Тема: Светодиоды в габариты/стопы
Кто-то менял привычные лампы в стопах/габаритах на светодиодные? Какие впечатления? Что по яркости, не стал ли стоп рыжим из-за большей яркости светодиодов? Какие ставили, по чём? Как сеть чувствует себя?
smile
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
2 Відредаговано FLINT (2013-02-20 23:26:29)
Re: Светодиоды в габариты/стопы
shtar написав:
smile
обычные которые на каждом шагу продаются (типа ёлочки) - ЭТО ГАВНО ПОЛНОЕ, днем плохо видно
обычные лампы стояли при нажатии на тормоз было видно по приборки немного просадка была, сейчас нету, буду везде менять
я поставил в стопы светодиодные лампы красные, светят днем так-же как и обычные лампочки, а ночью ярче, цену не помню
форма вот такая примерно (это на 6-7 ват, есть еще на 9 ват (свечения) но там четыре грани, в Украине не нашел):
http://img163.imageshack.us/img163/7600/4021b.th.jpg
Всем мира!
FLINT написав:
Тоесть, в габариты/стопы лучше ставить красные светодиодные лампы?
LOGAN 1.4 СПГ
4 Відредаговано Bob3000 (2013-02-21 11:03:30)
shtar написав:
FLINT написав:
Лампа накаливания даёт широкий спектр, в нём достаточно красного, у диодов более узкий спектр, и через красный светофильтр - он будет иметь бледный вид smile
Выбирая диодную лампу стоп/габарит обращайте внимание на разницу свечения между режимами - на некоторых моделях она незначительная, что не есть хорошо.
FLINT написав:
Лучше всё-таки добавлять: IMHO, "из тех что я видел" etc - иначе звучит немного [вставить нужное, но не очень обидное] smile
Диоды - они разных типов... Недавно как раз в Днепре на "радике" был, там широкий ассортимент с демонстрацией. "Ёлочка" "ёлочке рознь".
В Днепре такие как на фото - 160UAH штучка shok
P.S. слово на букву "г" на самом деле пишется через "о", но лучше без особой нужды не употреблять вообще. dumbom
Bob3000 написав:
160UAH штучка
Это +/- нормальная цена НОРМАЛЬНЫХ диодов, а не фуфла всякого. imho2
В задних фарах у нас красное стекло.. Достаточно ли ставить белый светодиод или всё-таки нужен красные свет?
Bob3000 написав:
Светодиод ярче лампы накаливания, может фильтр "съест" не такую заметную часть света.
LOGAN 1.4 СПГ
7 Відредаговано Donpedro (2013-02-21 12:02:42)
shtar
Вже є тема де це вже обговорювали.
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=5347
Pashko написав:
Bob3000 написав:
160UAH штучка
Нормальная цена, ненормальная цена... Вот 40UAH за автокомпрессор нормальная цена? Пашет с 2008-го... Ну и понятное дело если можно купить галстук за $5000, то только лохи будут его брать по $3000. Я к чему? Большая цена ещё не гарантия качественного товара, как и низкая не гарантия некачественного. Например дворники ALKO за 20UAH.
я красные поставил (стопаки у меня красные) и светят насыщенным красным, ставил белого свечения (стопаки красные), свет какой-то бледный с оранжевым оттенком
Всем мира!
FLINT написав:
я красные поставил
какие ставил, цена? Как днём светят?
А в доп сигнал тоже красный одноконтактактный ставить?
LOGAN 1.4 СПГ
11 Відредаговано FLINT (2013-02-21 12:55:52)
shtar написав:
выше писал все
в доп не ставил, там буду другое ставить, наверное
Всем мира!
Bob3000 написав:
shok
когда они будут стоить 16 грн я поставлю, а с такой ценой ну их нафиг
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Bob3000 написав:
shok
16 точно не будут стоить, но раза в два дешевле можно поискать. Дорого? Да. Но есть возможность протестировать и вернуть, если не подойдут, есть гарантия. Светят ярко. Я вот если опять пойду, захвачу штатную лампу, попрошу на стенде подключить для сравнения.
Для меня например больше интересны плюсы светодиодов следующие: не просаживают сеть. светят одинаково и на заведённом, и на заглушенном авто, разгрузка с генератора. можно дольше на заглушенной оставлять вкл габариты, потребление меньше.
LOGAN 1.4 СПГ
Себе ставил несколько видов светодиодных ламп.
Сначала такие:
http://dx.com/p/s25-3w-220lm-4-led-car- … -12v-71960
Светят немного ярче обычных ламп накаливания, но разница между "стопом" и габаритом не такая как на обычных.
Проработали пол-года, после чего на одной перестали светить три боковых диода, центральный продолжал работать.
Вторая лампа полностью работоспособна.
Недавно поменял их на такие:
http://dx.com/p/bay15d-4w-126-lumen-63- … pair-48242
Светят немного ярче обычной лампы, разница между "стопом" и габаритом хорошо заметна.
Проработали мало, так что про надежность пока ничего не скажу.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick
Я так понимаю, они белые? Свет был нормальным, не стал рыжим?
Antnick написав:
И это при том, что светодиодам обещают чуть ли не вечную жизнь.:|
LOGAN 1.4 СПГ
shtar написав:
Не факт - возможно только с моими габаритными диодами, но на не заведенном, чуток "тише" светят, как только завожу через 1-2 секунды видно, что яркость увеличивается.
shtar написав:
Они красные, как выше уже писали, светодиоды имеют достаточно узкий спектр и если ставить белый диод
за цветным фильтром - ничего хорошего не выйдет. Надо использовать диоды под цвет фильтра.
shtar написав:
Если обеспечить им нормальные условия работы (питание и теплоотвод) то они будут жить долго.
Проблема всех дешевых светодиодных ламп в том, что для гашения лишней напруги используют обычные
резисторы, иногда не очень хорошо подбирая номинал, вот диоды и горят.
Я много и долго экспериментировал с заменой лампочки в салонном светильнике на светодиод.
Пробовал много разных без нормального стабилизатора, на резисторах, но все они в итоге сгорали или
деградировали. Потом поставил мощный светодиод и стабилизатор питания к нему и забыл про проблему.
Сейчас в салонном светильнике стоит такой:
http://dx.com/p/g4-3w-145lm-led-warm-wh … 30v-156007
дает желтый свет, даже немного желтее чем лампочка, решил попробовать такой.
Такой же вариант, но с холодным белым светом:
http://dx.com/p/g4-3w-150lm-led-white-l … 30v-156543
shtar написав:
Antnick написав:
обычно обещают 50'000 часов, особо щедрые 100'000.
Antnick
Тоже пришёл к тому, что белый предпочтительней.
Не боролся с тем, что диодные лампы загораются слишком резко?
Отказался от ламп 0.48W(слишком по глазам били), поставил 0.32W.
В штурманскую правда поставил поярче, на 5630, светит заметно ярче:
http://imgs.inkfrog.com/pix/ebayimage2012/D3456_2.jpg
