Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Это как?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Сторінки Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 23 Далі
Это как?
И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд[2]).
Пацаны, а как перевести 400 кд (Канде́ла (от лат. candela — свеча) — единица силы света) в люмены?
И что такое половинный угол яркости светодиода?.. и как его узнать у например "Светодиодная лампа BA9S 9-SMD-5050 в передний габарит, подсветка номера, салон"..
Размеры (мм): 35Х12
Количество светодиодов: 9
Тип светодиода: SMD5050 3chip
Яркость: 153 люмен
Температура белого света: 5000k
Угол света: 170 градусов
А зачем оно тебе, просто бери мощность ламп дальнего света на 40% включай и будет приблизительно оно, как высчитать 40 % я думаю в курсе
Юра, а в каких еденицах брать мощность? в ваттах? или в Канде́лах?
Оно мне что бы понять, насколько светодиод вышеуказанный не соответствует 400 Канде́лам, ибо.. "ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН № 87) не устанавливают конкретный тип источника света (лампа накаливания, газоразрядная лампа или светоизлучающий диод). В ГОСТ Р 41.87-99 определяется только сила излучаемого света, форма светового пучка, освещающая поверхность и цветовая температура. Кроме того, этот ГОСТ допускает использование совмещённых излучателей" вот
Во http://ru.wikipedia.org/wiki/Люмен
Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд × ср). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4\pi люменам.
итак 153 люмен = скока кандел?
я не врубаюсь что такое pi и ср и где это значение взять?
Другими словами, как мне определить что светит ярче: лампы дальнего света, включённые на 40% мощности (это типа 25 Вт.), или SMD5050 3chip яркостью в 153 люмен??
Или ещё другими словами, как мне гаец сможет доказать, что мои светодиодные габариты в 9 светодиодов и 153 люмен не соответствуют приглушённому дальнему свет фар, используемого в качестве дневных ходовых огней??
4/3.14 одна кандела = 1.27 люмен? тогда понятно.. нужно искать светодиоды помощнее
не дотягивает до 400
Честно, знал бы сказал, что такое PI 3.1415926 а что такое стерадиан знаю, а вот как померять не скажу http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% … 0%B0%D0%BD
http://declight.ru/cal_lm-cd.php
конвертер
α - угол половинной яркости, а где мне его узнать??
alexus написав:http://declight.ru/cal_lm-cd.php
конвертерα - угол половинной яркости, а где мне его узнать??
http://led22.ru/ledstat/svetodiod-dla-c … nikov.html
Серёг ,ну это я давным давно рисовал. только вместо + от замка зажигания - к коричневому проводу реле бензонасоса:
Не понял следующее: приборка при этом подсвечивается, как с включенными габаритами?
Если "Да", то можно сделать, чтобы она при работе дальнего в полнакала НЕ светилась (приборка)?
А то раздражает, даже если она тоже подсвечивается в полнакала.
Тогда цепь надо разрывать, иначе никак, что- бы в режиме ДХО отключалась лампа на приборке, а врежиме дальнего, работала штатно.
batss написав:А то раздражает, даже если она тоже подсвечивается в полнакала.
Понял, спасибо.
Ну я только имел в виду разрывать электрически, а не физически
через развязку
Народ, а що скажете про такі DRL?
http://autotoys.com.ua/product_info.php … ts_id=1603
OKurylyshyn от експерементатор
Кажись в Сані такі стоять, по крайній мірі дизайн такий самий.
В Сані Філіпси, з вигляду дійсно такі самі.
Ага, кажись такі http://autotoys.com.ua/product_info.php?products_id=246
Установили мне сегодня DRL OSRAM
Romusha_O
Бомба....сам давно хочу поставити ДХО але обрубали з новим ПДД...на 100% не визначено чи можна з ними кататись замість фар ближнього світла....
Поживём увидим,будут ли наши дайцы щимить?
Так у цьому і вся справа, що неясно як ДАЙїшники будуть приймати рішення на дорозі. Додаткові ДХО як бачу всі ліплять внизу - будуть в грязюці, погано видно на пересіченій місцевості, крім того площа їх досить мала. Більш привабливо, на мою думку, виглядає дальній в пів-накала - і площа фари велика, і високо - добре видно, і не так закидається брудом. Та і іномарок з таким варіантом їздить багато, у мене, наприклад у сусіда Ніссан Прімастар з Європи - там така реалізація, тільки ввімкнеш запалювання, так і ДХО зразу у фарах горить.
Найбільш проста реалізація на ШИМ-регуляторі - побачив на іншому форумі http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=3297656 , хоча там щось із часозадаючим ланцюжком (R2 діод) дещо намутяно, треба додумати.Але якщо ДАЙїшники тупо будуть вимагати, що ДХО має бути лише штатно встановленим на заводі-виробнику, то тоді мабуть таки заженуть на просто ближнє світло. хоча в Россії, де обовязкове ДХО вже декілька років, дещо лояльніше ставляться до переобладнання, хоча питання дальнього в пів-накала також не узаконене, однак контроллери для цього випускаються і продаються
Приветствую.
Пришли мои http://www.ebay.com/itm/380517209674?_t … 97.c0.m619
Вот к кому бы обратится за толковой установкой?
Киев, правый берег.
sayrus
Так с какого числа нас заставят все это поснимать?
Згенеровано за 3.733 секунд(и), виконано 100 запитів
