Тема: Перегрев реле большой скорости вентилятора радиатора охлаждения
Всем привет! У меня Логан ф.2 дв.1,6 , кондиционер, АБС...и т.д. При включениии вентилятора охлаждения радиатора на большую скорость,очень сильно греется реле большой скорости,его силовые контакты.Большая скорость вращения вентилятора включается как правило
при работающем кондиционере.После 1-1,5 мес.такой работы пластмассовое основание реле от перегрева деформируется и неподвижный силовой контакт изменяет свое положение (он отклоняется в сторону),в результате вентилятор на большую скорость не включается.
Уважаемые форумчане отпишитесь кто сталкивался с такой проблемой, укого есть кондиционер большая просьба, если не затруднит, включите кондей на полную мощность, и попробойте на ощупь насколько сильно нагревается реле (у меня рука не терпит такой нагрев,к контактам реле прикоснуться невозможно).Теряюсь в догадках то ли причина перегрева в вентиляторе, то ли это логановский косяк...Всем откликнувшимся буду очень благодарен.
находится. Подскажите где смотреть, и я посмотрю. Мне и самому интересно что енто за ...рень и с чем её едят.
Только без сарказма
, я в механизм не лезу до тех пор, пока он работает. Мне главное чтобы Логашик фунциклировал- а типо принцип или что и как -----мне пофиг.
Головне....... що ВІН ПРАЦЮЄ!!!!
