Тема: Десять способов сэкономить бензин
Десять способов, которые помогут водителю сэкономить на топливе
Предлагаем вам десять советов, которые помогут значительно сэкономить на топливе.
Правило первое — не прогревайте на холостых. Именно на холостых оборотах двигатель расходует порядка полутора-двух литров бензина в час. Первые минуты лучше двигаться на небольшой (до 60 км/ч) скорости — за 7-10 минут двигатель достигнет рабочей температуры. Экономия составит около 3%.
Правило второе — используйте фуру как щит. Если вы уверены в своем водительском мастерстве, пристройтесь на трассе за фурой. Легковушка, которая двигается сразу за ней, практически не встречает сопротивления воздуха. Экономия — около 3%.
Правило третье — при движении закройте окна. Открытые окна и люк ухудшают аэродинамику — для преодоления сопротивления воздуха нужно больше энергии. Проверено: с кондиционером авто расходует меньше, чем с открытыми окнами. Экономия — 5-7%.
Правило четвертое — держите давление в шинах в норме. Снижение давления на 0,4 атмосферы ниже нормы увеличивает расход топлива на 10%. Так, при пренебрежительном отношении к вопросу перерасход топлива может обойтись в 200 гривен за месяц. Экономия — 10%.
Правило пятое — следите за техсостоянием автомобиля. Загрязненный воздушный и топливный фильтры, а также свечи увеличивают расход топлива на 10%. Вывод: вовремя меняйте масло. Помимо этого, тем, кто хочет экономить топливо, нужно взять на заметку: расход топлива может зависеть от выбранного вами моторного масла. Экономия — 10%.
Правило шестое — не возите в автомобиле лишний груз. Проведите осмотр солона и багажника — перевозка лишнего багажа может вылиться в крупную сумму денег. Каждые 100 кг груза ведут к перерасходу 1 л на 100 км. Экономия — 7-10%.
Правило седьмое — следите за топливом. Если машина рассчитана на 95-й бензин, не стоит заправлять ее более дешевым 92-м — расход вырастет до 20%, что не оправдывает разницу. Экономия — 20%.
Правило восьмое — не катитесь на нейтрали. На нейтрали машина расходует порядка 2 л на 100 км, а если катится на передаче, этот показатель снижается до нуля. Кроме того, на нейтрали на 10-15% увеличивается тормозной путь. Экономия — 20%.
Правило девятое — сразу после старта на повышенную. Включать 1-3-ю передачи можно лишь на старте, для разгона и на подъеме. Равномерная езда со скоростью 50-70 км/ч на 5-й передаче никак не повредит мотору. Экономия — 30%.
Правило десятое — идеальный режим скорости 70-80 км/час. Разгоняйтесь до 80 км/ч. Затем опускайте ногу с педали газа до тех пор, пока скорость не упадет до 75-70 км/ч. После этого плавно добавляйте газ до 80. Пользуйтесь педалью газа "с умом". Избегайте резких стартов и торможений.
На малых скоростях старайтесь не включать повышенные передачи и наоборот, не позволяйте стрелке тахометра переваливать за 2500-3000 оборотов, если есть возможность переключиться на повышенную передачу. Экономия — 30%.
Источник:http://delo.ua
RENAULT LOGAN  Ambiance 1.4 MT LPG  "Серая платина" 2011г.
Re: Десять способов сэкономить бензин
Не помогут  экономить, а наоборот.
3 Відредаговано grinder (2013-05-31 10:57:26)
у лохана 0.7 rock
кстати правда. У меня знакомый поменял ОЖ и термостат, стоял минут 10 бурчал, ждал пока термостат откроется, так и не открылся, хотя газовал не подецки. А вот когда проехал метров 100, он сразу открылся.
теже 0.7 л в час
Вообще цифры какие то заоблачные. Я для интереса по той же дистанции гонял в спортивном стиле и в пенсионерском. Разница по БК в пределах погрешности. Может на коротких участках это не так заметно, но на длинных сглаживается.
4 Відредаговано maksim75 (2013-05-31 11:12:07)
насчет движения на передаче накатом согласен на 100 процентов, бортовой показывает расход 0
Begemot написав:
Часто так делаю, если темп фуры меня устраивает. Едешь как в воздушном мешке, попадая в который машинка начинает ускоряться. Кстати пилоты Ф1 и не только, используют данный прием чтобы обогнать соперника.
Begemot написав:
Ну это вообще опасно, я так считаю.... Катится на нейтралке.
Begemot написав:
Если разогнаться и спускаться с горки на передаче - смысл есть. Но специально включать на передачу для торможения двигателем надо с умом иначе быстро износится сцепление
Могу добавить рекомендаций - покупать более легкие диски при условии сохранения их прочностных качеств. Ставить энергосберегающие шины. Использовать иридиевые свечи -  особенно эффективно для ГБО. Заливать энергосберегающие масла
7 Відредаговано Evgenий (2013-05-31 11:43:58)
Begemot написав:
на 70 км/ч расход практически одинаков что на 4 что на 5
PS спорные правила. imho2 самое главное правило - не делать резких движений smile
а если б тему создал Дима kristal, ему б уже 100500 минусов в репу кинули cool
теж згадав kristal_а, але не рішився нічого написати vissla
Паааазвольте! Дима порол отсебятину + пренебрежительно отзывался о владельцах более дорогих комплектаций.
Тут же имеет место перепост с другого ресурса. Begemot просто разместил объяву....
а я поставил газ и не экономлю
Rothmanz написав:
plus
Тоже обратил внимание на
Begemot написав:
13 Відредаговано nomac (2013-05-31 14:47:20)
patsak
Бортовой журнал
smile вот жеж в чём была ошибка Димы.. он просто не указал источник.. логан.ин.уа и еще пару сайтов..
Сань, не передёргивай, ты прекрасно понимаешь о чем речь smoke
Следуем правилам и экономим сразу 138 %  crazy
RUNO написав:
Как понять, что оно изнашивается? Должна быть разбежность по тахометру и скоростью авто или из за частого переключения?
я думаю из-за розбежности
Излишек образовавшийся в результате экономии, сливаем и продаем crazy
big_smile я вон с коллегой по очереди на\с работу ввозим друг друга. День на логане, день на фольце поло. Экономия. smile
Всем здравствуйте.
Только зарегистрировался, потому прошу строго не судить...
Насколько я понимаю это правило актуально для инжектора.
У самого сейчас шестёрка, соответственно карбюратор. Почти всегда на нейтрали скатываюсь, при условии конечно что уверен в тормозах, ни к кому не пристраиваюсь и и спуск не сильно крут.  Иначе же топливо намного больше расходуется. В инжекторе же поступление топлива, если спускаться на передаче, прекращается, соответственно и расход нулевой.
Понимаю, что Логан не карбюраторный, но всё же, просветите пожалуйста правильно ли я мыслю.
И второе, я уже жду приезда дизельного Логанчика, потому такой вопрос. Для дизельного езда на нейтралке также приводит к повышению расхода, или может даже вредна?
Опять же понимаю, что возможно offtopic, но на первый раз можно и простить:)
Renault Logan 2013 1,5 dCi Expression
Rothmanz
plus это как и чудо фильтр или что то наподобе его было.
logan 1.4 2006 г база
_Ruslan_
В случае с карбюратором - да - нейтралка "спасает" от повышеного расхода.
По поводу дизеля - впринципе там тоже впрыск как и в инжекторах, да другой, но впрыск - возможно и для дизеля это тоже актуально, т.е. езда на передаче.
_Ruslan_ написав:
Долго катал на ВАЗ-2101.
На нейтрали не катался - плевал на экономию, отдавал предпочтение управляемости и безопасности. А так... каждый ... как он хочет.
25 Відредаговано Starosta (2013-05-31 15:15:57)
Эти правила даже в мануале прописаны (стр. 2.7 - 2.8 (в зависимости от издания)).
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.php?u=1
