Тема: Запах в салоне при включение печки
Заметил, что после, скажем, ночной стоянки, немного прогрев машину и включив вентилятор на обогрев, в машину сперва идёт не очень приятный запах типа запаха сырости. Запах этот пропадает где-то через минуту, но первое время он практически всегда присутствует. Фильтр менял, но не особо помогло, видно источник где-то в другом месте. Или Фильтр отсыревает за ночь, хз. Кто, что скажет, что может давать этот запах при первых включениях? Может ли быть ещё где-то кроме фильтра что-то грязным?:/
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Запах в салоне при включение печки
а может пора запшикать очиститель в печку?
3 Відредаговано shtar (2013-03-06 12:02:39)
куда именно и что пшикать?:rolleyes:
п.с. авто без кондёра.
LOGAN 1.4 СПГ
shtar написав:
идёт не очень приятный запах типа запаха сырости./
Кондиционер в машине есть?
фильтр вытащи , вставь заглушку с отверстием и запшикай в него
без кондёра..
LOGAN 1.4 СПГ
shtar написав:
без кондёра..
Неприятный запах может давать плесень, imho2
Это понятно, но где она, если не на фильтре, где чистить?
LOGAN 1.4 СПГ
shtar написав:
где чистить?
Радиатор самой печки.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
его надо полностью снимать, чтобы почистить?
авто с кондером
ненавижу наш автодор
Сегодня с утра тот же запах в первую минуту включения печки, потом запах уходит.. В целом, не особо конечно это мешает, но начинает надоедать. Включил на какое-то время максимумальню скорость, может продует что-то, буду наблюдать. Чуть потеплеет попробую снять решётку под капотом, может там всякой листвы или мусора скопилось.
А где радиатор печки расположен и какой к нему доступ? Процедуру мойки кто-то подскажет?
LOGAN 1.4 СПГ
Нашёл процедуру снятия радиатора печки.. Там конечно гемор ещё тот!:rolleyes:
http://logan-reno.narod2.ru/rukovodstvo … telja.html
LOGAN 1.4 СПГ
shtar написав:
проверь ковер , если разлил что нибудь будет такой эфект.
у меня в машине тоже запах с печки иногда,но не сразу и такой подозрительный...:acklad:
Logan ф2 желтый
Запах образуется от конденсата в радиаторе печки и воздуховодах. Как правило вследствии разницы температуры- приехал после поездки в салоне тепло, а на улице- холодно. Я борюсь с этим- оставляю чуть открытые стекла в передних дверях. Запах практически пропал. fuck Ну и не помешает сделать обработку противогрибковым аэрозолем, как посоветовал _AlexSander_:)
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
O7777 написав:
да не, запах стал появляться уже давно..
АГРОНОМ написав:
А внезапные осадки не пугают?)
LOGAN 1.4 СПГ
shtar внезапные осадки не пугают crazy_pilot-гараж капитальный с присутствующей трубой вытяжки app Да и открываю по пол сантиметра сантиметру, стоят дефлекторы на окнах даже на улице ливень не попадает. В дождь меньше запотевают окна ( кондера ведь нет ):D
а кто знает такой спрей противогрибковый автомобильный? а то нагуглить не получается..
LOGAN 1.4 СПГ
АГРОНОМ написав:
Это вариант, однако конденсат как правило не имеет запаха, а в данном случае имеется не очень приятный запах влаги.
LOGAN 1.4 СПГ
shtar написав:
Попробуйте очиститель кондиционера автомобиля. Например как вариант лукви моли и т д. Все они в своем составе имеют противогрибковые компоненты. coffee
21 Відредаговано wyler (2013-03-06 23:51:55)
А что про это скажете?Авто новое, взял в мае,  а под конец лета, то же, запах при включении печки появился. Воняло до НГ, фильтр салона чистил пару раз сжатым воздухом-не помогло(авто с кондёром). Сейчас не воняет.  dntknw  Где-то на форуме читал, что, "если кондёр работал, то конечным этапом перед постановкой авто на стоянку, есть работа обдува(печки) салона 5-10 мин. без кондёра". Может это и выход из ситуации, но, блин-тяжело проконтролировать себя, в конце рабочего дня, 5 минут просто подуть печкой-всегда забывал. Вот так, и не проверил за осень правдивость данной теории. Так что ждёмс лета и там опять будем ломать голову над этим запахом dash1 а он появится однозначно. А воняет где-то из "глубины" приборки, вынимал фильтр салона и, включал вентилятор- дует из специфическим запашком acklad  сырости(кто любит лес, тот знает этот запах) пару минут, а потом пропадает  kez_15  .
Рено Логан Silverline 2012.Бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12383
Настоящий мужчина не должен сожалеть о двух решениях в жизни: о своей жене; о своём автомобиле...сам выбирал.  (не моё, но правда и, защита от нытиков)
Я думаю, что всё таки всему виной грязный радиатор печки.. По теплу надо будет смотреть.
Вот есть несколько интересных вариантов чистки, может кому пригодиться http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496
LOGAN 1.4 СПГ
shtar написав:
приподеми уплотнитель с боку  и засунь руку под ковер , если там мокро это и есть твоя проблемма, посмотри со всех сторон.  на нескольких логанах такое  было , надо сушить, само сохнет очень долго и издает  затхлый запах. один приехал с прозьбой снять торпеду ему казалось что в печку мыша залезла и там сдохла и воняла,но все закончилось просушкой феном пола с посожирской стороны .
когда ковер мокрый,то запах сырости будет всегда пока не высушишь,а тут запах ТОЛЬКО при включении ПЕЧКИ dash1
Logan ф2 желтый
Makc написав:
не ковер а под ковром и заканчевается он какраз под печкой.
