1 Відредаговано BSS (2007-04-07 17:42:23)
Тема: Кнопка в бардачок
Для тех у кого каждая сотня на счету и нет желания ее тратить на оригинальную кнопку освещения в бардачок, выкладываю бюджетный вариант кнопки. Состоит из непосредственно кнопки (5 грн. на радиорынке) и двух уголков (тут уж кто из чего сделает). Кнопка приклеивается к уголкам и вставляется в штатную щель. Щель предварительно необходимо слегка увеличить по ширине. Лампа в бардачок подходит от ВАЗ 08, 09 (освещение номерного знака, 10 грн), только уплотнительную резину слегка необходимо подрезать. Для поиска другого варианта лампы для бардачка снимаете лампу из багажника и находите на базаре подходящую.
+12 В можно взять от магнитолы или от кнопки ЦЗ (а может ЭСП, точно не помню). Хотя ходят слухи, что слева под торпедой есть штатный жгут проводов для подключения кнопки и лампы бардачка (я особо не искал).
Re: Кнопка в бардачок
Фото не очень.... sad
BSS написав:
Ты имеешь ввиду "плафон" в бардачок?
Winner написав:
BSS написав:
Да, плафон
А в багажник от чего подходит? И куда в багажнике ставится кнопка, а то у меня в багажнике в штатном месте стоит кнопка на сигналку?
OZZY написав:
В багажнике и бардачке посадочные места под плафоны одинаковые. Такие же плафоны в Клио-Симбол. Не знаю как в базе, но в амбиансе кнопка и свет в багажнике есть. Одной кнопки достаточно и для света и для сигналки. Кнопка штатно подключена к одному из контактов салонного компьютера. К этому же контакту (проводу) подключают сигналку (вход концевика багажника). При открывании багажника на этом контакте появляется "масса" и компьютер выдает +12 В на лампу багажника.
BSS написав:
Сенкс!
BSS написав:
BSS написав:
Зачем?
Только-что купил плафончики на разборке не знаю от чего, в очень неплохом состоянии, заодно в бардачок и багажник и кнопку в бардачок от сигнализации. Два фонаря за 15грн + кнопка 4грн.
Плафончики встали как родные tongue
Фотки буду после полной инсталяции tease
9 Відредаговано OZZY (2007-04-18 09:22:07)
Вот и фотки, установка немного затрудняется поиском "+" но рестайлинг удался, все работает на "5", назад "+"  пришлось тянуть спереди, не долго думая я его взял возле кнопки открывания багажника, в р-не бардачка есть разьем с постоянным "+", кроме плафончиков нужны еще разьемы и провода около 5-6 метров, желательно нужного цвета (типа "+" - красный) smile
Можно использовать цифравой датчик на эфекте Холла.
А к дверцам приклеил магнитик.
Мужики, а чё освещение в багажнике постоянно горит? Вчера делал шумоизоляцию. Уходя вечером машину недособранной оставлял на ночь и заметил, что свет не гаснет в багажнике. Был просто в шоке  :shok: Это у меня одного так или у всех?
Tank у всех - гаснет через 40 сек.  dumbom
А у меня гаснет сразу tongue
mekena
По моему это от сигналки зависит! dumbom
OZZY написав:
світло в салоні та багажному відділенні в Лауреаті та Амбьянсі точно гасне секунд через 30-40...про Базу не можу нічого сказати...не знаю
Т.е Вы хотите сказать, что свет в багажнике загорается в месте с фонарем в багажнике crazy
И наоборот crazy
OZZY написав:
ти сам зрозумів що сказав?)))
якщо ти мав на увазі салон та багажник - тоді так!
в тебе плафон в салоні має функцію загоряння при відкритті дверцят? якщо має, то вночі відкрий багажник - світло в салоні загориться.
Спасибо, мужики! Успокоили. А то у меня терпения на 40 сек не хватило. Я за 15 сек выковырял фонарь и рассоединил разъём питания. Уже думал плафон с клавишей искать. А теперь всё понятно.
Tank Более того, если остается крышка багажника открытой долгое время, то лампа гаснет все равно через несколько минут  shok - эту фичу сам сегодня обнаружил.
mekena
Спасибо за информацию. Век живи - век учись. Уже и сам убедился, что гаснет таки через 40 сек.
Ну с затуханием ламп я так понял разобрались...
Теперь вопрос - а где поблизости вещевого ящика (прчаточного) есть постоянный +? Масу я думаю где нибуть надыбаю... :lol: :lol:
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Анатоль написав:
На разъеме магнитолы (красный)
Анатоль
OZZY написав:
пост№9
Его лекго вытолкнуть за торпеду и потом потом установить назад rock
OZZY написав:
пост№9
А шо это такое?????????? dash1 dash1
Анатоль написав:
Твой вопрос в посте №23 lol1
Анатоль написав:
А зачем поблизости?
В пречаточном ящике находиться коннектор OBD контакт №16- напряжение АКБ, №4-земля кузова.
