Re: Магнитола, акустика.
maple написав:Нормальная ли будет эта акустика на фронт?
http://avtozvuk.ua/info/11816130мм тут ніхто не радить брати, треба дивитись на 160мм.
так не хочеться карту кромсать
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Магнитола, акустика.
Сторінки Назад 1 … 33 34 35 36 37 … 45 Далі
maple а її і не потрібно кромсати..
Там посадкове гніздо під 130 мм, це ж все треба буде випатрошувать
Підкажіть як поставити 16см можна, якщо можна з ілюстраціями
П.С. Ф2
П.С. Ф2
Упс, таки потрібно кромсати
Але воно того варте
Але воно того варте
Не нужно ничего кромсать. становится 16 см спокойно. Эфект не тот, как в случае "кромсания", но звук приятнее чем 13см
Lavrik написав:Упс, таки потрібно кромсати
Але воно того вартеНе нужно ничего кромсать. становится 16 см спокойно. Эфект не тот, как в случае "кромсания", но звук приятнее чем 13см
А можна поконкретней как поставить без подрезок?
1. Снимаешь штатную сетку.
2. снимаешь штатный динамик.
3. закручиваешь винты крепления старых динамиков обратно.
4. подключаешь провода к новой акустике
5. распологаешь ровненько новую акустику
6 прикручиваешь новую акустику
maple написав:А можна поконкретней как поставить без подрезок?
То есть крутить прямо в карту?
Угу через карту в метал.
Если заморочиться, то можно заказать (у кого есть время и умеет сам) сделать подиумы и крутить уже в них. Но это доп затраты + время на изготовление (если не продаются готовые решения).
Там получается прикрутить в то место, которое сейчас "родной" сеткой прикрыто.
До метала там еще сантиметра 2-3. Это родные через корзину в метал прикручиваются.
Народ, а в чому проблема різати карту?
Я б крамсав не задумуючись якщо б хотів добитись хорошого звуку.
Тим більше зараз карти Ф2 вже не така проблема, можна 2 передніх купити на розборці і над ними знущатись.
Та не скажи...:visslar:
Время свободное нужно
Вот и вся проблема
Ведь если разбирать-резать то уже и шумку делать сразу
PS "Родная корзина" от воды защищает. Может это и не критично, но все таки
Прочитав кучу информации по установки акустики решился и я в свой логан поставить, и как всегда без танцев с бубнами не обошлось!
1- динамики в родную корзину не влезали, пришлось вырезать по размеру, динамики Auditor RIP 130, вырезал паяльником, вставил, подключил.
2- при подключении магнитолы проблем с электрикой не возникло, соединил так, чтобы работала без ключа зажигания.
А при установки магнитолы столкнулся с тем, что она не входит до конца в корзину, жгут проводов не дает!
Дело в том, что провод антенны идет справа, а жгут с остальными проводами- слева (в штатном месте), а у моей магнитолы разъемы наоборот, антенна слева, а колодка справа и провода перекрещиваются. Магнитола Panasonik CQ-DX100W5.
Народ! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, пожалуйста, решение!
да пусть перекрещиваются. только снизу. бороду снимите и всё протянете без проблем.
Спасибо за советы, вчера поставил магнитолу.
Провода - точнее один жгут протянул не снимая бороды под корзиной при помощи медной проволоки, антенный не помешал, магнитола встала нормально.
ну можно и так
Где брали и почем?
А вода через стекло на динамик не попадет из-за подрезанной карты?
Кто что скажет насчет магнитолы JVC KD-X150EE? можете видели/слушали? а то в нашей деревне их пока нет в наличии.
Посоветуйте 2din магнитолу в новый логан. С навигацией, вай фай, блю туз, входом для камеры и на андроид. Если можно, то несколько вариантов по дороже и по дешевле.Или таких нету?
Drapper
А какой бюджет? Тоже, желательно, от и до.
даже китай будет недешево. минимум от 4000 грн, и это универсальный. а именно на логана этак тысяч 6
flashнет, ну это ты немного не в тот сегмент смотришь
так это же без андроида и вай фай и 3G. такие и у меня по 2000 грн. речь то идет о комбайне серьезном, типа CYCLON MP7060 или http://avtolock.com.ua/products/3110 такой
на вид по идее он должен стать в логана, только цена на опте 900 $, розница 9150 грн
Да, цены кусючие. Наверное проще поставить навигатор с андроид или планшет, единственное что смущает наличие дополнительных висячих проводов....
Згенеровано за 1.971 секунд(и), виконано 99 запитів
