Тема: После длительной стоянки не заводится
Прошу помощи в решении проблемы! Три месяца был в командировке и машина находилась в капитальном гараже без движения. За это время сдох старый аккумулятор, которому больше 6 лет. Сегодня купил новый, установил, однако машина не запускается. Крутит хорошо, все электроприборы работают, однако при включении зажигания не слышен характерный звук бензонасоса, поэтому и нет запуска. Дополнительно обнаружил, что не работает музыка. Проверил предохранители - все целые. Реле под капотом вроде бы отрабатывает (слышны щелчки), намеков на перегоревшие провода нет. До отъезда проблем с этим вообще не было. Кто подскажет в чем может быть проблема? Возможно где-то окислились контакты, неисправно реле или бензонасос? Но тогда вопрос: почему не работает музыка? Буду рад услышать ваши рекомендации и предложения. Машина куплена в салоне 2007 г., амбианс, объем 1,4, пробег 50 тыс., один хозяин.
Прошу направить меня на курсы повышения зарплаты.
Logan 1.4 Ambience, красн. мет.
Re: После длительной стоянки не заводится
Ищи по цепочке тестером,где обрыв(нет контакта). Если музыка не работает,бензонасос не качает,то не подаётся напряжение на них.Контакты на гнёздах предохранителей бывает окисляются и даже плавятся от плохого электроконтакта.
