Тема: Работа вентилятора охлаждения радиатора, или помогите добры люди.!!!!!
Здравсте всем. Недавно, по случаю помыл кёрхером снаружи радиаторы, очень был доволен , но недавно обратил внимание на такую штуку , вентилятор охлаждения перестал включатся. Раньше после того как глушишь машину он включается и немного пожужжа выключается. Сейчас эта хрень вообще молчит. Както стёмно стало, хоть мотор и не перегревается но от отсутствия даннонго звука както не посебе. В книжке за данную штуку ничего тольком нет, только написано что управляется БУ который в свою очередь получает данные от температуроного датчика. Эл схемы подключения тоже нет, может кто сталкивался с таким??? Как продиагностировать работу вентилятора???
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Re: Работа вентилятора охлаждения радиатора, или помогите добры люди.!!!!!
Заведи и нехпй мотор молотит на ХХ.
Если температура поползет вверх, а вентиль не включится, то нуно думать.
Просто сейчас воздух гораздо холоднее, чем летом и двигательне нагревается до 97 градусов.
3 Відредаговано Less (2009-09-27 21:58:03)
Олег-1
Олеж, вы не забывайте что температура на дворе ужеь не +30. У меня тоже летом карлсон после остановки молотил, а потом выключался. Плюс опять, вы же радиатор помылми от пыли и грязи, следовательно у двигалеля облегчился тепловой режим. Так что советую не переживать по этому поводу.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
выж же радиатор помылми от пыли и грязи, следовательно у двигалеля облегчился тепловой режим.
100% plus
это хорошо что не жужжит.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
А у меня с самого начала настолько редко включается вентилятор , что думал вообще не неработает-ат нет в Крыму сразу в жару реагировал , при том никогда больше 4-х делений на показателе температуры не было.Так  привык шо редко его слышу , если с температурным режимом двигателя все в порядке то и нечего переживать.
Чтоб проверить "карлсон" -  холостого хода мало. Нужно попасть в "пробку", ну либо на первой-второй покататься. Очень быстро температура вверх побежит и при нужной (97 и более град.) вентилятор и включится.
Я вот сейчас по Черкассам езжу и температура выше 87 не поднимается. А в Киев 25-го ездил - так сразу и охлаждение в пробках-тянучках проверил.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Кто знает, какая у наших машин рабочая температура двигателя при показании 4 палок на приборке минимальная и максимальная?
При показании 6 палок?
При перегреве двигателя?
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
я знаю. Минимальная 91,максимальная 98. 6 делений никогда не было,вентилятор переключался на высокую скорость в тяжелых условиях.
9 Відредаговано (((K0L0B))) (2013-04-28 12:49:17)
Игорь Петрович1
После 98 градусов двигатель уже перегрелся и приборка показывает 6 палок?
После зимы и в прошлом году летом вентилятор включался очень часто, при работе сильно гудел и вибрировал.
10 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-04-28 14:40:34)
Kolob После 100 6 делений. На машине кондиционер и в жару сильную бывает вентилятор начинает бешенно вращаться,а температура  до 98 градусов,значит есть датчик и с радиатора кондишина. Перегрев считается вроде 110 градусов. У меня было 106,когда антифриз вытек зимой.
Игорь Петрович1 написав:
Нет там никакого датчика.
Включением вентилятора и его скоростью управляет ЭБУ:
а) по сигналу от включения муфты компрессора;
б) по сигналу от ДТОЖ;
в) по сигналу от датчика давления хладогента.
Игорь Петрович1
Спасибо за инфу, просвятил.
Kolob написав:
1,2:50-80С
3,4:81-105С
5,6:106-115С
7,8:116-130С
_AlexSander_
Опасная температура это
5,6:106-115С
7,8:116-130С ???
аха
у меня весной-летом-осенью иногда высвечивается 6 палок, когда температура за бортом выше 20 градусов, но сразу пропадают, при чем не в движении, не в пробках
к примеру заглушил мотор после езды, через пару минут опять запускаешь двиг, сразу выскакивает на приборке 6 палок и вентилятор бешено молотит, обычно через 3-5 секунд опять стандартные 4 деления и вентилятор выключается
ХЗ что это, я забил и езжу так
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Это тепловой удар: после остановки двигателя прекращается циркуляция ОЖ и двигатель нагревается.
imho2
Я не глушу двигатель пока не остановится вентилятор.
Sniff написав:
я на стоянке тоже не глушу, пока карлсон не остановится, но а если останавливаешься на оживленной улице и не слышишь работу вентилятора, не выходить же и не прислушиваться? hmm
Antuan написав:
Я свой слышу сидя в машине - вибрация легкая по рулю идет, когда карлсон работает - даже прислушиваться не надо.
Antuan написав:
Pashko написав:
слышу сидя в машине
Замітив, що у авто з кондиціонером, вентилятор працює тихаше, і менша вібрація dntknw
21 Відредаговано Sniff (2013-04-30 14:13:37)
Патамуша на Логанах без кондюка стоит кумпутерный кулер: маленькая плохо балансированная крыльчатка, которая к тому же вращается не на шарикоподшипниках, а на втулках. Без диффузора.
В итоге имеем дикую вибрацию и хреновую продувку радиатора.
Решил заменить это убожество на нормальный ВАЗовский вентилятор - где-то на logan-club.ru есть отдельная темка на сей счёт.
Можно конечно поставить вентилятор от Логана с кондюком, но цена нового примерно 1000 грн., а на разборках такого практически нет.
1,2:50-80С
3,4:81-105С
5,6:106-115С
7,8:116-130С
На старому термосі температура трималась 78-81град (міряно ELM 327), но 4палки- мертво. Виходить спарений термодатчик подає різні температури на ЕБУ і приборку.
Sniff написав:
Почитаю якось vissla
В мене завжди більше 4 не піднімається. 30.04.13(майже тиждень назад)попав в тянучку дивлюсь на датчику вже 6 под. виключив магнітолу, чую вентік не ключився, ще пару хв. вже 8 под., я висадився заглушив,(за мною стала ще більша тянучка big_smile ) відкрив капот вродь все ок, а вентік не включається. Зателефонував на сервіс, сказали тягни, після свят подивимся(а мені до тещі нада їхати alc), посмикав за контак і о чудо app запрацював і хв 10 маслав. (напевно десь в ямку потрапив і відійшов, хоч і їзжу акуратно по ямах(диски ще не катав ніразу lol1))
Народ, помогите чайнику советом.
В своем бортовике (пост №92) описал симптомы.
Короче иногда датчик температуры светит на панели только 2 деления и выше не поднимается, сколько не ехал бы. В такую то жару! Зимой стабильно 4 палки - рабочая температура.
