76
Re: Помогите в подключении магнитолы
Sniff написав:
Дык, я ужо срезал родной штеккер с кабеля антенны.
Но всё равно спасибо, дружище.
Та нема за що!
Ежели кому чего надо с одесского радиобазара, обращайтесь. Мня ж там каждая собака по имени знает smile
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
77 Відредаговано Begemot (2012-12-08 21:31:17)
Подключал сегодня мафон и вот проблема. В ISO разъеме на правую колонку идут розовый и жёлтый провод, а в дверях коричневый и фиолетовый. dntknw  Какой из них " ", а какой "-" в дверях теперь непонятно. dash1
RENAULT LOGAN  Ambiance 1.4 MT LPG  "Серая платина" 2011г.
Begemot
FAQ
79 Відредаговано Don Kortes (2012-12-24 14:55:29)
Begemot
Динамики в дверях остаются прежние?
У меня вопрос по подключению магнитолы. Автомобиль новый, куплен осенью 2012. Хотел спросить у знающих людей как снять фальш панель без ущерба для внешнего вида. ( машина все таки на гарантии а платить 250гр. за установку на сервисе не хочется. Деньгам найду другое применение ) Магнитола PIONEER MVH - 150UI, акустика PIONEER TS - 1339R. Не будет ли проблем при подключении( говорят нужны переходники). Желательно подробно описать как отсчелкнуть фальшпанель. Лучше по возможности с фото.
ViDEM
Починайте відщолкувати знизу, бажано щоб в салоні було тепло.
Там знизу дві кліпси, потім по бокам по дві чи по три, точно не пам"ятаю і одна по центру, ну і зверху без кліпс, ам накладка заходить в торпеду.
Почнете знімати все стане зрозуміло.
ViDEM написав:
Правду говорять.
что то многовато..
панель которая стоит на месте магнитолы? черная заглушка карманом?
она снимается поддеванием двух зацепок сверху и вытаскиванием ее на себя... дальше разъемы для подключения магнитолы..
какие нужны переходники вот тут посмотри Продам адаптер магнитолы Renault 2012 (новые разъемы)
Красный Logan 1.4/Ambiance 2012, после Иж-412 76г.в.
83 Відредаговано Lavrik (2013-03-20 10:31:06)
Гэс написав:
Наскільки я зрозумів, мова йде про накладку яка йде від воздуховодів, до регулювання забору повітря вулиця/салон. Срібного кольору
По народному "накладка бороди"
84 Відредаговано Vladr59 (2013-03-28 13:20:03)
Прочитав кучу информации по установки акустики решился и я в свой логан поставить, и как всегда без танцев с бубнами не обошлось!
1- динамики в родную корзину не влезали, пришлось вырезать по размеру, динамики Auditor RIP 130, вырезал паяльником, вставил, подключил.
2- при подключении магнитолы проблем с электрикой не возникло, соединил так, чтобы работала без ключа зажигания.
А при установки магнитолы столкнулся с тем, что она не входит до конца в корзину, жгут проводов не дает!
Дело в том, что провод антенны идет справа, а жгут с остальными проводами- слева (в штатном месте), а у моей магнитолы разъемы наоборот, антенна слева, а колодка справа и провода перекрещиваются. Магнитола Panasonik CQ-DX100W5.
Народ! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, пожалуйста, решение!
Недавно после езды по дороге как по стиральной доске, магнитола влезла вперед из посадочного места. Это так может быть или она всетаки четко фиксируется, кто ставил сам? Она прижата вроде только накладкой на липучке двусторонней была по периметру, или есть другой фиксатор? Просто я не в курсе что там.
Graas
По ідеї там є шахта, яка фіксується до трпедо.
А магнітола заходить в шахту і завдяки боковим вусикам фіксується там.
OKurylyshyn написав:
Graas
эти усики типа подпружиненные, в смысле работают как пружина, или стопорят?
Graas написав:
Ось
http://www.electronics24.kiev.ua/full/IMG_0317.jpg
OKurylyshyn
Пасиба, прояснилось трошки. like
Graas написав:
в одних моделях ці фіксатори на шашті в інших на самій магнітолі, я частішше зустрічав другий випадок.
Єдиний нюанс, для того щою добратись до цих фіксаторів потрібно зняти морду і декоративну рамку, це робиться руками дуже легко.
91 Відредаговано shellfish (2013-03-28 17:23:27)
Vladr59 написав:
...она не входит до конца в корзину, ... провода перекрещиваются.
Надо "перекрестить" big_smile провода не ВНУТРИ магнитольной ниши, а ПОД ней. Т.е. пустить провода ПОД нижней панелью ниши, и всё будет ОК, кроме гемора с коротковатостью антенного провода.
Хотя и это решается при помощи удлинителей, они стоят недорого.
Живи и дай жить другим
Большое спасибо за совет.
Но об этом я и сам подумал после неоднократных попыток вставить магнитолу, дело в том, что там тоже огромный жгут проводов и мои, для магнитолы, просто некуда засунуть!
а в чём проблема снять "бороду" и вытянуть все жгуты в шахту?
94 Відредаговано Graas (2013-03-29 17:58:17)
Итак, печалька, попытался вытянуть магнитолу, левая ее сторона которая выскочила из крепления в шахточке во время движения выходит нормально, а правая сторона заклинила своим креплением в шахточке, ни туда ни сюда, если левую сторону утопить  слышен щелчек фиксирования магнитолы в шахточке, немного подергав в стороны слышен характерный звук освобождения пластинчатой пружинки (звонкий щелчек) и опять таки правая  сторона сидит крепко. Что делать чтобы вытащить магнитолу из гнезда?
Graas а витягуєш ключиками??
засовываешь тонкий нож и шевелишь, одновременно вытягивая магнитолу.
Привет, нет в ней резьбы для ключиков, снял переднюю панельку а там голяк, все гладенькое.
Вот моя магнитолка
http://a-p.com.ua/images/magnitoly/real/vieta/ccm660bt/01_vieta_ccm660bt.jpg
Пасиба, это мысль, попробую, сколько там до замка саниметров 10 или 15???
Graas не так всё далеко smile
есть там всё. панельку сними и ободок smile
smile Снимал панельку переднюю и ободок, про ключики знаю, но некуда там их вкручивать, общупал каждый сантиметр, попробую с тонким длинным лезвием отклонить эту пружинку еще, пасиба storstark
Спасибо за советы, вчера поставил магнитолу.
Провода - точнее один жгут протянул не снимая бороды под корзиной при помощи медной проволоки, антенный не помешал, магнитола встала нормально.
