопной задней баклуши глушителя (очень мерзкий глухой звук) при раскачки кузова о корму, резинка целая причина непонятна. Но это цветочки, при проезде участков дороги типа "гребенка" появились удары внизу моторного отсека, очень похожие на удар резинового молотка при укладке тротуарной плитки, да еще и с дребезгом... При осмотре на яме ни каких отклонений не обнаружено. Было у кого похожее?
по передку - опора двига? втулки стаба? по глушаку уверену? может просто "клапан" багажника хлопает?
У меня похожий звук издавал замок крышки капота. При ТО попросил подрегулировать-звук пропал.
А про капот я и не подумал... Завтра проверю! Спасибо за подсказку!
А как проверить целостность опоры? у меня похожая ситуация...
Если дергать за полуось вдоль её, то есть небольшой люфт и стук. Это нормально ?
Да,нормально,там конструктивно будет люфт.
Згенеровано за 2.719 секунд(и), виконано 100 запитів
