1 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-01-03 14:25:34)
Тема: Поломки и проблемы 250000-300000км.
Замена радиатора основного водяного(какой-то он хлипкий,пластмассы много). Течь пошла справа по ходу внизу. Так как у меня машина с кондиционером,то пришлось снимать передний бампер,отодвигать радиатор кондиционера. На работу ушло 2,5 часа и 750 гр.за работу и запчасти..
Re: Поломки и проблемы 250000-300000км.
Внезапно под домом развалился пластиковый тройник на обогрев редуктора газового,лет 5 простоял. Купил на Перова тройник алюминиевый за 70гр. shok .Также поменял 1 патрубок родной короткий с термостата на тройник(ещё бы ездил,но остатки пластика пришлось выковыривать,решил поменять) И один длинный патрубок неродной с тройника на редуктор(кстати на нём было написано по- английски для холодной воды!!!!). Кстати,если патрубок начинает сопливить на соединении,то его лучше поменять на новый,а не подтягивать хомут-уже пошло разрушение его.
У меня сегодня случилось ЧП. sad
При включении вентилятора, лопасти зацепились за крепления радиатора, лопасти лопнули. Сразу заглушил двигатель, мой авто отбуксировали на СТО.
Подозреваю, что накрылся термостат, охлаждающая жидкость шла по большому кругу.
В понедельник выясню, что сломалось.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
При чем тут термостат, что вентилятор зацепил радиатор?
У меня проблема. Пробег 271 тыс. км.
Нерегулярно уходит охлаждающая жидкость.
Доливаю дистилированной водой до некоторого уровня.
Могу проехать тыщу км, и уровень останется тот же.
А потом проеду еще какую-то пару сотен км, и вижу, что уровень в расширительном бачке за эту поездку понизился до минимума. Доливаю опять. Две-три поездки (или даже больше) с разным пробегом - уровень не меняется. Потом опять приходится доливать.
Кто что может посоветовать?
За пару месяцев уже израсходовал литр дистиллированной воды. Зимой добавлял немного штатного оранжевого антифриза.
LawGun написав:
у меня было такое, - уходило через ослабленный хомут на шланге ОЖ системы ГБО там, где крестовина (как-бы ее назвать), но не видно сверху. Снизу смотрел (с ямы), где увлажено, потом проецировал наверх и вычислил в неудобном месте эту протечку. Зажал (снизу с ямы) этот хомут и все стало на свои места. Больше жидкость не уходит.
Но это у меня. Перед этим смотрел подтеки (есть ли) в районе помпы. Там было сухо.
Игорь Петрович1 написав:
Не знаю dntknw Но его поменять точно надо. Ни разу не менял.
А что может быть?
LawGun написав:
Как пишет Мекена, подтяни охлаждающие шланги, где они крепятся возле ГБО.
У меня тоже была аналогичная ситуация, подтянули устранили.
LawGunШланги,которые ставят на ГБО,менее живучие,чем родные охлаждения. По-видимому,они уже начинают разрушаться. Подтяжка помогает временно.Надо или менять,или мажут патрубки герметиком и зажимают. Лучше доливать антифриз,а не просто воду.
Это я - в канун лета. Просто получаю антифриз, расчитаный на более высокие температуры.
То есть, немного антифриза-концентрата и много дистиллированной воды.
А летом я хочу сделать капремонт ГБО. То есть, заменить редуктор, который уже прослужил, слава богу, более 230 тыс. км, форсунки, термодатчики что-то подвирают, ну и, разумеется патрубки всяческие. И полностью заменить охлаждающую жидкость на свежую.
Поменяли мне сегодня вентилятор, уже успел чуть поездить, но ни разу сегодня он не включился, ездил вечером по району без пробок.
Понаблюдаем за ним в ближайшее время.
Почему у меня старый вентилятор часто включался, может есть на то причины? Кто, что думает?
Потеет датчик ГУРа ,почитал советы,решил забить.
Вчера поменял сцепу, пробег 267 000 км, и там ещё мелочёвку сайленты 4 шт., шаровые 2 шт.
Kolob написав:
На какую, сколько замена обошлась?
Потеет с самого начала smile
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
На какую
Я ставив Luk vissla
Дуже задоволений, м"ягко та комфортно працює upp
luk сцепа 830, замена 800
17 Відредаговано Александр007 (2013-06-21 15:55:22)
CharlyX написав:
Мониторить постоянно надо чтоб жидкость не утекла.
кто знает за что отвечает датчик ГУРа? просто следит за уровнем жидкости? dntknw
тогда может просто заглушку поставить?
или следит за давлением?
Kolob написав:
замена 800
Ось тобі і столиця dash1
В 15км від неї, заміна 550грн vissla
Заменил левую полуось пробег 270 000 км supermario
KoLoB Поподробней пожалуйста. Что,как,где,по-чём?
CharlyX написав:
Его можно просто заглушить. Он отвечает как бы за обороты двигателя.
Покрути руль на месте стоя. Увидишь что обороты немного поднимуться, это его рук дела. Отвечает за повышение оборотов мотора, чтоб на месте руль крутить было удобнее и легче.
Глуши его. Смело
" Главное -  не Очковать "
На 280 тыс. км лопнула левая передняя пружина. На резком повороте вправо загруженной машиной раздался резкий металлический стук. Отвалилось нижнего полвитка.
Заменил на новую Kilen из Экзиста.
KoLoB
Юра, то Валентин уже супер спец. так 800, а просто у хороших ребят 300-350 и  еще  кофе угостят...
Игорь Петрович1
Полуось брал в м. Рівне, у Виталика, полуось новая 20 т. пробега. Поставил у Валика, ставил дядя Серёжа супер спец. по Loganaх.
И всех делов.
Но надо смотреть на пыльник из КП может потеть cool
Sash_KO написав:
KoLoB
Сцепление я у Валика не ставил, в другом месте ставил rtfm
