101
Re: Сплит-система домой (выбор)
Rothmanz написав:
Юра, как аппарат работает? Есть проблемы? Как часто надо обслуживать? Что чистить что менять?
Все работает без проблем. После выключения отопления было прохладно, протапливал комнату. Ничего не надо обслуживать. Один фильтр раз в год в порошке постирать и все.
Rothmanz написав:
Из брендов решил остановиться на Мицубиши, Дайкин или Фуджитсу.
все правильно, тройка лучших. Но не забывай, у меня инверторный, он дороже обычного.
Rothmanz написав:
Если финансы не позволяют Дайкин, то рекомендую присмотреться к Midea. У меня соседы негры, так они этим кондиком всю зиму  топили круглосуточно даже при -20. На отопление обычным кондикам  тяжелее работать. Я не верил, что компрессор выдержит без дополнительного обогрева такую нагрузку.
У нас на работе стоит в стеклянном павильоне "Sakura". Работает круглогодично уже третий или четвертый год. Учитывая что павильон стоит на асфальтированной площадке, условия работы очень жесткие. Зимой в сильный мороз главное не выключать, потому как потом не запустится smile.
Требуемое ТО: на внутреннем блоке фильтры -сетки моем по мере загрязнения. Прошлым летом чистили радиатор внутреннего блока с помощью баллонов для автокондиционеров (три раза подряд, потому как до блеска сразу отмыть не получалось)
Наружный блок: забивается пухом и всяким летающим мусором. Чистим обычным веником smile Зимой грязь с него смывается тогда, когда шубу размораживает.
ЗЫ. Не ожидали, то продержится так долго, потому как уж больно дешевый был smile
А вот интересно, мульти-сплит система, позволяет эксплуатировать несколько внутренних блоков при одном наружном. Может кто подскажет, внутренние блоки можно постепенно доставлять? Или сразу все подключаются.
Заблудился блин в море кондиционеров.....
Rothmanz Есть такие системы на несколько внутр. блоков, но дорогие и спецы говорят, что практичнее купить по отдельности.
mekena Так вот я и задумался, одну мультисистему или несколько отдельных. Доставлять не сразу а постепенно.
Rothmanz практичнее - по отдельности. И рациональнее. Я уже забыл нюансы , но в свое время юзал форум по кондеям, там спецы-установщики объясняли...
mekena Юра, а ссылочкой не кинешь, на профильный форум по кондеям?
Я вот чего-то склоняюсь к Купер&Хантер, цены адекватные, функционал на уровне. Хочется пробить их в плане надежности.
Rothmanz
http://climateforum.ru/
http://holodforum.ru/showthread.php?t=3058
http://forum.stroymart.com.ua/viewtopic … amp;t=7517
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1391156
mekenalike:like::like:
мне тоже нужен домой кондер, 7-ка с минимальным набором функций, бюджет до 400 у.е. так как еще же  и поставить нужно.
Rothmanz написав:
доставлять можно но как вы себе представляете прокладку трассы после ремонта? только в коробе.
Мульти сплит его единсвенный плюс не обезабраженный фасад дома так как блок наружный один.
113 Відредаговано Everest (2013-05-04 15:49:40)
flash написав:
За такие деньги только Neoclima Midea Chigo. гляньте сюда OPTIM.UA
Мидеа уже есть в другой комнате, вроде всем устраивает. но думаю может еще что попробовать
Вчера поставил в спальню EWT семерка, дочернее предприятие гри. Цена с установкой- 3100 грн. Без ионизации, без лишних наворотов. Работает тише, чем самсунг, а как по качеству и сколько проработает- как бог даст. Производитель-Китай, компрессор панасоник. Пробный запуск произведен, охлаждает комнату 18 м кв довольно быстро, но сейчас правда и не очень жарко на улице, +24-26. rock Всем удачного выбора!
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
у тёщи евт стоит 3ий год. норм smile
flash написав:
Самое оно.
Стоит 3 кондея Мидеа, пока полет нормальный. За установку 3-х штук 2 года назад заплатил 1200 у.е.
Palich написав:
это тольо за работу ? kez_15
119 Відредаговано Palich (2013-05-04 21:16:52)
Palich написав:
lolс кондеями конечно - 3 девятки
flash написав:
Мне ребята установщики Mitsushito предлагали.
По стоимости как раз в таком диапазоне.
Даже дешевле, вроде около 330-350уе. Но брать 7-ку отговорили сразу, 9-ка дороже на 10-15уе
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
milon
7-ка, 9-ка.... о чем речь? dntknw
Pashko написав:
7-ка - 7000 Британских тепловых единиц (BTU). А если проще - умножай эту цифру на 3, получится площадь помещения, которую сможет обслужить данная модель кондиционера (при высоте потолка до 3-х метров):empathy:
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
milon написав:
flash написав:
посмотрел, действительно, за 2500 грн можно взять новую модель с дизайнерским внутренним блоком, 3 фильтра очистки воздуха и компрессор вроде Тошиба
GENAULT написав:
Pashko написав:
При этом при всем лучше брать с запасом по возможной площади охлаждения, а не впритык. Экономия может вылезти боком.
125 Відредаговано flash (2013-05-07 23:29:09)
так кто что думает насчет Mitsushito?  общался с менеджером с  магазина, говорит много продал и все пока хорошо.
еще такой предлагают за 2800 грн Gree Classic (Классик) GWH07PA-K3NNA1A
знакомый на базе работает.  что смущает, так это отсутствие хоть какого-то фильтра
