Re: Установка задних подкрылков
Кто нибудь ставил подкрылки на фирменной СТО, если да то за сколько?
(думаю предложить своим сервисменам поставить)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Установка задних подкрылков
Я как-то наблюдал как ставят подкрілки на фирменом СТО УкрАвто на Авео. Чессслово, ставят абы поставить ...
burjuy говорят 50-60 грн. за установку... А ты купил подкрылки?
А самому поставить в качестве окантовки тот же уплотнитель стекла с какойто машины подешевле
С этого места поподробней, какой уплотнитель и как он может превратиться в окантовку для крепления подкрылка к крылу автомобиля?
ManowaR Антикор любой мазать можно под подкрылок или антигравийку лучше?
Смотри сам тут я не советчик, думаю что проконсультировавшись у продавца все поймешь сам.
Народ!! В Донецке можно купить подкрылки? Кто знает где их можно взять? "РОДНО" прошу не предлагать.
Думаю над подкрылками (ленинградскими) и брызговиками (гумица). До зимы надо поставить.
Установка брызговиков на Родно 30 грн (тока не уточнил за один или за все
На авторынке, если нет в Донецке - велком ту макеевка сити (цену не помню - чуть больше 100 грн.). Если надо - узнаю точно.
burjuy
А брызговики тебе не попадались? В РОДНО берут 180 за пару без установки!!!! :dash:
burjuy
Помоему в гумице 95 за пару (пару мес. назад интересовался), Родно по ценам на допы - беспредельщики! :(
то брызговики, а я за подкрылки вел речь.
У меня уже есть задние питерские, но все еще не поставил. Закажу логановскую защиту кромки крыла и тогда уже поставлю, так как с ней не надо сверлить железо.
burjuy написав:Установка брызговиков на Родно 30 грн
Отаке:
При установке задних подкрылков сверлил не более одного отверстия в арках с каждой стороны. Хотя зависит от исходной кривизны подкрылков. Но более двух с каждй стороны точно не понадобится. И чего это всех так пугают мелкие отверстия в арках? На моих предыдущих жигулях ржавело все кроме просверленных в арках отверстий. Вобщем, две лишних дырки Логану не помешают. А еще как бывает, сдуваеш с машины пылинки, переживаеш из-за каждой новой царапины или вмятины, а на очередном перекрестке въезжают твоему (т.е. моему) Логану в задницу. Для рихтовки необходимо вырезать часть задней панели, рихтовать, опять варить. Вот где потеря антикорозионной стойкости. А вы говорите - дырки сверлить.
BSS все правильно говоришь,но если есть вариант без сверления, то лучше уж выбрать его, тем более, что защита кромки лишней не будет - вспомни ржавые кромки крыльев у Жигулей и Москвичей.
А широкие подкрыльники, типа "антигравийников" кто-то видел на логан?
Висновок один, немає нічого вічного, для чого шукати зайвих проблем, обробити антикором і так кожних 5 років і просити Бога здоров'я щоб ці роки відїздити без пригод. Все геніальне просте.
Этим летом наконец установил питерские задние полные подкрылки, так как уже были установлены защитные элементы кромки крыла. Предварительно дополнительно проантикорил арки. Теперь душа спокойна на все сто!
На рахунок підкрилків, купив Пітерские 110 грн., але ставити мабуть не буду, простіше обробити антикором, можна декілька слоїв і на 5-7 років забути. Порушення слою оцинковки,грунтовки, металу в у будь якому разі гірше, результат корозія.
TM
А зачем разрушать грунтовку, оцинковку? Задние ставятся без проникновения в металл!
Devil
По попередніх консультаціях зрозуміло, що принаймні 2 отвори полюбе робити треба, щоб плотно прилягли. Вартість кромок до крил 160 грн пара - зайві витрати.
Кстати, появились широкие кромки крыла. Значительно ширше старой модели.
Но цена
Пара кромок - 380 грн.
А фоты есть??? Где сие купить мона?
Sniff
А На сколько шире
У меня сие уже стоит.
Згенеровано за 2.736 секунд(и), виконано 100 запитів
