Тема: Вопрос по замене предохранителей
Добрый день коллеги !
У меня следующий вопрос, наверное, глупый - сегодня у меня на логане перегорел предохранитель F38 (10-ти амперный), отвечающий за работу автомагнитолы и прикуривателя. Я, сдуру, его заменил, не прочитав в мануале, что менять предохранители можно только при снятой минусовой клемме аккумулятора. А я клемму не снял. Не подскажете, какие последствия могут быть ?
2 Відредаговано Sniff (2013-05-19 13:16:32)
Re: Вопрос по замене предохранителей
MisterWaters написав:
Снимут с гарантии конечно.
big_smile
Ну ведь уже поменяли, последствий нет, значит все нормально smile На самом деле при замене предохранителей совершенно не обязательно снимать клемму. Главное, найти причину по которой предохранитель перегорел, устранить ее и потом менять.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
В этом все и дело,что причина неясна. Но вроде все работает....
Antnick написав:
А я никогда этого и не читал. И сейчас не понимаю - зачем клемму снимать?
Сгорел предохранитель - значит цепь уже без напряжения (хотя и должна быть под напряжением в нормальном режиме)
Вставляем новый - или схема восстанавливается (и живём счастливо дальше) или он опять сгорает (и ищем причину).
Владимир+ написав:
Это сервисные книги требуют снимать даже для накачки колёс.
app
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
Sniff написав:
Это, что-бы иметь пути для съезда с гарантии.
Ситуация повторилась - перегорел только что замененный новый F38, пока что заменил его аналогичным. Не подскажете, в чем может быть дело ? Или только в сервис ? Или, может, не париться и поставить вместо 10-ти амперного 15-ти амперный ? Изначально, стоял именно 15-ти амперный, хотя в документации указан именно 10-ти амперный ?
10 Відредаговано _AlexSander_ (2013-05-21 09:42:07)
ну так может спросите у установщиков магнитолы , что они там накрутили? и попробуйте гадости не совать в прикуриватель. а пред там можно 15А. его со второй фазы ставят. а в первой был 10А, насколько я помню.
В этом все дело, что магнитолу ставили уже 3 года назад - машину брал в 2009-м. У меня 1-я фаза.
а в прикуривателе что торчит?
КПК с GPS периодически включаю, но обычно ничего не втыкаю, разве что, собственно говоря, прикуриваю от него.
ну а горит когда? когда просто музло слушаете или когда прикуили? кпк вставили или еще что?
Нет, второй раз сгорел, когда просто завел машину и панель магнитолы поставил - она и не заработала. проверил - предохранитель перегорел.
вытаскивайте магнитолу, проверяйте проводку. может со временем размоталась изоляция и идёт коротыш на корпус.
Спасибо, попробую в сервис обратиться.
Может проблема в магнитоле? При постановки крышки где на контактах "коратыш" проскакивает...
_AlexSander_, согласен на 101%. Сам не раз вытаскивал магнитолу, для проводов там мало места, все очень плотно пакуется и трется об разные металические пластины. Специально по такому случаю провода в пластиковые гофры упаковал.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Добрый вечер. Требуется ваша помощь. У меня логан 12 года. Не могу найти предохранитель отвечающий за прикуриватель. Тут пишут что магнитола и прикуриватель сидят на одном предохранителе, но магнитола работает а прикуриватель перестал работать после того как коротнула зарядка мобилы.Помогите решить проблему.
Главная ошибка водителя- это уверенность в своей безошибочности!!!
Сем написав:
проверь все 10 и 15 А предохранители.  думаю дело в нем, вряд ли отгорел провод на разъеме
Сем написав:
Да отвечал тот который на магнитолу, но если она работает то вынуть и засунуть- пробовали?
Там если его крутить то бывает контакты боковые коротнуть, было такое.
Я пробывал прокручивать штекер зарядки не помогло. И штатный прикуриватель не работает.Тут пришла мысль.У меня магнитола подключена так что работает независимо от положения ключа зажигания, поэтому вот думаю может они сидят на разных предохранителях.
Сем написав:
Вывод: гавкнула зарядка, а не прикуриватель. Попробуй прикуриватель нагреть в гнезде.
Я же и написал что и штатный прикуриватель тоже не работает.
