Тема: Пытаюсь сделать вариант открытия багажника с кнопки брелка
Господа, хочу замутить открытие багажника с кнопочки ЦЗ, отдельного, лежит без дела, прошу вашего совета. Вот сделал фото,с одного брелка перекинул кнопки в родной ключ с кнопками, ибо схемки внутри всеравно нет, только 2 кнопки
На брелке 3 кнопки открыть, закрыть, и кнопка со значком багажника. Когда подключаю активать синий провод к синему, зеленый к зеленому, с блока красный на + ЧЕРНЫЙ МАССА, активатор работает (только кнопки открыть и закрыть) кнопка открытия багажника мертвая. Думал обойдусь 2мя, но тогда при открытии багажника нужно будет постоянно нажимать отк и закр, ибо по другому при возвращении активатора в исходное положение 2 раз с одной кнопки он не срабатывает, а только клацает реле блока.
Вопрос знатокам електрики как заставить ету задумку работать правильно, чтоб открывала багажник?? чтоб только работала кнопка открытия багажника. откуда запитать в багажнике правильный +, Очень прошу помощи. Если можно то раскажите доступным языком, а то я електрик еще тот))))
