1 Відредаговано batss (2013-02-28 21:18:59)
Тема: ПТФ использовать в режиме DRL
По причине редкого использования противотуманок, хочу использовать их в качестве DRL.
Всвязи с изменениями в ПДД, вижу большую необходимость в DRL.
Кто-нибудь переделывал?
Нашел вот такое решение - поставить Контроллер управления фарами DRL ( http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/26253 ).
Но, во-первых не очень разбираюсь что да как, во-вторых, зачем изобретать велосипед, если кто-то уже делел такие "переделки".
Спасибо.
DACIA Logan 1.4 Laureate: кондей + ГУР + и т.д.
www.shooting-ua.com
Re: ПТФ использовать в режиме DRL
вот только в ПДД нет информации о том, что это "прокатит":)
3 Відредаговано batss (2013-02-28 21:38:06)
Запрета вроде как тоже на такое нет!
"внешние световые приборы белого цвета, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЕЙ транспортного средства".
На Ланцере подобное нашел:
http://faq.lancer-club.ru/Подключение_П … честве_DRL
www.shooting-ua.com
batss написав:
- законодатель за Вас уже все решил: нет ДХО (предусмотренных конструкцией авто) - катайся на ближнем.
Найдите лучшее применение "шаловливым ручкам" - бабулькам воды наносите.
Например в  российских пдд, четко прописано, что противотуманки могут быть использованны вместо ближнего света (как раз в случае дхо)
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
— в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
— в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
— вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Раз ведутся дебаты на эту тему, то похоже наши дятлы даже срисовать у соседей не смогли. fool
6 Відредаговано grinder (2013-03-01 15:09:45)
Xorius
Я уже неделю жду ответа на http://gai.dp.ua/faq.html на вопрос "Как определить предусмотрены ли конструкцией DRL, если их нет в комплектации и т.д. и т.п." Ресурс живет (отвечают постоянно) вот только я вот без ответа nose_eat
Вот интересно, знаком ли кто с нормами, регламентирующими место установки этих "ходовых фонариков" на автомобили. Такие как высото от дороги, ширина от оси продольной авто и т.п. Вопрос вот к чему - палить пол года с лишним ближние фары не настроен, оно и по бензину накладно и по ремонтам генератора со всем, сопряжонным с ним оборудованием ( в том числе ремнем и натяжителем).
А когда есть требования (нормы, стандарты), то установить согласно стандарта лампочки на основе диодов, мощного свечения и малой нагрузки на сеть, да включать их мимо габаритов и освещения, отдельно то бишь...
В общем где и в какой норме прописано что есть эти самые огни, чему соответствуют, возможные габариты установки, порядок работы, и как определяется габбариты у меня мощные включены или это и есть тот самый ходовой свет?
Дядя Федор
DRL. Выбор, установка, проблемы.
Гост, на который ссылка - РыФы, не покатит (мнение субъективно). Наш ГОСТ или иной нормативный документ, регламентирующий ходовые огни на авто есть? Известен кому нить?
10 Відредаговано Дядя Федор (2013-03-02 02:37:46)
Если в Правилах (пока не смотрел новую редакцию официальную, но то, как трубят в СМИ,то ....) так вот, если в Правилах будет четкая формулировка, что вне населенных пунктах двигаться с ходовыми огнями, а в случае их отсутствия с ближним светом, при том, что есть эти самые "ходовые огни" нет нормативного трактования , то включать можно что угодно. К примеру скотчем приклеять к багажнику два фонарика на батарейках и включить.... или на торпедо поставить некий светильничек с бвумя источниками света и включить.... Наверное где-то так... В смысле покупать и ставить дорогое доп устройство - бессмысленно, а ну как по регламенту в ином месте крутить и иное устройство надлежит? А так есть огни, светятся на ходу, какие вопросы? По какой причине мои китайские фонарики из магазина "все по 1 гр" не считаються ходовыми огнями? В какой норме то прописано?!
11 Відредаговано ESPACE (2013-03-02 03:53:39)
вот интересный вариант два в одном
http://i.piccy.info/i7/0aca4f6b1395b9050e81a621b0b5c28e/4-56-245/58878150/51B0304002.pnghttp://i.piccy.info/a3/2013-03-02-00-37/i7-4210316/305x248-r/i.gif
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LCTa9qRBs78[/youtube]
Зачем ПОКУПАТЬ ДХО, если можно ездить с ближним?!.
13 Відредаговано сяся (2013-03-02 12:34:29)
Xorius написав:
shok kez_15 -  Xorius dumbom empathy
сяся
я так же не вижу смысла в докупке ДХО  - и эстетики ноль  и доп растраты smile
Veterok написав:
сяся
- можлИво , но при активной езде днём  фары долго не выдержат а лЯмпы тем более , при новом ПДД - считаю экономически оправданным установку ДХО , ну и о грустном -- какая ЭСТЕТИКА  на логане grater ?
Дядя Федор написав:
*Требования по установке ДХО описаны в правилах ЕЭК ООН №87. Согласно им, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм от поверхности дорожного полотна. Минимальное расстояние между внутренними краями огней - 600 мм, а от огней до края автомобиля - не более 400 мм.
http://www.autocentre.ua/news/service/47487.html
Дневные ходовые огни против ближнего света - экономнее, удобнее и ярче
- если так - расчеты "в студию". С цифирью не поспоришь. smile
18 Відредаговано OZZY (2013-03-02 15:45:20)
http://a.a.d-cd.net/221d45u-480.jpg
-Минимальное количество света, регламентированное правилами для ДХО, равно 400кд, максимальное 1200кд.
не уверен, но думаю на Логане меньше чем 25см
экстерьер логана не хуже какой нить инфинити, которые дутые и невыразительные (не все, но многие модели) imho2
grinder написав:
не знаю, це твій запит чи ні, але натрапив на таке (що, в принципі і очікувалось):
"Запитання:
В змінах до ПДР передбачено, що "денні ходові вогні – зовнішні світлові прилади виключно білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу". Скажіть будь-ласка, як розуміти фразу "передбачені конструкцією"? Чи слід це розуміти таким чином, що якщо авто з заводу не передбачає ДХВ - то їх самовільна установка є порушенням ПДР?
Відповідь:
Так."
отака, censored , малята
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
О! А, це напевне для grinder
"Запитання:
Ну почему Вы не овечаете на мой вопрос? Разрешается ли установка ходовых огней на автомобиль? Заранее благодарен за ответ.
Відповідь:
Якщо це не передбачено конструкією автомобіля то ні."
http://gai.dp.ua/faq.html?action=look&pg=6
Grabb написав:
app
хлопцы еще и на штраф могут попасть....  focus
mekena
Так отож
Пора звикать, що це країна не законів для людей, вірніше громадян (про "людей", для яких ця країна не будемо dumbom )
а людей для законів (в плані попандоса на всякі штрафи) offtopic
А тепер по темі:
"денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;"
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/111 … D0%BF/page
в принципі, ПТФ відповідає даному визначенню, окрім кольору (штатного). але це можна виправити wink
Тепер би якесь офіційне розяснення від ДАЙ, чи можна ПТФ використовувати як ДХВ
А то дійсно
Faustpatron похоже наши дятлы даже срисовать у соседей не смогли.
Grabb написав:
абсолютно верно, ПТФ сойдут за нефиг делать... А почему цвет не катит? Они как раз:
Grabb написав:
білого кольору,
25 Відредаговано Grabb (2013-03-02 19:42:53)
Так фіг їх зрозумієш, що вони мають під словом "білого кольору"
Є білий "теплий" -  такий, як у нас в ПТФ, для мене він сприймається, як жовтий
є білий "холодний" - такий, як у сучасних ДХО, сприймається дійсно, як білий
mekena написав:
ну як сказать...
1) в законі є поняття ДХВ - виклав дослівно вище.
2) НЕМАЄ поняття ПТФ
по суті ПТФ - "зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху..." (не закінчив цитату спеціально і ось чому)
А чи не буде кожний даЙшник розказувать, що ПТФ - "це зовнішні світлові прилади... призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху в умовах недостатньої видимості" а не "у світлий час доби"
Тому потрібно офіційне тлумачення від ДАЙ, або як у поточних правилах примітку
"дозволяється замість фар ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні фари"
