776
Re: Легкосплавные диски
если диск 6,5, то ЕТ нужно брать 35-38
gal-0 написав:
на разной ширине диска вылет должен быть разным.
А мені сьогодні прийшли диски в розмірі 6.5Х15 ЕТ35, а замовляв ЕТ40 vissla
Звонив Жені Evgenий і Сані _AlexSander_ за рекомендацією, вирішив не ставити. В понеділок верну продавцеві.
gal-0 написав:
Юра, а можно поинтересоватся какую модель дисков ты выбрал? какой бренд?
Volkswagen Passat (B7) Variant 2.0 TDI 140л.с. комплектация Comfortline (МТ) /черный металлик/
В прошлом Dacia Logan 1,6 МРI Ambiance 2006 г. | ГУР | кондей | ГБО | БК | Чип-тюнинг Paulus 95 Е-2 | Синий металик
Услуги свадебного, портретного, репортажного фотографа, Киев, мой сайт http://efimchuk.com/
efimchukv написав:
Ось коли будуть в мене диски, тоді скажу wink
efimchukv написав:
ок smile
780 Відредаговано efimchukv (2013-04-07 19:16:58)
Хочу найти подобный дизайн дисков, но не получается sad  Может ктото подскажет?
gal-0 написав:
efimchukv написав:
6J15 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4 так что ZW 7619 считай родной размер
если диск шире т.е. не 6,0 J ,  а 6,5 J или 7,0 J, то ЕТ должно быть меньше на половину прибавки в ширине диска. т.е. если диск 6,5, то ЕТ нужно брать 35-38 smile
Ура app наконец-то это еще кто-то понял здесь, я в прошлом году нескольким людям в подобной теме dash1 несколько дней объяснял что на разной ширине диска вылет должен быть разным.
Вообще логично. Это чтобы колеса наружу не торчали. Только не стоит забывать, что колея напрямую зависит от вылета. Меняются нагрузки, вектора, точки их приложения...
Grim написав:
gal-0 написав:
Тоесть мне нужно брать ЕТ 35-38 если 6,5 J? а ЕТ 40 не желательно?
efimchukv написав:
Если преследуется цель, чтобы колесо выглядывало наружу также как и штатное, то ЕТ примерно 38.
Grim написав:
efimchukv написав:
а если ЕТ 40 то не будет выглядывать? Я так понял если ЕТ 35 то еще больше будет выглядывать наружу чем ЕТ 38? У меня штатное R 14  J6 ET 43
efimchukv написав:
-правильно понял  coffee
Я так думаю, та і практика показала, що при 6.5 ЕТ40 в самий раз.
При ЕТ38, а я вже промовчу про ЕТ35, колеса будуть дуже сильно виступати назовні, а це:
-підвищене навантаження на ступичні підшипники
-при найменшому дощі, машина вся в багнюці.
imho2
В мене при ЕТ40, колеса стоять в один рівень з бризговиками (оригінал), так і то закидуе.
Не, стоп. Я тупанул. У нас же вылет положительный. Чтобы колесо задвинуть внутрь, вылет надо увеличивать. Но тогда подкрылки затирать будет. Короче в любом случае такое колесо будет выглядывать дальше наружу.
Grim написав:
Вірно coffee
Сёдня заказал себе такие:
http://autoshini.com/shop/Diski-ZW-303- … 298-d54915
Насколько я понимаю это такие же как у Олега. Мне нравяцо)
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
Какой вес у дисков?
mgtur написав:
Какой вес у дисков?
Железяка де-то 8кг, думаю что эти де то также
792 Відредаговано Александр007 (2013-04-12 18:01:57)
imho2
У меня летние ет 38 самый раз upp
зимние в багнюці. ЕТ45.
-підвищене навантаження на ступичні підшипники, тут наши разбитые дороги без вылета постараются. lol
Piton написав:
mgtur написав:
Какой вес у дисков?
Мне в салоне сказали, что железяка (что на новом Логане) весит 6,4кг. Хотя мне казалось, что железяка должна потянуть на 8-9кг. Може кто из форумчан взвесит диск, или колесо?
Смысл тогда в таком "легкосплавном", который тяжелее железяки разве что только эстетический. sad
mgtur написав:
железные где-то 8-9кг отдельно не весил но в сборе 17,5 если не ошибся
Разные легкосплавные бывают и вес разный.
На моих литых в сборе легче на 0.5кг чем на железках
mgtur написав:
Взвешивал колесо с железным диском 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4 на нём зимняя Fulda KM 3 185/65R15 ~ 15,5 кг. Поставил 6,5J15 ET 35 DIA 67,1 PDL 100x4 WOLF и на него Barum 185/65R15 ~ 16,3 кг. Можно будет, ради интереса, взвесить запасное колесо на штамповке и с Барумом. patsak
mgtur написав:
Какой вес у дисков?
Я взвешивал железные диски логана, результат следующий- на 14 вес 7,3 кг, на 15 вес ровно 8 кг. Это стандартные заводские диски ( румын ). smile
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
797 Відредаговано efimchukv (2013-04-12 22:19:38)
Я себе купил такие)))
efimchukv які ?
Lavrik
Такие же как себе заказал Piton lol
efimchukv написав:
Это же мои диски!!! Ану верни!)))))))))))
