Тема: Вопрос по поводу рулевого управления
Добрый день всем !!! Я меня вопрос чисто теоретический - мой приятель, у него, как и меня, Логан утверждает, что при выключенном зажигании при НЕ ЗАБЛОКИРОВАННОЙ рулевой колонке сам руль все равно блокируется и его не повернуть, при этом, что при включенном зажигании и работающем ГУРе соответственно все работает как надо. У самого машина в ремонте, проверить не могу сам, никогда на выключенном зажигании руль крутить не пытался. Мне кажется, что теоретически данное невозможно. Так или не так, подскажите ?
Re: Вопрос по поводу рулевого управления
блокировка как в жигулях. если ключ вытащил, то всё равно можно повертеть. до щелчка блокировки.
Он ключ не вытаскивал, как говорил, в этом все и дело.
если ключ не вытаскивать (после того,как машина заглушена) - блокировки вообще не будет smile
Вероятно, товарищ что то напутал.
6 Відредаговано Lavrik (2013-06-01 09:26:34)
MisterWaters написав:
Скоріше всього.
При вставленому ключі в замку, при любому режимі, руль не блокується, провірено.
7 Відредаговано ох-хо-хо (2013-06-01 09:38:22)
да нифига, просто ему не хватило сил повернуть руль без гидроусилителя  smile
Только позавчера вертел руль с выключенным зажиганием (ключ в замке) - камни из передних протекторов выковыривал.
Тяжело без усилителя крутить, но крутится.
