76
Re: ПТФ использовать в режиме DRL
блин censored а наши кузова в ойропе оснащались ДХО ?  dntknw  angel
Вот нашел:
Европейские страны продолжают свой путь к повышению безопасности дорожного движения. Так, с 1 ноября 2012 года в Европейском Союзе вступает в силу утвержденный Европарламентом и Евросоветом Регламент №661/2009, согласно которому все коммерческие транспортные средства массой 3,5 и более тонн, впервые вводимые в эксплуатацию, должны быть оборудованы дневными ходовыми огнями в стандартной комплектации.
Согласно действующим в Евросоюзе правилам, дневные ходовые огни могут использоваться только самостоятельно, без фар ближнего света. Расстояние между ними должно быть не менее 25 см, расстояние от земли – не более 150 см. Кроме того, допускается использование дневных ходовых огней с поворотными фарами, которые должны быть расположены на расстоянии не менее 35 и не более 210 см от дорожного покрытия, при этом расстояние от внешнего края не должно превышать 40 см.
Через два года, то есть с 1 ноября 2014 года эта норма станет обязательной для всех транспортных средств,  впервые зарегистрированным на территории Евросоюза. Транспортные средства, не соответствующие данным требованиям, в ходе общего осмотра не смогут получить сертификат.
amendriy написав:
Возможно ли с Рено выбить бумажечку в которой будет написанно что в логан конструкцией предусмотренна установка ДХО, но не производилась по экономическим или каким-либо другим критериям.
Нашел на соседнем форуме:
Доброго дня!
Шановний ... , дякуємо Вам за звернення!
Автомобілі Renault Logan фаза 1 не обладнані такою опцією як денні ходові вогні. Можливість додаткового встановлення цієї опції в умовах сервісу не передбачена заводом-виробником.
Слід також додати, що в законі ПДР вказано, що якщо ДХВ відсутні - необхідно користуватися ближнім світлом фар.
Додатково повідомляємо, що нова лінійка автомобілів Renault New Logan обладнується денними ходовими вогнями.
З найкращими побажаннями,
Служба по роботі з клієнтами,
Представництво "Renault", Київ
Откуда гайцы будут знать предусмотрено ДХО конструкцией или нет. Будут возить каталог всех авто.
RENAULT LOGAN  Ambiance 1.4 MT LPG  "Серая платина" 2011г.
Тем более ДХО были установлены до принятия закона, а закон обратной силы не имеет. То есть выходит уже предусмотрены конструкцией.
81 Відредаговано Grabb (2013-03-16 12:24:03)
Begemot
не тіштесь марними ілюзіями. я думаю не тільки гаєць, але й люба пересічна людина, навіть не автомібіліст, знайде різницю, де ДХВ передбачене конструкцією, а де ні. Особливо розумію розплач тих, хто вже приліпив осрами чи філіпси десь на бампері, і готовий до хрипоти сперичатись з гайцями про "передбачено конструкцією", і т.д., але всеодно включати ближнє прийдеться. Насправді реальність така:
1) включаємо ближнє, як того вимагає закон (незалежно, є у вас "цяцьки" чи ні) і спокійно їдемо, економлячи час і нерви
2) принципово їздимо на самостійно встановлених ДХВ, не включаючи ближнє, спиняємось кожним даїшником і по 5-10 (а то і більше) хв доводимо свою "правоту", знаючи що не праві.
Кожен сам вибирає, з якими труднощами йому жити tongue
ПС. Взагалі тема про використання ПТФ в якості ДХВ. Відповідь озвучена: "НІ". все решта imho2 непотрібний флуд dumbom
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
В Конвенции про дорожное движение,
Статья 32  Условия использования фонарей
   4. Противотуманные фонари могут быть включены только во время
густого  тумана,  снегопада,  сильного  дождя  или  в  аналогичных
условиях,  что касается передних противотуманных фонарей,  то  они
могут   также   использоваться   вместо  фонарей  ближнего  света.
Национальное  законодательство   может   разрешить   одновременное
включение  передних  противотуманных  фонарей  и  фонарей ближнего
света, а также включение передних противотуманных фонарей на узких
извилистых дорогах.
То есть противотуманки можно использовать вместо ДХО
ОК. читаємо далі:
" 7. Национальное  законодательство может вменять в обязанность водителям автомобилей  включение  в  дневное  время либо  фонарей ближнего света, либо дневных ходовых фонарей. В этом случае вместе с  передними  фонарями  должны  быть  включены  задние  габаритные фонари." (що і зроблено в Україні). Але НЕ ПТФ !
Begemot написав:
Можливо згідно Конвенції, але на "национального законодательства" України
Так, росіяни врахували положення п.4 ст.7 Конвенції і у своєму "національному" прописали можливість використання ПТФ замість ближнього чи ДХВ. (див. пост №5 даної теми). Але то в Росії, не у НАС!
І ще раз: якщо у Вас є час і натхнення сперичатись із інспекторами про верховенство Конвенції перед ПДР України, замість того щоб просто їхати у своїх справах - прошу пана
ПС. на рахунок конвеції. це як у старому анекдоті
- Вей, Ізя, а кто ж тебя так по морде то?
- Та таки за то шо евгей
- Так ти ж таки по паспорту вгоде русский?
- Так били ж таки не по паспорту!
Сегодня видел на встречке черный (или около того) Логан, у которого на месте ПТФ стоят такие же круглые яркие с белым светом ДХО. Смотрится прикольно. И с чего бы это их запрещать на Ф1?
Какой же надо иметь гайцу "нюх, как у собаки, а глаз, как у орла", чтобы при остановке, уличить такого водилу в переделке заводской конструкции? Ведь это он должен будет ткнуть пальцем в такие ДХО и доказать, что они тут не положены.
Откуда такие знания у них, блин?
DACIA Logan 1.4 Laureate: кондей + ГУР + и т.д.
www.shooting-ua.com
batss написав:
Какой же надо иметь гайцу "нюх, как у собаки, а глаз, как у орла", чтобы при остановке, уличить такого водилу в переделке заводской конструкции? Ведь это он должен будет ткнуть пальцем в такие ДХО и доказать, что они тут не положены.Откуда такие знания у них, блин?
- тема свежая  штраф приличный - поверте доильщики такие моменты изучают это же их деньги а ссегодняшним уровнем - чтоему мешает в тот же планшет забить модель вашего авто и мгновенно получить ответ - нет заводской установки и есть штраф , даже два -не включен ближний и несанкционированное "втручання" в конструкцию авто .  Это бред конечно но ! таков закон.
Grabb
сяся
plus
87 Відредаговано wasya (2013-03-20 23:04:11)
я предлагаю обговорить схему, которую я создав, и сегодня внелрил в работу, но еще не на все 100 %
осталось только подключить левую фару в режиме ближнего света.
есть один минус, но меня уже достало думать, и я решил остановиться на достигнутом.
предлагаю посмотреть
http://www.youtube.com/watch?v=kGeYMJ4ANJI
Logan 1.5 dci, ЭСП, без кондюка
2010 г.в
немного обо всем
купил б/у релюшки  штуки на 5 контактов, и 1 штука на 4 контакта, такие как стоят в наших блоках предохранителей под капотом.
хотел бы преобрести с разборки и штатные гнезда под 5-ти контактные, так как под 4-е контактную у меня есть свободная ячейка.
схема работаэт так:
при заводке двигателя идет комонда на реле с генератора подключить цепь с + акумулятор. в одной из фар обрезаю ноль и делаю последовательную цепь. там же надо обрезать и проводник к накалу спирали ближнего света. все обустраиваю релюшками.
недостаток - при моргании дальним.- моргает только одна фара, ну и при заведенном двигателе на щитке подсвечивается индикатор дальнего света, что сообщает, что ДХО работает.
2010 г.в
wasya написав:
...предлагаю посмотреть
Сложно понять по видео, да и вы не все описали, часть слов пропущено, простите imho2
www.shooting-ua.com
wasyaсо слов принцип понятен а вот ютюб  наоборот запутал проще по моему выложить здесь принципиальную схему и объяснением дополнить angel
Не могу понять в чем фишка?
Ближний светит, как и должен светить?
Или он светит в пол накала?
А габриты при этом как, отключены?
То, что лампа синяя на панеле приборов постоянно будет гореть, по-моему это плохо.
Поподробнее, wasya, можно о своей задумке написать?
www.shooting-ua.com
wasya
batss
є контроллер керування дальнім в якості ДХО. пропонувався в сусідній темі про ДХО:
DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.&p=8 пост №193
извините за все непонятки.
я не специалист электронщик, но направление тока по цепи за законом ома могу определить.
на счет контрольки на приблрке - это не есть плохо,
- в дневное время она тоже светя в полнакала зрение не так и дразнит
- есть возможность контролировать во время движения работают ли ДХО, ведь лампы подсоединены последовательно, и при выходе из строя одной из них, то контролька тоже погаснет.
принципиальную схему я попробую засканировать завтра и выставить, если получится.
это ДХО работает до тех пор, пока не включатся габариты, они отключают последовательное соединение.
на ютуб выкладывал схему сложеную на каком-то онлайновском сайте, сам учился уау ее складывать, и она зараза не имеет функции записи, даже если обновить страницу, то она исчезает, так что я ее снял на телефон, сожалею что не делал коментарии при демонстрации
2010 г.в
попробую так
0-5 секунда (на экране) - ключ это условно  при заводке двигателя на реле, за ключем, поступает ток от плюсового (серого) провода генератора. (в верхнем провом углу) реле переключает контакт с нуля на +12 В с блока предохранителей, забирая масу от блок-фары, делая тем самим контур дальнего света последовательно включеным
5- 13 секунда - итог лампы нагреваются в полнакала.
14-19 секунда - демонстрация включения габаритов - лампы тухнут, релюшка в правом углу переходит в режим как до заведенного двигателя, маса на блок-форе снова на месте, кстати и контрольная лампа ща щитке тухнет, включаэтся подсветка приборки.
20-24 секунда, включаем переключателем ближний свет, все в норме,
25-36 секунда переходим с ближнего на дальний
36-45 переходим с даоьнего на ближний а потом на га бариты, после чего отключаем и габариты, - зажигается опять ДХО
55 секунда - а вот и вся фигня, моргая на ДХО дальним, моргает только одна фара
1 мин 07 секунд - глушим двигатель.
1 мин 11 сек - на заглушенном двигателе включаю габариты
1 мин 16 сек - ближний свет
1 мин 20 сек - дальний свет а потом все отключаем
жду вопросов и советов
2010 г.в
95 Відредаговано wasya (2013-03-21 23:01:35)
batss написав:
фишка в том что предлагают комутаторы за 50 и выше баксов без гарантии чего либо, а тут меньше опций, но может склепать любой энтузиаст за гривен 150 на полной механике безо всяких логических элементов типа транзисторов расчитаных для логана на 55 ватную лампочку.
в полнакала может светить хоть ближний хоть дальний, а при своем предназначеном включении будет светить как положено на полную.
габариты при этом отключены, и задние и передние, а их включение как раз заставляет этот полканала отключать
2010 г.в
wasya написав:
batss написав:
Приборка при этом подсвечивается?
Если ДА, то можно сделать, чтобы НЕТ?
www.shooting-ua.com
97 Відредаговано wasya (2013-03-22 11:36:41)
batss написав:
wasya написав:
batss написав:
приборка подсвечивается когда включаешь габариты, потом ближний и дальний свет тоже приборка горит, а когда габариты отключаешь, то включается контролька дальнего на приборке и горят лампы в полнакала а подсветка тухнет
2010 г.в
98 Відредаговано batss (2013-03-22 16:34:10)
wasya
Дальний (ближний) в полнакала, см. картинку, это не то, что вы написали выше:
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?s=c44c867f121649b96e146596ae201920&act=attach&type=post&id=137028
Взя-то здесь:
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?sho … &st=40
или это:
www.shooting-ua.com
batss написав:
wasya
Взя-то здесь:
или это:
я к ручнику не привязывался. перед мною была задача создать цепь с паралельно соединенных ламп, так чтоб невлияло на работу при основном использовании штатного света
2010 г.в
wasya написав:
batss написав:
wasya
Взя-то здесь:
или это:
Сама схема и принцип интересует. Пусть без ручника, что собственно и не обязательно должно быть, в одной их схем то, что вы предлагаете подумать?
www.shooting-ua.com
