Тема: Установка противотуманок в Вase
Решил поставить противтуманки. В моей комплектации подрулевой переключатель оснащён включателем ПТФ и стоит задняя противотуманка, одеако в моторном отсеке нет реле передних противотуманок. Вопрос: кто сталкивался с установкой передних птф в Base, подскажите откуда вести проводку под капот?
Re: Установка противотуманок в Вase
проводку под капот вести от переключателя (можно использовать штатный, а можно доп кнопку) потом кидаем доп реле в блок реле и от него тянем непосредственно к ПТФ.
Поясни зачем для противотуманок нужно реле, нельзя ли его заменить предохранителем?
ещё буду очень благодарен за какую-нибудь литературу по распиновке колодки подрулевого переключателся coffee
mikleee написав:
совсем не смешно даже.. наверное для того, чтоб максимальный ток шел от аккума через реле непосредственно на фары, а не через подрулевик, где зачастую более слабые элементы (контактные группы, проводка и т.п.). а вообще , кто его знает. может физика это всё-таки лажа..
mikleee написав:
ещё буду очень благодарен за какую-нибудь литературу по распиновке колодки подрулевого переключателся:coffee:
как бы ФАК никто не отменял..
Техническая информация
_AlexSander_
Тока картинка там уже того - тю-тю tease  Перезалей к нам в галерею, плиз
усё.
Зачем нужно реле популярно объяснили. alc
На подрулевом переключателе у меня в секции противотуманок есть положение "0" и положение "ЗПТФ". Задумка такая: в положение "ЗПТФ" + "габариты" чтоб горели передние противотуманки, в положении "ЗПТФ" + "ближний свет" чтоб горели и передние, и задние противотуманки.
Два вопроса:
1. не будут ли меня материть сзади едущие, если у меня всегда, при включённом ближнем, будет гореть ЗПТФ?
2. при подаче плюса на А1 для базовой комплектации, на панели приборов будет гореть значок ППТФ?
8 Відредаговано Don Kortes (2013-05-23 23:25:40)
mikleee написав:
Если противотуманки ставятся для использования по прямому назначению -  материть не будут. Если противотуманки  для понтов и включения и днем и ночью то нужно на них ставить отдельную кнопку.  Задний ПТФ яркий и должен включаться только в условиях плохой видимости.
9 Відредаговано _AlexSander_ (2013-05-23 23:39:41)
mikleee написав:
Задумка такая: в положение "ЗПТФ"   "габариты" чтоб горели передние противотуманки, в положении "ЗПТФ"   "ближний свет" чтоб горели и передние, и задние противотуманки.
отрезаете провод задней туманки, вместо него лепите к подрулевику провод к обмотке реле ППТФ. а заднюю туманку вешаете через доп включатель.
таким образом вопрос №1 автоматически исчезает.
относительно вопроса №2 - нет, не будет. во-первых в приборке не впаян соответствующий резистор и светодиод. во-вторых - не подведен проводок на разъем приборки от провода, идущего с А1.
10 Відредаговано mikleee (2013-05-24 14:26:50)
Я извиняюсь, ещё такой вопрос: подскажите откуда лучше тянуть провод питания птф на реле? Непосредственно с клемы аккумулятора, припаяться в блоке предохранителей моторного отсека от какого-нибудь провода или найти, где провода, идушие, непосредственно, с клемы "+" разветвляются и вывести его оттуда?
Да, кстати, решил купить подрулевой переключатель с тремя положениями противотуманок, т.к. перспектива лишних кнопок в салоне не очень привлекает.
11 Відредаговано _AlexSander_ (2013-05-24 14:33:28)
mikleee написав:
лучше от "+" клеммы, если лень тянуть ,то в черной коробке есть уже тоооолстые красные провода. можно к ним.
к подрулевику просите чтоб дали контакт для разъема. иначе намучаетесь  smile
12 Відредаговано mikleee (2013-05-26 21:26:38)
разве к этому подрулевику не подойдёт разъём, который уже стоИт? Или идёт речь, о том, что с подрулевиком должна идти ответная часть для, уже стощего, разъёма?
ПС: предложили подрулевик за 250 грн., адекватная цена?
mikleee подойдёт. но в колодке (как вы говорите -ответная часть) не хватает одного проводка.
фаза какая 1? 2?
фаза какая 1? 2?
фаза 1 (2007 г.в.)
наверняка не хватает smile
16 Відредаговано mikleee (2013-05-26 21:44:21)
а можно по подробнее? :-) В мануалах, что в инете нашёл, об этом нюансе не упомянали.
ПС: я имел в виду, что мой логан фаза1, а тот, с которого снят подрулевик - не знаю, не смотрел ещё
mikleee я уже всё написал выше.
18 Відредаговано mikleee (2013-05-26 21:56:53)
я не понял, о каком проводке идёт речь sjuk
речь про провод А1
Устанавливал себе сам в базу, правда на Ф2. Купил установочный комплект у оф. диллера (1200 грн.) оригинальные. В комплекте шла инструкция по установке. Установил за 2 часа (с пивом). Самый большой гемор - резать бампер для установки накладок. Кнопку выводил отдельно.
Логан 1,4 База была +ГУР+Кондиционер+ПТФ+БК+ЧИП
А как нащет сигнальной лампы на приборке при включении передних ПТФ? Подключал ли ее кто-нибудь (зелененькую я так понимаю) во время установки ПТФ ?
22 Відредаговано _AlexSander_ (2013-06-16 23:36:23)
в комплектации амбианс (там ,где есть проводка под капот), этот светодиод есть (правда не во всех годах). в базу прийдётся допаивать светодиод и резистор.
SSJ написав:
С обратной стороны бампера есть метки, где его резать. Мы с Лавриком поздно заметили smile
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
tbsenile
Подскажите пожалуйста.
А известно ли Вам уже, в базовых комплектациях Логана'13 есть проводка по передние ПТФ? Или тоже нужно всё прокладывать и подключать?
может немного не в тему. был у элекрика, он ставил в это время в машину в место противотуманок - ДХО круглой формы. примерно такие http://avtozvuk.ua/info/23484
смотрелись неплохо
там 4 ярких светодиода
                          Характер скверный.
