26
Re: Регулировка клапанов (Донецк)
Atol написав:
Уже 125 000 км. на спидометре. У меня это авто с 04.12.12., проехал 4700км.(было 120000км.) Каких-то звуков, указывающих на то, что клапана надо регулировать, я не слышу, а может, не так слушаю crazy  (хотя до этого был ВАЗ 2107, так там "выступающие" клапана слышались четко)), не думаю, что здесь должно быть иначе).
Так вот, борются в голове две мысли:
1."Не мешай машине работать"
2."А вдруг, уже давно пора было отрегулировать, а я до сих пор этого не сделал!!!"
Почти на 100% уверен, что прошлый хозяин клапана не регулировал и вообще ничего не делалось дополнительно, кроме того, что делали "официалы".
Элементарная проверка компрессии может показать то что в каком-нибуди цилиндре нет нужного даления.
Даже тяга ухудшается при разрегулировке клапанов.
Звони, пиши.
Kosa А замену ремня и ролика делаете, у меня ТО 60 на носу.
Весь спектр услуг, кроме кузова, сигнализаций и электрики, но (диагностика есть).
29 Відредаговано _AlexSander_ (2013-03-30 19:21:08)
Kosa может вы б в партнёрской программе зарегались? а то как-то из-под полы...
а элементарная проверка компресии  может вообще ничего не показать smile а тяги не будет smile
Если компрессометр кривой, тогда точно ничего не покажет.
ага. и зазоры тоже определятся автоматом компрессометром.
чтобы не гадать клапана или нет. Быстрее компрессию померять. Если клапан выпускной зажат как правило и бывает, то соответсвенно он не закрывается полностью (просачиваются газы) полную компрессию никогда не покажет. Этот метод на любом двигателе актуален.
P.S. Перелопатил этил балалаек тьму, так что не за... буй.
33 Відредаговано Sniff (2013-03-30 21:22:05)
Kosa написав:
Компрессометр что-то покажет при диком отклонении от номинала.
Вон как у Lavrik`a было, у которого клапана вообще не закрывались.
А при отклонении от допуска на  /- 0,1 мм компрессометр толком не покажет, хотя зазор неверный и нужно регулировать.
Если уж нужна диагностика, то нужен осцилограф и датчик разряжения, чтобы оценить газодинамику во впускном коллекторе.
smile
