76
Re: "Ушло" масло из двигателя
Perspektivniy написав:
На предыдущем ТО (летом) приехал как обычно на замену масла к оффициалам, высосали масло и... с двигателя слили 1,5л масла shokпришел моторист, облазил всю машину, течи нет, свечи чистые, выхлоп тоже.Пожал плечами и сказал что не знает в чем дело...говорит с таким не сталкивался...может жара, может сильно крутил движок...Стиль езды спокойный. Лампа не загоралась, сказал проследить...вот и проследил 0,5 л на 10 000 км.
В принципе для двигателей других производителей (форд, фольксваген, ауди), это как бы и не расход совсем. Для реношного двигла многовато, правда у меня так было если доливать до максимума то съедало ровно до половины уровня и останавливалось, теперь лью до середины от замены до замены (15 тыс) визуально уровень не меняется. Пробег 160 (двигатель кручу)
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
А может выявить неисправность компьютерная диагностика двигателя? (причину расхода масла)
Нет.
Плохо... может забить и ездить? 0,5 л на 10 тык. не накладно...
80 Відредаговано gal-0 (2013-03-11 20:38:21)
Если стиль езды ближе к пенсионерскому, а бенз гавнецо могли кольца маслосьемные залечь, имеет смысл сделать раскоксовку imho2, или регулярно давать просра...ся на больших оборотах, ну и регулярно контролировать уровень в одинаковых условиях
Расход прям как у Субару(у них двигателя так спроектированны что существует даже паспортный расход масла на тыс. км пробега), не должно так быть в принципе. Может недолив имел место быть?
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
gal-0 написав:
Езжу на газу тыс. 75 уже. Просраться иногда даю
SERGANT написав:
Тоже так думал...но на СТО уверили, что такого быть не может
83 Відредаговано gal-0 (2013-03-11 20:46:58)
SERGANT написав:
Да ладно вам про Субару, практически все новые двигателя Форда, Фольксвагена, БМВ и т.д имеют такой расход масла и никто не парится. Допустимый расход для исправных  big_smile двигателей в книжке указывают ДО 1 литра на 1000 км пробега, т.е. в Крым доехали, будьте добры долить маслица 1 литр.
может маслосъемные колпачки? так  были бы замасленные электроды свечей зажигания... хотя по утрам при заводке, дым сизоватый вроде бы.
Это не тот двигатель, который берет масло! Однозначно такого быть не должно! imho2
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
А вообще кто-то уже менял маслосъемные колпачки? Сколько они стоят, и сколько работа?
Двигун заб'ється продуктами коксування масла. Треба шукати причину.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
Витя Рэйнз стОит около 200 грн. за комплект.
tbsenile
За работу... Блин, да там же элементарно нечего делать, даже распредвал снимать не надо.
wink
Sniff написав:
Спасибо, завтра узнаю на ТО. А при каком пробеге он менял?
Sniff написав:
Я этого никогда не делал, пусть знающие люди это сделают (не буду отбирать у них кусок хлеба smile Каждый занимается своим делом.
вечер добрый. не колпачки а сальники клапанов, но готовтесь к замене колец а заодно и сальников со сцеплением, примерно ололо 3 тыс гр
O7777 написав:
З зачем кольца? Пробег 84 000 км. 3 000 грн это материалы + работа?
Интернет говорит, что это не серьезная поломка! заменил сальники и всё tbsenile Или это не так?
Интернет говорит, что это не серьезная поломка! заменил сальники и всё  Или это не так?
если свечи чистые то не так. 84 сцепление можно не трогать.
O7777 написав:
свечи чистые, сегодня еду на СТО к мотористу, вечером напишу вердикт...
компресию померять и сразу будет ясно,
96 Відредаговано pavel_iv77 (2013-03-13 20:26:53)
O7777
если бы масло семные кольца залегли то на свечах нагар был бы все равно. ( и лечится хадо). скорей всего масло не фонтан( на угар уходит. если не где не сопливит)
. (может и не долив).может льют без учета фильтра. хотя все время беру для замены 3 лит. тютя в тютю.
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
зачем гадать , померять компрессию не так сложно
варианты куда может уходить масло:
Для начала выкручиваем свечи и смотрим. Если чистые, без черного налета, то поднимаем машину на подьёмник и смотрим течь. Плюс к этому смотрим в расширительный бачёк охлаждения.
Если свечи чистые, то других вариантов нет. Или течь наружу или в систему охлаждения.
Если свечи в черном нагаре то вариантов три. Либо через прокладку в горшок, либо через маслосьёмные кольца, либо через колпачки.
Проверяем так. Заводим машину, прогреваем. Ставим кого нибудь возле выхлопной трубы и после минутки тарахтения на ХХ хорошенько даем газку, можно прям до отсечки. И не сбавляем обороты секунд 10. Если из трубы вылетает одномоментно порция сизого дыма, но через пару секунд прекращается ( то есть не дымит на высоких оборотах ) то это маслосьемные колпачки.
Если же сизый дым прет постоянно на высоких оборотах, то это или колечки или прокладка.
В таком случае сдергиваем шланг отвода картерных газов и заводим двигатель. Если из шланга прёт прилично дыма - поздравляю, пробило прокладку. Если нет, то не поздравляю, проблема с маслосьёмными колечками.
Volkswagen Passat (B7) Variant 2.0 TDI 140л.с. комплектация Comfortline (МТ) /черный металлик/
В прошлом Dacia Logan 1,6 МРI Ambiance 2006 г. | ГУР | кондей | ГБО | БК | Чип-тюнинг Paulus 95 Е-2 | Синий металик
Услуги свадебного, портретного, репортажного фотографа, Киев, мой сайт http://efimchuk.com/
Спасибо сказали: Андрей_1231
99
efimchukv написав:
Это как?
shok
Sniff написав:
Это как?
в смысле - в цилиндр...
