Тема: Помехи при радио приеме
Доброго всем времени!
Может кто сталкивался - при заведенном двигателе очень сильные наводки на радио. Именно когда мотор работает. Биксенон при включении небольшое шуршание дает, но от двигателя в разы станции работают тише и при движении звук плавающий, как будто под проводами высоковольтными проезжаешь. Свечи и высоковольтные провода заменил. Катушку не нашел. Но может дело и не в ней? Да, генератор на СТО снимали, все там почистили. Не помогло. Магнитола запитана отдельным проводом от АКБ через свой предохранитель. Антенна активная. Была Бош, стояла возле правой стойкивверху. Купил новую Велосити и установил на заднем стекле, подальше от двигателя. Стало немного лучше. Когда двигатель не работает принимает очень дальние станции. как только завел - все, тихо и шипит.
