Тема: Стук при повороте руля
Столкнулся с такой проблемой: стоя на месте и дёргая руль по сторонам сопровождается выраженым стуком(дёргая в разные стороны-стук одинаковый). Машина с ГУРом, проявляется только при заведенном двигателе. В движении посторонние звуки не прослушиваются. Может кто сталкивался? Что это может быть, рейка? Пробег на даный мломент 28500км. и скоро буду делать ТО2, теперь даже и не знаю какой вердикт можна ожидать. По форуму похожих проблем не нашел. Помогите разобратся :kapitulation:
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Re: Стук при повороте руля
ZooM написав:
стоя на месте и дёргая руль по сторонам сопровождается выраженым стуком:
Если при развороте частенько руль в упор (крайнее правое/левое) загонял и при том еще усилие прикладывал, то очень возможно в скорем рейка разлетиться. (REM:На сервисе не стоит соглашаться с тем, что руль часто в упор давил, ежели станут предъявлять...).
Но магёт быть и наконечники (правда при таком пробеге очень врятли). Чтоб выявить надобно на яму  стать и помошника позвать -  один легкими движениемяи руль вращает вправо-влево градусов эдак до 20 от оси, а второй рукою удерживает наконечник и пытается определить есть ли ощутимое перемещение тяги относительно поворотного рычага в месте сочлинения по средством пальца наконечника. Ту же процедуру с заведенным двигателем осуществить надобно. И прослушать где источник шума...
Спасибо за совет.
Попробую проветить данным методои :download:
Руль до упора практически никогда не загонял, рулевое не насиловал, знаю что ГУР этого не любит  :moto:
4 Відредаговано maple (2013-06-24 13:47:22)
Заметил что то похожее, когда стоишь на месте при работающем двигателе при начале поворота руля и когда отпускаешь его, замечаю легкое постукивание, есть ГУР
при движении ничего не слышно ни на кочках ни на ровной дороге, это норма или нет ? пробег 2700.
maple написав:
Постукивание рейки РУ, в результате "прослабленых" пластмассовых втулок рейки рулевого механизма   ... Это конструктивная особенность автомобиля... Вернее один из недостатков бюджетного автомобиля... Ощущение неприятное, но на безопасность дорожного движения не влияет.....:tbsenile:
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
химик написав:
maple написав:
То есть этот люфт появляется на любом логане практически сначала эксплуатации?
химик написав:
так может втулки поставить ремонтные ? что б не прослабленные ?
maple написав:
химик написав:
maple написав:
Практически да... У кого раньше, у кого позже..... hmm
химик написав:
Втулки... Сам не делал, но видел... Народные умельцы точат из фторопластовых полимеров... Не в Логанах... Мерсы, Пежо.....:|
химик написав:
.. Мерсы, Пежо..
во во не знаю  на логан ли пойдут smile всёж таки авто современное crazy
  я сто лет назад точил на гольф раз нормально отъездили , с логаном ещё не кулибничал angel
У меня появился стук при повороте рулевого колеса в право, этот стук ощущается выжатой педалью сцепления, и по полу чувствуется стук. Этот стук не постоянный, ощущается когда машина стоит на месте и поворачивать руль. Кто нибудь сталкивался с этим? машина 2012 г.в. с ГУРом. пробег 15000 км.
Если машина 12 года и пробег 15 тыс. - чего гадать, на сервис гарантийный ехать.
Скорее всего что-то банальное по ходовке, но если только с выжатым сцеплением стучит, то возможны варианты, тут гарантия будет очень кстати.
13 Відредаговано sergey07 (2013-08-06 17:15:46)
Ajk написав:
Хотел поехать на СТО, но стук не постоянный, бывает с выжатым сцеплением, бывает стук когда не выжимаешь,и ощущается он на полу и на педали сцепления, а бывает что вообще ни чего нет.
