Могу продать свой вариатор! Он теперь не нужен...поскольку прошивку самую последнюю что мне залил Алекс Сендер ( запорожье) при отключении вариатора дерганья пропадали, при подключении и танцев с бубном по градусам-все равно были! Либо при старте, либо 1500-200 , либо 2000-2500 оборотов..Последний раз поставил минимальные углы ( меньше рекомендованный в 2 раза-там где нужно было 6 поставил 3 , где 9 -6 и т. д...пофигу! Все равно дергается! Отключил вариатор- все гуд! До этого также была прошивка-но универсальная я так понял...так вот на той прошивке при установке вариатора явно улучшлась и динамика, и снизился расход!
Поэтому если что....или ставьте вариатор и заводскую прошивку, или заливайте прошивку с заваленными градусами конкретно под газ!
По разговору в последней прошивке все есть...но для езды на бензе она не катит-слишком раннее зажигание стоит в ней!
Сейчас чуть обеднил смесь- в смысле подачу газа...стало лучше!Заправил подный балон 52 литра...выкатаю...потом еще чуть-чуть обедним-будем сравнивать!
Так что как благодарный клиент рекомендую Алекса!
0661218002!  Я из Днепра-если будете просить такую-же прошивку.....Логан-престиж 40-20 ....
						Хороший юрист, решающий любые проблемы! Суды с банками,  проблемная ипотека.Исполнение-неисполнение решений судов.Выкуп проблемной и спорной недвижимости. Выкуп нерабочих ноутбуков.
